Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 23:51   #886
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
на сабвуфер фишка с четырьмя контактами.
Старый 04.06.2014, 08:49   #887
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Приветствую!
Авто у меня с Рокфордом, без монитора (CD-чейнджер). Поменял штатное ГУ на вот такое: http://moynavigator.ru/ru/mitsubishi...-41.html#prdct
Усилитель запустился через адаптер, который был в комплекте с ГУ. Fader не работает... короче, все как у всех.
Проблема вот в чем: при работе педалью газа в колонках отчетливо слышен неприятный свиристящай звук, т.е. есть где-то наводка.
Подскажите, пожалуйста, как это устранить?
Заранее благодарен за советы !
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 10:31   #888
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
ищите, где наводка.
то ли голова плохая, то ли адаптер.
Старый 04.06.2014, 16:04   #889
vector-n
Аватар для vector-n
ищите, где наводка.
Спасибо за совет. Сегодня звонил продавцу, тот глубокомысленно заметил: "...где-то нет массы..." Вот и думаю теперь, как эту наводку искать?
Старый 04.06.2014, 19:10   #890
megaaxel
Аватар для megaaxel
установщики автозвука быстро найдут.
действительно, или нет массы, или где-то лишняя масса (и такое бывает).
Старый 04.06.2014, 21:46   #891
vector-n
Аватар для vector-n
Звук наводки идет через колонки.
Расположение проводов акустики и электрики при установке ГУ не меняли. Присоединили новое ГУ и адаптер для Рокфорда.
Наверное, все это из за неправильного соединения, монтажной инструкции-то нет. Может, укажете наиболее вероятное направление поисков?
Буду очень признателен.
Старый 04.06.2014, 22:07   #892
megaaxel
Аватар для megaaxel
сигнал по проводам от головы через адаптер поступает в усилитель.
вот эти элементы и проверяйте, исключая последовательно.
Старый 06.06.2014, 21:47   #893
vector-n
Аватар для vector-n
Как думаете, а такой девайс (фильтр) решит проблему с наводками?
Старый 06.06.2014, 22:45   #894
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет.
Старый 08.06.2014, 18:04   #895
vector-n
Аватар для vector-n
А такой: http://xn----7sbmqbxmmh.xn--p1ai/ind...product_id=167 ?
Мне ссылку на него товарищ дал, который "вылечил" им радиостанцию. Или, думаете, не поможет?
Старый 08.06.2014, 18:54   #896
megaaxel
Аватар для megaaxel
думаю, можно обойтись без фильтров.
надо просто разобраться с подключением.
Старый 08.06.2014, 19:15   #897
vector-n
Аватар для vector-n
Okay, попробуем разобраться. Единственное, думал поставить фильтр и ничего искать не придется. Лень и небольшая уверенность в способности установщиков найти наводку, будут ведь лить в уши, а я в этом "не Копенгаген", т.с.
Старый 10.06.2014, 14:59   #898
swat76
источник звука - аналоговый, управление - цифровое.
Здравствуйте, немного далек от теории, если что не так сильно не пинайте...при попытке сменить головное устройство (6сд) на китайский 2дин (с CAN), получил ответ от людей которые ее ставили, что не хватает колокольчиков линейного выхода на 2 канала т.н. Line-out. т.е. их всего 2 + 1 на саб. и что с усилителем работать будет только саб + передние или только задние колонки. На сколько хватает моего понимания предмета, существует регулируемый и не регулируемый линейный выход, в связи с чем вопрос с каким сигналом работает штатный усилитель Outlandera? и можно ли завести 2 канала с регулируемого линейного выхода, без ущерба для усилителя? или искать нерегулируемый выход с предусилителя магнитолы?
swat76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 05:22   #899
rex13
Авто: 2.2
8720A010 а что это за колонки и почему 25 ват?
rex13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 12:56   #900
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от rex13 Посмотреть сообщение
ответ в вопросе, это динамики на 25 Вт.
откуда и куда - это уже другой вопрос, хотя какая разница...
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
