Старый 07.10.2011, 08:42   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Цель - слышать дальнобойщиков, при этом ничего дополнительно с машиной не делать (кронштейны, сверление крыши, монтаж рации и проч. счел лишним).
Куплено:
1. Радиостанция MegaJet MJ-3031M TURBO
2. Антенна Антенна Sirio T3-27 Mag H 12
Настройка антенны производится путём регулировки длины штыря (внизу на фото)
Цена вопроса 6 500 руб. за все.
Радиостанцию получил распаянную под прикуриватель.
Что нужно сделать с антенной:
- достать из упаковки основание антенны
- достать из упаковки квадраный кусок фольги с клеевой основой
- АККУРАТНО и не спеша снять с основания антенны презерватив (резиновая хрень черного цвета очень тонкая)
- протереть основание антенны и приклеить фольгу к основанию
- обрезать остатки фольги
- АККУРАТНО и не спеша надеть презерватив на основание антенны обратно
- собрать антенну - к основанию прикрутить саму антенну
- снять с кончика антенны заглушку, выкрутить на 1 см то, что крутиться, затянуть результат гаечкой
Что нужно делать с рацией:
- достать рацию из коробки
- удалить все защитные пленки/бумажки
- соединить кабель питания с рацией
- достать из коробки тангету и соединить ее с рацией
Установка рации на машину:
- провод от антенны пропустить под рейлингом
- установить антенну на крышу (я ставил так, чтобы провод от нее проходил на стыке дверей (см. фото)
- пропустить провод за регулятором ремня безопасности по высоте
- далее протянуть вниз и пустить по полу (провод должен быть размотан весь)
- выбрать, куда вы рацию поставите - можно поставить между сиденьем и ручником (см. фото), но в таком положении она может поцарапать пластик или просто положить на пол (посередине второго ряда сидений) динамиком вверх - так делаю я
Использование рации:
- подключаем антенну к рации
- питание у вас уже подключено, втыкаем штекер в прикуриватель (я использую прикуриватель, который находится в подлокотнике)
- включаем рацию (крутилка громкости)
- неискушенным надо запомнить 2 крутилки:
первая - включает рацию и одновременно является регулятором громкости (VOL)
вторая (верхняя маленькая справа) является подавителем помех (в эфире все шумит и ничего не разобрать - крутим шумодав вправо и добиваемся состояния, когда рация начинает реагировать только на уверенный прием, отсекая шумы)
- устанавливаем 15 канал (посмотрите, чтобы на рации светилось АМ) - либо кнопками на тангете (DN вниз, Up вверх), либо крутилкой на рации - нижняя большая справа (CH)
- регулируем шумодавом чистоту эфира
- наслаждаемся.
Плюсы описанной схемы использования:
- никаких дополнительных изысканий
- быстрота установки/снятия рации
К дальнобойщикам после установки рации стал относится с бОльшим уважением, это не просто большие машины, внутри тоже есть живые люди.
Словарик для начинающего:
Мелочь, тараканы, нырки, насекомые - любые машины, за исключением большегрузных.
Одиночка - фура без прицепа.
Коробка - контейнер
Паровоз - фура с дополнительным прицепом
Сдавать топливо - вам наливают солярку из колонки по топливной карте водителя фуры, деньги платите непосредственно водителю. Счет на сотни литров.
Машинка работает - гаишная засада.
Первый ряд - первый ряд от обочины. Счет идет от нее, если кто не в курсе.
Спрашивать "Мужики, где менты стоят?" неправильно.
Правильно "Ребята, дайте пожалуйста обстановочку до ..."/"Как обстановочка на ...", где многоточие - название населенного пункта. После ответа поблагодарите ответившего и пожелайте ему "удачи"/"удачки"/"шершавой дорожки".
В ходу обращения "коллега"/"коллеги"/"братишка".
Вам, в свою очередь, также можно вносить посильную лепту в помощь на дорогах. Все просто - заметили камеру - транслируйте увиденное в эфир (если вас не опередили соседи по потоку) - если это населенный пункт - название и "машинка работает", если трасса - тем, кто спрашивает обстановочку, необходимо сообщить номер километра "на" (например десять тридцать пять на Москву) и суть угрозы "машинка работает"/"камера" (касается мобильных засад, о стрелках не предупреждают). Как правило, лучше подавать голос, когда есть вопрос и нет ответа (у дальнобойщиков более мощные рации).
Также вы всегда узнаете о все авариях, проходных рядах (где поток движется быстрее всего), других опасностях на дорогах (гонщики, пьяные пешеходы и проч.).
Главное правило общения - быть людьми и уважать собеседников.
И еще - как правило, мат всегда является неотъемлемой составляющей всего, что вы услышите в эфире. Слабонервным не слушать.
По опыту использования рации в наших поездках могу сказать одно - брать надо - вся дорожная обстановка в любое время, информация оперативна. Некоторые высказывания поднимают настроение - радио перестали слушать
antenna_cb_pajero_IV.JPG   antenna_pajero_IV.JPG   ratciya_cb_pajero_IV.JPG   ratcya_cb_pajeroIV.JPG   ratciya_cb_pajero_IV_large.JPG
antenna_na_krishe_padjero_IV.JPG   antenna_na_krishe_padjeroIV.JPG   montaj_provoda_v_pajero_IV.JPG   pitanie_ratcii_v_pajero_IV.JPG   ustanovka_ratcii_v_pajero_IV_lite.JPG
Последний раз редактировалось Vladimir; 17.10.2011 в 16:39.
Старый 07.10.2011, 11:39   #2
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
По умолчанию Re: Си-Би радиостанция на PAJERO IV (отчет об установке и использовании).
У меня стоит именно так, единственное что, я края рации оклеил, что б не царапали панель и сидение. Очень удобно. А когда она с заде лежит, не удобно крутить шумоподавитель, я его частенько кручу. Обратил внимание в разных местах по разному прием...
АлексФуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 11:48   #3
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от АлексФуа Посмотреть сообщение
АлексФуа, напиши название антенны, пожалуйста. Они у нас одинаковые - добавлю потом в свой отчет.
Старый 08.10.2011, 22:14   #4
Therion
Аватар для Therion
Vladimir, спасибо за подробный отчет! Несколько вопросов: 1. как тоже получить радиостанцию под прикуриватель? Это специально ее в магазе надо такую заказать и они сами сделают или как? 2. не очень мне нравится панель станции под дерево, есть ли другие, к примеру, просто черная? 3. мне важна функция контроля нескольких частот на станции (на данной модели имеется), в частности, интересует возможность настройки радиостанции на частоту 27,805 (сетка Д, канал 35) и 27,705 (сетка Д, канал 23). 4. по фоткам не совсем понятно какая длина антены.
А вообще я фанат КБ "Беркут" ))) Просто из-за потребительского патриотизма, но, к сожалению, их радиостанция, которую я собирался купить ("Штурман-882") не настраивается на мои, ранее приобретенные, "Беркуты". + у "Мегаджет" мне нравится возможность контроля двух частот, к примеру, едешь и слушаешь дальнобой и своего товарища(товарищей) на других машинах, которым выдал по "Беркуту".
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 22:22   #5
piksa
Аватар для piksa
Антена по фото по моему такого типа:
Стоит-1630 руб
Вот тоже думаю прикупить комплект....
piksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 16:22   #6
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Therion Посмотреть сообщение
Добрый день.
1. Я заказывал рацию и мне продавец привез уже готовую, т.е. распаяную под прикуриватель. Об этом просил отдельно - сделали.
2. Посмотрите линейку мегаджетов - есть куча вариантов. Можно перекрасить или переклеить. Для меня этот вопрос некритичный, так как рация стационарно не установлена и эстетику воприятия не портит
3. Не в курсе.
4. 620 мм
Старый 19.10.2011, 22:47   #7
шрэк
Аватар для шрэк
Рации под прикуриватель и продаются, по крайней мере мегаджеты все.
шрэк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 23:12   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Нет, они продаются с обрезанными концами.
Старый 07.11.2011, 03:49   #9
pm1
Аватар для pm1
А зачем рацию затачивать под прикуривать? Это раз, а два рация получается не установлена а валяется между сиденьем и третье слишком много болтающихся проводов, как говорит мой электрик "это все сопли".
У меня стоит 2 рации -УКВ и Си Би + усилитель на сибишку на 50В. и все аккуратненько, крепко закреплено и провода по максиму все спрятаны. Кому интересно могу сфоткать и выложить.
pm1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 13:27   #10
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Сообщение от pm1 Посмотреть сообщение
Конечно сфоткай, очень интересно поглядеть. А вот, что касаемо стационарной установки, так это дело сугубо индивидуальное. Мне рация нужна, когда еду на дальняк. Ну скажем в южном направлении километром 600 туда, и обратно. Или когда еду на рыбалку в Астрахань, летом. В Москве она не нужна, ну собственно и зачем мне её ставить. если пользуюсь ей раз 15 -20 в году. Зачем мне что-то мудрить, монтировать и т.д. Вставил в прикуриватель, положил между сидениями, антенку на крышу и погнал. Приехал в Москву снял, положил на шкаф....
Старый 08.11.2011, 15:42   #11
piksa
Аватар для piksa
Согласен полностью, у меня такая же песня
Старый 16.11.2011, 19:52   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Как работает с Антенной Sirio T3-27 Mag ?
Старый 16.11.2011, 19:54   #13
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
великолепно
Старый 18.01.2012, 00:16   #14
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Луканин наверное что-то знал, когда вопрос задавал.
В общем, появились симптомы - слышно плохо, с помехами, шипит/хрипит. Как слышат меня - не знаю, но сквозь помехи слышимость вроде подтверждали.
Кто по симптомам болезнь определит? Грешу на антенну, больше вроде не на что.
Старый 22.01.2012, 14:26   #15
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
в общем купил новую антенну - при случае проверю, в ней ли было дело.
радиостанция pajero iv, сиби рация на паджеро4
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
