Старый 26.10.2011, 22:10   #1
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
По умолчанию Help! Как снять внутреннюю обшивку
Доброго времени суток всем! По сырой погоде и после мойки отказывается работать парковочный радар. Изучая куда ведут провода дошел до разрезанной резинки уплотнения в заднем крыле, видимо блок уравления гдето там. Изнутри на обивке только один саморез видимо все остальное на клипсах. Как добраться внутрь заднего левого крыла? Что и в какой последовательности дергать для меньшего ущерба для креплений. Помогите кто уже вскрывал.
Vic_tor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 23:58   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Help! Как снять внутреннюю обшивку
Посмотрите закрепленную тему про шумоизоляцию - там все хорошо расписано.
1) Вынимаете пенопласт, открутив его саморезы
2) Вынимаете крючек-якорь, провернув его
3) Откручиваете саморезы крепления обшивки (он там не один - снимите пенопласт и крышку пола багажника, поймете)
4) Откручиваете пару гаек (или винтов) торцевой головкой на 8
5) Клипсы, клипсы, клипсы - дергать!
Но сомневаюсь, что установщики это делали - они просто сняли лючек- решетку и забросили в нишу блок.
Старый 27.10.2011, 09:07   #3
Andrew1975
да...у меня тоже так
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 09:13   #4
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
Но сомневаюсь, что установщики это делали - они просто сняли лючек- решетку и забросили в нишу блок.[/QUOTE]
Спасибо попробую для начала лючек дернуть
Старый 27.10.2011, 23:21   #5
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
Доброго всем времени суток! Глаза боятся - руки делают Через лючок достал блок управления. Судя по наличию скотча он был приклеен гдето на крыле. Не очень качественно подготовили поверхность и он отпал. Вскрытие показало что внутри не только вода побывала но и полно грязи!!! Интересно откуда ее там столько? Фото для тех кому интересно. Как не странно блок выжил и работает. Буду пробовать его кудато в другое место засунуть. Интересно а как и других устанавливали этот блок? Внутрь крыла заглянуть не удалось.
Старый 27.10.2011, 23:57   #6
DmirtyVS
Сообщение от Vic_tor Посмотреть сообщение
Под бампером, внизу крыла, находится люк вытяжной вентиляции - через него вглубь крыла попадает грязь. В идеале этот люк прикрыт тонкой резиновой пластиной - клапаном. Мозг парктроника упал в самый низ крыла, где и скапливалась грязь.
Я бы прикрепил мозг нейлоновыми стяжками к тому лючку, который только-что сняли для доступа...
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
