Старый 20.01.2012, 21:40   #1
Senya502
Аватар для Senya502
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Рулевая. Подскажите!!!
Всем привет! Такая проблема: появился стук в рулевой... Заехал в сервис, посмотрели, пошатали... сделали вывод, что проблема в рулевой... Полазил по сайтам цена вопроса 50 000 рублей. Вопрос: есть ли смысл менять рулевую полностью?? Или же как-то по частям ее менять дешевле и проще??
Подскажите пожалуйста, просто я в этих делах мало чего понимаю
Senya502 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 21:45   #2
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
По умолчанию Re: Рулевая. Подскажите!!!
Что рулевая?
Старый 20.01.2012, 21:48   #3
Senya502
Аватар для Senya502
Старый 21.01.2012, 07:25   #4
Marshall
Аватар для Marshall
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10124
Старый 21.01.2012, 23:33   #5
lostmedia
"Полазил по всем сайтам, кроме этого-что делать,помогите"
Старый 22.01.2012, 12:15   #6
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Проблема в рулевой.
Что в рулевой? В рулевой рейке? В рулевом валу? В наконечниках рулевых тяг? В гидроусилителе?
Я попросил написать конкретно, какой вердикт механников в сервисе.
Тебе будет легче найти рулевую рейку от Эво или от овощного Ланса 9.
Цена адекват будет в р-не 12-16 рублей, в зависимости от комплектации и состояния.
Вот тут посмотри >>>
Старый 22.01.2012, 13:20   #7
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Надо ставить правильный вопрос, если хочешь получить ответ.
По мне так я бы проверил еще в нескольких местах вердикт механика приговоривший рейку.
И какой пробег у авто?
Старый 22.01.2012, 15:20   #8
Senya502
Аватар для Senya502
Пробег у авто 270 000 км ))). Стук идет от рулевой при езде по неровностях(кочках)... А так, даже люфт не чувствуется... а конкретно что там тяги,вал и сама рейка я не знаю...
Старый 22.01.2012, 19:37   #9
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
посмотри еще рулевые тяги, а именно шарнирное соединение со стороны рейки.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 20:03   #10
Senya502
Аватар для Senya502
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
Ок, глянем завтра...
Кто знает подскажите, при таком пробеге в 270 000 км какие работы необходимо провести по обслуживанию тс?? Это уже какое ТО получается
Старый 22.01.2012, 21:42   #11
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Senya502 Посмотреть сообщение
Проверь пер. втулки стабилизатора ( на полу ,раскачивая не очень сильно авто )-а механик подлезает под авто и пер. подвеску с втулками рукой прощупывает .
Люфт тяг, шаровых (с твоим пробегом) и наконечников проверяется на подьемнике ,а не на земле.+ верхние (подшипники) опоры стоек проверьте-они пластмассовые.
Пока все - отпишешся после проверки.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:42 ----------
То 90 в полном обьеме -ремень ГРМ включает данную оперецию.
Старый 23.01.2012, 10:35   #12
Senya502
Аватар для Senya502
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Спасибо!!!! Сегодня наверно всем этим займусь!
Старый 24.01.2012, 20:31   #13
Senya502
Аватар для Senya502
Был в очередном сервисе... Тут мня уверяют, что с рейкой полный порядок))). Сказали что стоит заменить Правый рычаг, левый наконечник и шаровую... Так же по пробегу предложили поменять грм(ролики) и помпу...
Старый 25.01.2012, 01:17   #14
BEN IZ CHICAGO
Вот видишь.
Старый 26.01.2012, 09:14   #15
Senya502
Аватар для Senya502
Вот видишь.
Дааа...Не ожидал такого поворота А правда, что на ауты подходят противотуманные фары от рено меган?? Хочу туманки заказать, а не знаю какие... И как подтянуть ручник=))
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
