Старый 21.01.2015, 11:48   #1696
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
ДПКВ, питание форсунок, питание ЭБУ... всё стандартно.
Старый 21.01.2015, 12:16   #1697
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, можно разрывать одну цепь, к примеру питание ЭБУ, дважды, допустим нормально разомкнутым реле (радио блокировка)и нормально замкнутым (иммо)? или разрывать лучше разные цепи, так к примеру, эбу и форсунки при одновременной блокировке? что вряд ли возможно, при попытке завладеть тр.ср.
Последний раз редактировалось ara272; 21.01.2015 в 12:21.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 12:22   #1698
megaaxel
Аватар для megaaxel
можно и одну цепь дважды, но лучше две разных, чтобы угонщику интереснее было.
когда больше разных блокировок, их дольше искать.
Старый 21.01.2015, 12:32   #1699
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Спасибо. Интерес конечно должен присутствовать.
megaaxel, Ну тогда крайний вопрос, при разрыве питания эбу есть ли смысл в защите диагностического разъема в салоне авто?
Старый 21.01.2015, 14:34   #1700
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, конечно есть. потрут вам ключи в иммо - зачем оно надо?
Старый 21.01.2015, 15:40   #1701
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Применяется ли шунтирование резистором разорваных цепей? Например разрыв питания ЭБУ или форсунок, каким сопротивлением и мощности?
Старый 21.01.2015, 16:38   #1702
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
зачем????
Старый 21.01.2015, 18:47   #1703
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Разрыв эбу с разрывом питания бензонасоса дает чек, правда потом он гаснет через несколько запусков.
Старый 22.01.2015, 12:20   #1704
megaaxel
Аватар для megaaxel
само собой.
но я уже писал выше, почему не стОит бояться чеков.
ЗЫ. блокировка бензонасоса - пустая затея, если эта блокировка не в самом баке.
Старый 22.01.2015, 12:47   #1705
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, А сколько таких чеков можно накопить до возможных неприятностей? когда их надо удалять то? Сканер нужен.
Старый 23.01.2015, 09:30   #1706
megaaxel
Аватар для megaaxel
вы собираетесь постоянно угонять свою машину?
почему у вас должен вылазить чек?
Старый 23.01.2015, 10:42   #1707
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, Нет конечно, только для проверки. Меня просто интересует какая в этом деле практика по удалению ошибок из памяти и когда она нужна.
Старый 24.01.2015, 14:35   #1708
megaaxel
Аватар для megaaxel
наличие ошибок в памяти ни на что не влияет.
они записываются только для диагностики, чтобы можно было точнее и быстрее поставить диагноз в сложных случаях.
тем не менее, оставлять постоянно горящей лампочку джекичана не стОит - она всё-таки предупреждает о имеющихся проблемах.
поэтому как только всё сделаете, испытаете, откатаете - тогда и сбросьте ошибку.
кстати, ошибки в памяти ЭБУ могут быть и без джекичана. там, например, могут храниться данные о пропусках зажигания в цилиндрах или ошибочные данные МАФ-сенсора, которые появляются при запусках в морозы. но чека при этом нет.
Старый 09.02.2015, 13:03   #1709
454
Аватар для 454
Всем добрый день! Загнал авто на установку Prizrak-520+реле блокировки+ модуль управления замками+2 замка капота. Установщик говорит, что будут подключать по аналогу штатные кнопки, т.е. цеплять провод на группу кнопок. Кто ставил Призрак на XL подскажите, по CAN шине нельзя его подключить? просто в дальнейшем придется использовать только те клавиши, на которых зацеплен этот провод. Что блокировать и где устанавливать радиореле блокировки? Спецы, такой комплекс оптимальный? Ставится в дополнении к установленной в автосалоне сиге Шерхан с заводилкой.
Добавлено через 1 час 30 минут
В общем, получил ответ с официального сайта, что по CAN кнопки не поддерживает Аут. Только по аналогу. Есть еще вопросы, а именно:
1. Есть выхода на аварийку, штатный клаксон. Нужно ли их подключать? Может для "скрытности" не надо?
2. На сколько я понял, в Призраке есть возможность подключения 2-х блокировок- сам иммо может блокировать и реле блокировки. Нужно подключать оба или достаточно через реле?
Последний раз редактировалось 454; 09.02.2015 в 13:14.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 14:37   #1710
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как то поздно совета спрашивать, когда авто уже в работе....
Комплект охраны должен состоять из сигнализации, иммобилайзера, замков капота и механики.
Если подходить с точки зрения наличия компонентов, то после установки иммобилайзера с замками капота останется доустановить только механический блокиратор (желательно использовать блокиратор рулевого вала).
Если рассматривать комплект со стороны надежности, то про сигнализацию Шерхан уже достаточно написано, чтобы стало понятно, что ее не нужно использовать на автомобиле в качестве охраны.
Иммобилайзер и замки капота Вы установите.
Стоит обратить внимание на замки капота, но об этом уже тоже информации достаточно.
Про механический блокиратор упомянуто выше по тексту (ссылка на блокираторы).
Не путайте подключение к кнопкам и подключение самого иммобилайзера.
иммобилайзер будет подключен по шине CAN в любом случае.
Кнопку ввода кода он по шине не видит.
Это в программе написано.
Функция № 8
Штатные кнопки
Аналоговые (рулевые) кнопки:
Кнопки :"VOL -", "VOL +", "Λ", "V", "MODE", "голосовое управление", "поднять трубку", "положить трубку"
Подключение:
Референсная “масса” - Черный провод (контакт 9);
Аналоговая кнопка - Синий провод (контакт №19).
кнопки :"CANCEL", "ACC/RES", "COAST/SET", "ON/OFF".
Подключение:
Референсная “масса” - Зеленый/красный провод (контакт №2);
Аналоговая кнопка - Салатовый провод (контакт №1).
Понятное дело, что устанавливается реле блокировки в подкапотном пространстве, т.к. доступ к нему должен быть закрыт замками капота.
С уважением, Алексей.
Добавлено через 19 минут
Подключается к аварийке или к педали тормоза для того, чтобы при переходе в Хайджек, когда двигатель заглохнет при движении, сзади никто не прилетел.
В данном конкретном случае возможно будет только беспроводную блокировку подключить.
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 09.02.2015 в 14:57.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
