Старый 18.01.2012, 12:02   #1
avkru75
По умолчанию Не играет левый передний динамик
Перестал играть левый передний динамик. Ставил на его место рабочий динамик - не работает. Подскажите пожалуйста где искать причину. Заранее благодарен.
avkru75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:03   #2
Wined
По умолчанию Re: Не играет левый передний динамик
А точно дело в динамике, а не в магнитоле?
Wined вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:30   #3
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Скорее всего в магнитоле (усилитель) или провода, но это вряд ли.
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 09:32   #4
avkru75
Может дело и в магнитоле, только как-то сомнительно три других динамика играют, а именно передний левый нет. Как это проверить в "домашних" условиях, т.к. знакомого электрика нет, а ехать на сервис пока не настроен?
У меня на первой машине было (НИВА) - на той-же левой передней двери, в месте изгиба где провода из двери идут в салон переломался провод и именно тот который идет к динамикам.
Старый 19.01.2012, 11:26   #5
SpitFire
Аватар для SpitFire
Так может, то же самое и есть? Вы сами провода прокладывали? Усилитель в магнитолах если и "гавкает", то целиком, а не определёнными каналами, но исключения бывают. Я бы сначала провода проверил, а потом уже к магнитоле подбирался!
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 12:00   #6
avkru75
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Нет не сам. Странно что все остальные узлы работают, я имею ввиду стеклоподъемники, центральный замок. Тем более там не банальный набор проводов, как на ТАЗике, а "жгут", все в оплетке. А место изгиба между дверью и салоном сделано так, что оно почти не гнется, угол изгиба очень небольшой.
Старый 19.01.2012, 12:26   #7
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от avkru75 Посмотреть сообщение
Я понимаю)) Необязательно в месте изгиба провод может быть повреждён. Вы спросили - я посоветовал!
Старый 19.01.2012, 16:32   #8
akapros
Аватар для akapros
Могу поделиться своим опытом: та же ситуация, знакомый электрик снимает динамик, дёргает поочередно за провода уходящие из двери через гофру под торпеду... и вуаля один провод полностью перетёрт как раз по центру этой гофры. Он заменил участок провода, и я довольный с музыкой поехал ему за пивом , ибо даже денег за такую работу просить ему было стыдно (а мне было стыдно что сам не полез посмотреть ). Вот так вот.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:44   #9
avkru75
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но у меня есть вопросы. При обнаружении проблемы и ее устранении Ваш электрик снимал общивку с двери и в салоне? Как он доставал провод он же в оплетке? Какого цвета провод?
Старый 19.01.2012, 20:36   #10
akapros
Аватар для akapros
Обшивку точно не снимал, это я помню, сеточку-заглушку динамика снял и сам динамик. А вот про оплётку, честно говоря, уже не помню. А провод - тёмный, возможно тёмно-синий.
Успехов!
Старый 19.01.2012, 20:48   #11
Sundown L9
Аватар для Sundown L9
Мультиме́тр может помоч в поиске!
Sundown L9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:11   #12
avkru75
Спасибо большое, akapros, за помощь, о результатах отпишусь.
Старый 21.01.2012, 12:03   #13
Грекь
Аватар для Грекь
привет, земляк!
была похожая ситауция. тоже левый передний перестал работать из-за того что переломился проводок в гофре. заменил на новый и все гуд. обшивку не снимал, протягивал новый проводок через гофру сталистой проволочкой.
удачного решения проблемы!
ты с какаго города?
Старый 23.01.2012, 14:23   #14
avkru75
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
ты с какаго города?
Я из Инты!
Вопрос - а ты обшивку слева от педалей снимал, чтоб добраться до проводов, какого цвета провод?
Старый 23.01.2012, 18:29   #15
Suhoff
Аватар для Suhoff
Была такая-же проблема: перетерся провод в гофре. Обшивок не снимал (только динамик). Выдрал гофру из двери, собрал в гармошку у проема, концы провода зачистил, скрутил, пропоял и в кембрик. Гофру обратно расправил и в дверь запихал при помощи плоской отвертки и матери. Вуаля-все играет в обоих ушах.
Suhoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
