Старый 20.10.2011, 18:25   #1
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Перебираю коробку... к чему готовиться?
Добрый день,
Собрался на след. неделе перебирать свою коробку, надоел мне этот вой на 1-й, да и думаю синхронам 1 и 2 не долго осталось...
Может у кого-то из Вас уже аналогичный есть опыт? Какие есть ньюансы, особенности и подводные камни в сей процедуре?
Какой там минимальный набор запчастей которые 100% нужно будет поменять даже без окончательного диагноза по самой коробке?
Масло скорее всего буду лить Mobil1 SHC, хотя сейчас там Motul Gear 75w90, которому 5 месяцев.
Возможно ли как-то "усилить" коробку поставив туда более крепкое железо от эво например? или разумней будет брать всё стандартное?
Машина сейчас сток, кроме чипа от ЕП, стоковой сцепы от 9ки и вырезанных катов ... в теории - турбина 9ки, розовые СТИшные форсы, насос, фронтальный интеркуллер, ну и выпуск на 3" с жирными яйцами и хорошим даунпайпом
Заранее спасибо!
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 18:36   #2
belail
Аватар для belail
По умолчанию Re: Перебираю коробку... к чему готовиться?
ни чего не надо ставить от эво у нас коробка для города и повседеневности удачная очень!!! ставь все сток!!
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 19:04   #3
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
как говорят опытные, коробас держит уверенно до 400 сил.
перебором от воя ты никуда не денешься, как он был, есть, так и будет. если только чего то тюненое не поставить.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 00:08   #4
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Внутренности у нашей коробки и так от ЭВО...От 8-го...
Просто произвести дефектовку и заменить изношенные детали и подшипники.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 00:35   #5
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Xeed Посмотреть сообщение
Добрый день,
Заранее спасибо!
Отличие КПП от эво 8 ГСР -это короб,и разные первичный и вторичный валы+ еще мож по мелочам ,но к внутрянке не отностится..
Все остальное синхи ,шестерни и муфты одинаковые .Стоят не дешево , лучше делать у того где есть З/Ч ,а то от сроков ремонта взвоешь .
И еще готовся к худшему (это выкрашивание металла в пятне контакта с дифом) -симптомы одинаковые как и у меня были.
Старый 21.10.2011, 09:57   #6
Xeed
Аватар для Xeed
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
получается что этот вой на 1й - это особенность нашей коробки ??
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:57 ----------
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
по срокам морально готов и к месяцу ... если не смогут из ОАЕ притянуть (там обычно около 14 дней), есть вариант купить в ЮСА у шиптранса (http://www.sheptrans.com/transmissions/evo.htm), хотя Дима "Филин" сказал что в ихнем Street-Strip почти сток внутри.
Расскажи плз поподробней про выкрашивание металла в пятне контакта с дифом. У меня кстати утром (у нас сейчас похолодало, около 0 утром) 1я и вторая очень туго включается + первую когда выключаешь - её как бы что-то держит, очень туго выходит, как бы срываешь что-то ...
Старый 21.10.2011, 10:48   #7
belail
Аватар для belail
не знаю как сейчас но лично я детали ждал 1.5 месяца! из японии отказ из оэ отказ, из америки везут причем заказ в пути уже с сентября 13-15, только пришли!
Старый 21.10.2011, 13:34   #8
BEN IZ CHICAGO
Может выжим суцепы недастаточный .
Старый 21.10.2011, 15:10   #9
Xeed
Аватар для Xeed
есть такая мысль... давно уже...
Эта болезнь с коробкой у меня сразу после покупки вылезла, поменял сцепу на 9ую - не прошло, прокачали, помучали педаль + еще "поигрались" с тросами - аналогично, вот я уже морально и финансово подготовился к разбору коробки.
Хотя мне изначально мусолит глаза мой выжимной цилиндр... может он у меня не родной? он у меня синего цвета почему-то.
С ПН поменяю его на 100% рабочий и посмотрю.
Старый 21.10.2011, 22:34   #10
BEN IZ CHICAGO
Знаешь -насколько помню у меня тоже включение не идеальным было и даже после перебора осталось все тоже самое , а вот на "помидорке" (надеюсь понятно) легко включались передачи даже в нормальный мороз(кроме 1-3 включений первой передачи конечно-в мороз норма ) .(т-34 надеюсь подтвердит)
Старый 22.10.2011, 18:59   #11
Xeed
Аватар для Xeed
был у спецов которые мне раньше колдовали над тросами, решили что скорее всего что-то таки с сцепой у меня не так:
даже на стоячей машине, пока любой передачей не остановишь вал - все передачи включаются трудновато и как бы в два этапа ... но вот если быстрым включением (например 3ей) успокоить валы - потом все передачи очень легко включаются, без малейшей задержки ...
я тут вспомнил, что у меня часто даже на ходу, на 1-2-3 и даже при полном выжеме сцепления чувствуется что именно синхронами останавливается вал... если я правильно конечно описал ...
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:59 ----------
вот этого я и боюсь, что переберу и поменяю везде и всё - а выяснится что это конструктивная особенность автомобиля
кстати про гул на первой - сказали что это нормал, т.к. там большая шестерня ...
Старый 23.10.2011, 07:12   #12
BEN IZ CHICAGO
Встречайся с человеком , кто еще из Киева на Турбоауте и решиш свои сомнения.
Старый 24.10.2011, 13:39   #13
Yan_out
Та да, гуртом и "батька краще бити" Я вот тож, немогу понять свою коробку вроде и норм, но не покидает ощущение, что сцепа недожимается... Если плавно втыкать то практически идеально, чуть прижимаешь, пол секунды и передача сама втягивается, даже на больших оборотах. Но воркнуть резко(быстро) без "хруста" нереально. Неприято, какой понт с того "валива" если переключение занимает больше секунды
Yan_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 11:42   #14
Xeed
Аватар для Xeed
т.к. вскрытие коробки немного задерживается - буду пока просить Вашей помощи в постановке диагноза
проблема у меня немного другая чем у земляка:
утром 1 - 2 очень туго включается, когда выключаешь 1 - её как бы держит что-то, выключается с усилием
педаль утром какая-то не такая... вроде как и ход меньше, и жестче.. хотя возможно это субъективно, потому как обычно к своей машине я приезжаю на кольте, а там совсем по-другому... Возможно так и должно быть из-за холодного масла?
еще заметил если долго ездить, в пробках там и т.д. - проблема как бы уходит, на малых оборотах переключение вообще идеальные, но бывает что включаются туго, иногда с характерным хрустом ...
если щелкать передачи на остановленном и заведенном автомобиле - в 90% всё идеально, но если машина катится (даже на не большой скорости) есть четкое ощущение что вал не останавливается, если медленно включать например 3 - четко слышно что останавливаешь валы синхронами ... Пробовал такое на кольте - вроде есть такой нюанс, пробовал на шкоде 1,8т - нету, на реношке символ - тоже нету ... Это особенность наших коробок ?
жду Ваших диф. диагнозов коллеги
Старый 09.12.2011, 16:51   #15
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Не меняй ничего на тюненое, родное работает зашибись, если воет первая меняй шестерню и обязательно синхрики с 1 по 3, а то и 4 обязательно, не поменяешь сейчас через месяц опять в коробку полезешь, у меня спокойно всё держит, только синхрики два раза уже менял с 1 по 4
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:51 ----------
и ещё прокачай в теплом боксе сцепление обязательно !!! Херово втыкаются - зничит где-то воздух...
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
