Старый 18.06.2007, 13:11   #1
Salvador
Аватар для Salvador
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Печаль Треск при низких оборотах
Знает ли кто что может означать треск при низких оборотах, трещит когда вкл. кондиционер и стою на "Drive"... чуть прибавляю газ и все продадает.
Может ли это быть ГРМ?
Salvador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 10:47   #2
Bahus
Аватар для Bahus
По умолчанию Ответ: Треск при низких оборотах
Что, прямо так трещит? То есть не вибрирует, не дергается, а именно трещит? Звонкий треск или глухой?
Bahus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 11:01   #3
Silva
Аватар для Silva
у меня похоже, на днях поняла в чем дело- вибрирует педаль газа. но звук не треск, не знаю как лучше описать, скорей стук как от вибрации
Silva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 11:35   #4
Bahus
Аватар для Bahus
Если именно вибрация, то это в принципе в пределах нормы. Все машины с АКПП на драйве вибрируют в той или иной степени. Сила вибрации зависит от таких факторов, как бензин, свечи, воздушный фильтр, расположение звезд на небе.
Старый 19.06.2007, 12:45   #5
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
еще вибрация может быть от кондишина так как напруга на двигатель прибавляется
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 16:38   #6
Salvador
Аватар для Salvador
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
Может и вибрация, не знаю... может быть. Думаю это напрямую связано с кондишном. Но все же как от этого избавиться?
Старый 19.06.2007, 18:51   #7
Александр019
Авто: Надёжный друг
Попробуй проверить натяжение приводного ремня. ГРМ треска не издает,больше похоже на хлопки.
Старый 20.06.2007, 02:39   #8
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
... а мож муфта кондиционера "кончается"?
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 11:39   #9
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
попробуй дозаправить кондей
Последний раз редактировалось Rus; 20.06.2007 в 11:52.
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 21:42   #10
A.V.
Вот тоже трещит, но трещит только при движении и интенсивность треска зависит от скорости, звук идет снизу из под руля откуда то, смотрел на подъемнике там генератор находится может он?
A.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 08:07   #11
NSTK_54
По умолчанию Re: Треск при низких оборотах
Началось сие после замены ГРМ! При резком старте треск или даже звон длительностью 1-1,5 секунды и пропадает! А при включеном кондее и включеном положении D или R даже газовать не надо звон достаточно громкий и постоянный. Да кстати чем жарче на улице тем громче звук. Заехал на сервис сказали надо менять ролик натяжителя ремня генератора. Заменил звук стал слабее но все равно остался! Че делать! Никто ниче сказать толком не может! ПОМОГИТЕ ! Надоело ездить и звенеть на перекрестках!
NSTK_54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 00:09   #12
ANTIKILLER
Причин может быть много. Меняли ли при замене ГРМ все ролики? Не согнули ли защиту, которая касается движущихся частей? В положении D двигатель работает под нагрузкой, тем более, при включенном кондее, поэтому и все касания неподвижных и движущихся частей обостряются. Надо внимательно посмотреть, скорее всего чего-нибудь случайно пригнули...
ANTIKILLER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 02:03   #13
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от ANTIKILLER Посмотреть сообщение
или не случайно пригнули, для развода на бабло....
Старый 13.07.2009, 07:55   #14
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Так уж и на бабло? Пусть товарищ перечислит ,что ставил новое,а что оставил старое? И где он произвёл эту опирацию))))
Тупит на низких оборотах Valeriy Airtrek Turbo!!! 6 12.11.2007 20:13
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
