Старый 27.01.2012, 19:35   #1
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Странный шоркающий звук на холодном двигателе
Знаю что есть тема про стук 4G64, но тут не совсем стук, поиском ничего похожего не нашел. В общем этой зимой появился непонятный звук при запуске холодного двигателя, как будто что-то шаркает обо что-то, звук ритмичный высокочастотный, похож на стрекот кузнечика, идет с правой стороны, на улице слышно очень хорошо, даже при закрытом капоте. При увеличении оборотов учащается и затихает при сбрасывании опять появляется, после того как двигатель хорошо прогреется (надо проехать 2-3км) пропадает совсем и больше не появляется, пока двигатель не остынет градусов до 60-70 и ниже, бывают редкие случаи когда звука нет, зависимость пока не установил. На днях был в сервисе, ремонтировал шланг ГУРа, когда пришел забирать машину - завел и как раз вылез этот звук, попросил мастера послушать (он правда на подвеске специализируется, но не отказал) послушали фонендоскопом, звук очетливо слышен на стыке крышки ГРМ и клапанной крышки (на фото стрелкой показано место), в других местах двигателя его не слышно, мастер предположил что это ГРМ трется о крышку, но если слушать саму пластиковую крышку то ничего не слышно. Сегодня отогнул верхнюю крышку ГРМ (полностью снять пока времени нет) ничего криминального не увидел ремень стоит ровно кромка нормальная (фото не очень получилось), на заведенной тоже ничего подозрительного не увидел, т.к. пока ехал до гаража машина уже прогрелась и звука соответственно не было... Вот даже видео записал http://www.youtube.com/watch?v=UtzegvYh3Eg
Может кто сталкивался с таким? Не знаю что думать, в остальном движок работает как ни в чем не бывало, расход, динамика - все в норме, масло не ест, заводится как часы. ГРМ менялся 14000 назад со всеми причиндалами (ролики, сальники, натяжитель, помпа и т.д.)...
Старый 27.01.2012, 20:44   #2
lostmedia
По умолчанию Re: Странный шоркающий звук на холодном двигателе
Была такая тема- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=40923, правда решения проблемы там нет. У меня был рокочущий звук из-за неисправного гидронатяжителя ГРМ.
Старый 28.01.2012, 07:03   #3
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
lostmedia
эту тему тоже читал, непохоже на мой случай, т.к. звук справа и из салона не слышно его. А ты смотрел видео у тебя такой же звук был?
Старый 28.01.2012, 10:42   #4
lostmedia
Нет, у меня был низкий рокот, а у тебя больше похоже на стук гидриков.
Старый 28.01.2012, 12:42   #5
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
тоже по началу на гидрики думал, но они периодически отдельным звуком проявляются
Старый 28.01.2012, 14:10   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это крышка скорее всего трется о ремень или ролики, скорее всего при ремонте на СТО мастер погнул ее немного, по середине она прикручивается в пластинку тонкую, вот она и гнется (на DOHC так по крайней мере).
Обязательно сними всю крышку и проверь, на ней следы остаться должны
Старый 28.01.2012, 16:10   #7
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сегодня утром заводился у нас -12 было, так тоже какой-то цокоющий звук был, но с прогревом двигателя пропал! Сильно не переживаю, думаю, что просто гидрики пока масло накачают, вот и цокают, но звук не приятный, двиг прогрелся и всё нормуль, тихо стало, даже не слышно как работает!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 16:30   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Залить на горячую промывку маслянной системы профессиональную от Ликви Моли на 10 минут на холостых. Слить масло подольше. Залить масло Ликви Моли 5w-30 c надписью АЗИЯ.
Причина цоканья на холодную -масляное голодание . Устраняется мойкой масляной системы и использованием специализированного масла для японских моторов 5w-30(0w030) не ниже GF-4
Старый 29.01.2012, 00:48   #9
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
что-то шаркает обо что-то, звук ритмичный высокочастотный, идет с правой стороны, на улице слышно очень хорошо, даже при закрытом капоте. При увеличении оборотов учащается и затихает при сбрасывании опять появляется.
Ремень устал.
Материал ремня теряет эластичность при низких температурах.
Из за превышенного срока использования.
Такое встречается, но крайне редко.
У многих при замене грм появляется похожий звук.
Но через какое то время пропадает.
В сервисе говорят что он просто новый и жесткий.
Поезди чуть и все пропадет.
Да, звук пропадает.
Но через 2 - 3 года, или после 40 тысяч пробега он опять начинает
шоркать и вибрировать.
Смысл в том, что, покупая новый ремень нет гарантий что он новый.
То есть, сделали его месяц или пол года назад.
Ему может быть уже года два, может три, а то и больше.
А срок службы у него пять лет или 90 тысяч.
Даже если он лежит у Вас в упаковке 5 лет НО новый,
это уже не ремень. Это снаряд в мусорку .
Тут будут предполагать что он за что то цепляет.
Но его бы тогда моментально срезало.
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:48 ----------
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
Сомневаюсь что у Вас есть гидрики.
Вы как то писали что у Вас европеец.
Старый 29.01.2012, 04:21   #10
Dennimor
Аватар для Dennimor
Да европеец, спасибо за поправку, это я про гидрики со своим рабочим фольксом спутал наверное! Блин, а что ж тогда может цокотать, неуж-то действительно маслянное голодание, хотя масло вроде нормальное 5W-40, пробег небольшой! Звук похож больше на то, как если два металлических шарика друг об друга не сильно постукивать, и не равномерный!....Что это тогда не знаю!
Старый 29.01.2012, 07:24   #11
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
если других вариантов не появится, придется снимать, муторное это дело правда.
Ремень устал.
интересная версия, но как проверить? На этом ремне отъездил 1,5 года без каких либо проблем, ремень фирмы Gates покупал в экзисте, там склады вроде подвижные, да и по виду он был незалежалый
Старый 29.01.2012, 11:07   #12
lostmedia
Ссылку лень искать, на ремне есть обозначение даты выпуска- неделя и год. За 14т. вряд ли он "устанет".
Старый 29.01.2012, 12:19   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Полагаю что возможно что сорвало в двигле коксовые образования. Они и гуляют по маслянной системе создавая периодическую голодуху. Замена масла с промывкой наверное первое что надо сделать.
Старый 29.01.2012, 17:20   #14
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
движок чистый, разглядывал через горловину, масло не ест ни грамма (сейчас залито Petro Canada Duron Synthetic 0W30) или это не мне сообщение?
Апдейт.
В пятницу оставил машину в теплом гараже, сегодня завел - ни одного постороннего звука! Поездил, оставлял на улице часа на 2, опять звуков нет. Может правда крышка? Верхнюю когда снимал, она была закручена до усрачки, даже трещина у одного отверстия появилась, я ослабил болты. Завтра посильнее заморожу машину, послушаю еще.
Старый 30.01.2012, 12:45   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Petro Canada Duron Synthetic 0W30 по идее то что надо по классификации.
Через горловину не увидеть сорванные частички кокса.
При следующей замене желательно масло слить с промывкой.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
