Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 11:15   #976
vpas
Авто: Deawoo nexia
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Продать то не проблема, просто этот мне достался за 200 грн (900 руб) а многоканальник хороший б\у стоит 1500 грн (6600 руб). Из-за этого и хотел поставить 222й, он и на колонки и на саб выход имеет...
Ладно, бум рыться по схемам, искать где он управлением с головы включает усилитель.
vpas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 10:52   #977
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
vpas,
Включить вы его включите продаются схемки для включения а управлять им не сможите т.к. он управляется только со штатной головы , вход у него только правый и левый с фронта .
Старый 11.05.2015, 11:20   #978
vpas
Авто: Deawoo nexia
Вот меня включение и интересует. Я его буду подключать через USB звуковую карту, т.е. меня интересует только включение, подача входа (2 канала - левый и правый) и на выходе хотя бы работающие 4 канала, если получится то можно и саб.
Такое получится сделать ез каких либо дополнительных устройств?
Старый 11.05.2015, 14:01   #979
bernik
Сообщение от vpas Посмотреть сообщение
вот здесь все написано https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21074
Старый 11.05.2015, 14:59   #980
vpas
Авто: Deawoo nexia
Блин, он на наших укр сайтах стоит дороже хорошего усилителя...
Значит бум продавать...
Спасибо всем за помощь!
Старый 15.05.2015, 14:11   #981
VA13
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
добрый день.
Подскажитен, подходит ли усилитель 8701A382 (штатный от АСХ дорестайл) на голову MMCS W-13
VA13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 17:19   #982
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от VA13 Посмотреть сообщение
добрый день.
Нет, не подходит.
Вам нужен усилитель со след. артикулом -
8701A409, 8701A565, 8701A474.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:36   #983
megaaxel
Аватар для megaaxel
Старый 27.07.2015, 16:41   #984
Vibrother
Аватар для Vibrother
Хорошая работа, поздравляю!
Я не смог найти родные динамики, поэтому покупал отдельно 4 динамика Рокфорд 20 Вт (продавались парами в коробках, поэтому четыре). Они имеют магнит размером почти с сам динамик, поэтому тяжелы. В итоге устанавливал центральный динамик через небольшой фанерный подиум (с внутренней стороны панели, само собой), а задние врезал не в пластиковую панель, а в железо задней двери, благо там как раз есть технологические отверстия. На пластиковую панель закрепил лишь сеточки.
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 16:54   #985
megaaxel
Аватар для megaaxel
Vibrother, может и к лучшему, что поставили неродные динамики. родные совсем какие-то дешёвые, на фоне хороших динамиков в дверях смотрятся как-то не к месту.
Старый 28.07.2015, 16:42   #986
Agarushka
Делал шумку и обратил внимание, что передние динамики 50 вт. 2 ом, а задние 25 вт. 4 ом. Вопрос: можно ли поставить на перед динамики покруче, но 4 ом?
И можно ли поставить другой саб?
Короче не знаю, как правильно спросить, но хочу улучшить качество звучания музыки без особых вложений. Шумку дверей уже сделал. Запело гораздо лучше.
Я бы по доброму вообще весь рокфорд выкинул и поставил бы альпайн с фокалами, граунд зеро и тому подобным, но сильно переделывать нехоцца, да и дорого это выйдет.
Старый 29.07.2015, 15:06   #987
toki
если 4 Ом, то максимальная мощность уменьшиться в 2 раза.
можете попробовать так http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28175 , тем более если собираетесь сменить саб.
Мне понравилось (дырок только получилось значительно меньше, брал 10мм, также, корпус саба внутри виброй проклеил, и синтепона внутрь чуток бросил), гундеж пропал, саб стал ниже играть, но и тише, пришлось в магнитоле бас поднять практически на максимум.
Последний раз редактировалось toki; 29.07.2015 в 15:12.
toki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 16:56   #988
Agarushka
Блин... Короче или продавать весь рокфорд, или ездить так.
Старый 11.11.2015, 12:52   #989
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
Господа не подскажете, что за аукс гнездо? на переднем плане!
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 15:19   #990
megaaxel
Аватар для megaaxel
Для лицензионного ключа для обновления ПО официальным методом с фирменного DVD.
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
