Старый 02.02.2012, 07:35   #1
klava
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Проблемы при троганьи с места на холодную, пропадают обороты
Езжу на данном апарате второй год. Морозы у нас в Сибире регулярно. Нынче столкнулась с проблемой, что машина не едет "на холодную". Ну как на холодную с утра прогреваю машину минут 20. При трогании с места не набирает обороты, перегазовка, пляски с бубном не помогают... в чем может быть проблема?
Тронутся с места получается, но после длительных усилий в течении 1-2 минут, после этого обороты не плавают скорость переключается нормально. И так до следующего светофора, потом проблема повторяется.
После получасовой езды по городу в таком режиме стало лучше. видимо прогрелось что-то....
Морозы второй день около -40. ну прошлый год в такие морозы ездила без проблем. Масло лью тоже. Бензин уже с TBE залила.
klava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 23:50   #2
freen
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Проблемы при троганьи с места на холодную, пропадают обороты
Сегодня в Питере было с утра меньше -20ти. Машину завел почти без проблем, включил "D". А машина не трогается. Вернул на паркинг, потом опять на D, стоит. Газанул, и она дернулась с места. Если похожие симптомы, то наверно от морозов.
Сообщение от klava Посмотреть сообщение
То есть Вы нажимаете педаль газа а стрелка оборотов даже не подымается, или она подымается но машина как будто на нитралке?
А как себя машина ведет в ручном режиме?
freen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 22:47   #3
Alexio
Аватар для Alexio
Где-то на форуме тоже описывал подобную проблему с "холодным" стартом движения. Машина Outlander 2006 гв, 2.0 4WD, МКПП, пробег 90 тк.
Уже летом заметил особенность - стоит попытаться тронуться сразу после запуска холодного двигателя (ну или через минуту), то машина отказывается ехать и обороты падают до критических. Причем чем сильнее топишь педаль - тем сильнее падают обороты. Если держать педаль нажатой продолжительное время, то обороты постепенно нарастают и глюк проходит. Долго не мог понять, в чем дело. Менял фильтры, чистил ДЗ, менял заправки, бензин, свечи. Болезнь не проходила. Постепенно привык и просто стал дольше прогревать машину - 5-7 минут и трогается без проблем, на газ реагирует бодро.
Этой зимой все прояснилось. Стоило ударить небольшим морозам -20-25, как после очередного поворота ключа и пуска холодного движка сразу загорелся "чек".
Поехал на диагностику, подключили сканер, который показал ошибку цепи нагревания кислородного датчика (первого, до каталика). Всё стало на свои места в плане логики поведения авто. Неподогреваемая искусственно лямбда не пойми как готовила смесь, из-за чего двигатель практически глох. Потом постепенно лямбда разогревалась газами и начинала работать уже штатно.
Вердикт - лямбду под замену. Заказал Denso DOX0113, придёт - поставлю и отпишу о результате. Родная, кстати, тоже Denso.
"Чек" тогда сняли, но он опять загорелся.
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 16:28   #4
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Коробку бы тоже прогреть желательно и что такое для машины 20 минут в - 40, не ну если только машина не каждый час греется ))
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
