Старый 01.02.2012, 11:56   #1
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию какие-то странности давайте подумаем вместе.
Доброе утро всем односельчане. Вчера случилась интересная история. Я ехал по Польше платная дорога соответственно скорость не ограничена сильно не напрягался 140 км\ч, за бортом -20 градусов. Вдруг в машине запахло антифризом я заехал на паркинг открыл капот от туда шел пар и было разбрызгано небольшое количество антифриза я так понимаю сработал предохранительный клапан в пробке радиатора ну да ладно с ним. Радиатор полностью холодный нижний патрубок полностью холодный значит ох. жидкость по малому гуляет. Поехал дальше потеплело до -9 градусов стоял в пробках и все такое больше клапан не срабатывал и радиатор холодный патрубок нижний холодный значит опять малый круг. И машина не перегревалась температура в норме. Не пойму как так в пробках малый круг а машина не перегрелась и все такое какая-то странная ситуация. Вообще вся ситуация не понятна.????????
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:56 ----------
Может кто-нибудь из холодных краев может потрогать радиатор и нижний патрубок????
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 13:22   #2
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: какие-то странности давайте подумаем вместе.
У меня зимой всегда нижний патрубок холодный, летом теплый. Я давно заметил на этом авто, лично у меня: и зимой и летом стрелка четко стоит на своем месте, летом, когда в пробках у всех машин вокруг жужжат вентиляторы (работающие кондиционеры в расчет не берем) на Ауте вентилятор молчит, ну или крутится там еле-еле. То есть схема системы охлаждения очень хорошо проработана. Хотя здесь пишут, что у Аутов движки типа горячие, перегреваются если что, и т.д., про косяки всякие - то клапан у кого-то не сработал, то термостат заклинило, то помпа накрылась. Но это наверное частные случаи. Иначе такое поведение объяснить нельзя. У меня на всех авто до этого в жару вентиляторы молотили на всю, на этом нет.
Старый 01.02.2012, 13:28   #3
MaxPols
Аватар для MaxPols
А какой клапан?
Старый 01.02.2012, 13:30   #4
palik
Аватар для palik
Ну тот самый предохранительный! На пробке радиатора.
Старый 01.02.2012, 13:30   #5
MaxPols
Аватар для MaxPols
Прошлую зиму у меня при включении в среднее положение рукоятки печки шел теплый воздух теперь на максимуме нормально а чуть убавляешь идет прохладный!!
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ----------
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
У меня стрельнул но по идее должно было пойти в расширительную!?
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ----------
а термостат у нас на 88 градусов и по идее если жидкость более 90 должен открываться и идти через радиатор!!!!
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ----------
а у меня и зимой и летом 97-98 держится и по идее и зимой должен был открыться!
Старый 01.02.2012, 13:33   #6
palik
Аватар для palik
Так вот может в этом и проблема? Не забито ли отверстие или шланг на расширительный бачек?
Старый 01.02.2012, 13:36   #7
MaxPols
Аватар для MaxPols
Это я дуну и проверю но вот вопрос почему термостат не открывается после 90?
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:36 ----------
а должен!!!!!
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:36 ----------
и не зависимо я думаю зима это или лето!!
Старый 01.02.2012, 14:09   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Привет земляк!
Ты температуру ож как проверил? по идее ож проходя через радиатор должна охладится, таким образом нижний патрубок может казаться холодным. Радиатор точно не лопнул?
Старый 01.02.2012, 14:15   #9
MaxPols
Аватар для MaxPols
Привет земляк!
Привет земляк. не лопнул точно стрельнуло из под пробки и все.
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
температуру мерил через диагностический разъем прибором.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Так радиатор холодный тоже . Сверху где вход.
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
хоть немного мог бы там теплый!
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Все таки склоняюсь что термостат приказал долго жить!!!
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Не хотелось бы попасть когда потеплеет!
Старый 01.02.2012, 15:41   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
термостат проверь обязательно, можно его кинуть в кастрюлю и нагревать
Старый 01.02.2012, 17:43   #11
Сержо Тачини
Термостат конечно проверь,но я думаю прихватило нижний бачек радиатора на такой скорости.Антифриз не справился.Картонка тебе в помощь.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 19:24   #12
MaxPols
Аватар для MaxPols
А какая вообще нормальная, рабочая температура двигла 4G64.
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ----------
И так мои наблюдения через диагностический разъем. улица -13 градусов. двигатель 91-94 градуса. Погрешность датчика температуры плюс погрешность термостата отсюда холодный радиатор и нижний патрубок!!!! Как-то так!!!
Старый 15.02.2012, 23:57   #13
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть, с усилением встречного потока ветра, где то стало давления больше и лишнее количество Антифриза просто вытравило.. Это же нормально главное не потек же!
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 00:39   #14
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от ADIVAS Посмотреть сообщение
Потек, нашел где, уже заменил. Спасибо.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
