Старый 18.02.2012, 13:38   #1
Руслан 202
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию При наборе скорости вибрация.....
Проблема собственно такая: при наборе скорости в районе 40км/ч начинается неприятная вибрация, и гдето после 60-70 уменьшается немного.
Диски проверил, балансировку проверил,рулевые тяги, стойки стабилизаторовов, наконечники,подушки двигателя -все это менял и кучу еше всего, Результат тот же.
Подскажите кто сталкивался с той же проблемой.
Руслан 202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 07:25   #2
gribok11
Аватар для gribok11
По умолчанию Re: Airtrek:При наборе скорости вибрация.....
У меня такое было, когда по снежной каше поездил, потом в дисках снег замерз. Помогла теплая парковка.
gribok11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 10:44   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Почитайте на досуге "НАЗВАНИЕ ТЕМ".
Старый 20.02.2012, 18:22   #4
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: При наборе скорости вибрация.....
Давление в колесах проверь )
Старый 21.02.2012, 03:27   #5
Airtrek-er
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
грыжи нигде нет на шинах ?
Airtrek-er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 10:40   #6
ALGIS
Аватар для ALGIS
Вибрация вызывается дисбалансом,дисбаланс может возникнуть там- что находится во вращении,т.е.
1. колеса,
2.кардан(у тебя его нет)
3.привода(на них маловероятно,
4. двигатель
.....тут и надо рыть
Старый 21.02.2012, 19:53   #7
Руслан 202
Сегодня был у Официального дилера на сервисе, после тщательной и ДОРОГОЙ проверки всего, сказали, вся ходовая в "идеале", и мб только из за того что стойки стоят от АУТА, привода внутри дали люфт или что то подобное.... Но точной причины не смогли найти за весь день....
Старый 22.02.2012, 09:09   #8
ALGIS
Аватар для ALGIS
Гон,причем тут аутовские стойки!!??
покачай привода,да посильней .....
Старый 22.02.2012, 10:49   #9
Алек$
Аватар для Алек$
Балансировочный вал на твой двигле имеется или нет, если есть, то смотри его на 2,4 «жди» у меня такое было рвался ремень от сюда вибрация.
Алек$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 20:50   #10
lostmedia
Вот ещё возможная причина- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=44611 .
Старый 22.02.2012, 21:46   #11
wax07
Сообщение от Руслан 202 Посмотреть сообщение
Шрус 100%
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 13:48   #12
Руслан 202
А как узнать какую именно внутреннюю гранату поменять? В смысле правую или левую? Или надо оба привода в сборе менять?
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
Или мб это правда Балансировочный вал?? Я хз, если даже у Официального дилера разводят руками.....Может кто знает в Ростове-На-Дону хорошую станцию или специалиста??? Заранее спасибо всем.
Старый 25.02.2012, 09:28   #13
wax07
Надо снимать и проверять. У меня оказался правый. Симптомы теже.
Старый 25.02.2012, 18:33   #14
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
по поводу балансировочного вала-попробуй разогнаться до твоего вибрационного диапозона и вкл нейтраль.посмотри пропадет- лезь в движку.а если нет -ищи в ходовке.
у меня тоже вибрация- на левой внутренней гранате слетел стопор с трипоида и разлетелись иголки.снял, собрал, поставил,стала чуть меньше.и хруст появился короче под замену.привод привезли в сборе жду тепла и времени.
по поводу вибрации от колес-на премяхе была вибрация.тоже все облазили ничего нет, все в норме,на шиномонтаже все отбалансировали-типо норма.оказалось резина хреновая сама по себе была,выяснилось при смене на сезон.
вибрацию так же может дать рулевой механизм,ступичные подшипники,развал-сход.
но не стойки от аута (если они не кривые)но опять таки сход-развал...
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 12:33   #15
shunaev.07
Аватар для shunaev.07
ПРИВЕТ БРАТЬЯ ПО ПРОБЛЕМЕ, У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ , ПРИПОДНЯЛ МАШИНУ АМОРТИЗАТОРАМИ И ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВИБРАЦИЯ НАЧАЛАСЬ И ГРАНАТЫ ЗАТРЕЩАЛИ ........
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ И ЕСТЬ ЛИ НОВЫЕ НО НЕ ОРИГИНАЛЫ
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
ИМЕЛ В ВИДУ ГРАНАТЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ ПЕРЕДНИЕ
shunaev.07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
