Старый 27.02.2012, 17:04   #1
евген-45
По умолчанию холодно в машине
привет всем, такой рассказ 1 рассказ -поменял салонный фильтр( в бордочке), и что-то случилось , когда стоит а/м дует ели теплый воздух из дифлекторов, когда немного нажимаешь на газ воздух начинает сразу идти горячий, 2 рассказ -зимой очень долго нагревается салон нужно проехать чут ли не 50 км что бы он прогрелся, может я думаю где - то выдувает, при этом я лично проклеил 2-ой изоляций( когда делаешь сам то на совесть) багажное отделение и все 4 двери, опять кажеться долго или не устраивает меня , через неделю я проклеил все днище из салона, снимал ковер, и все равно прохладно, наздним пассажирам в ноги не дует. Так что думать и не знаю, придет лето будем снимать потолок, смотреть что там.
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 17:30   #2
RuslanH
По умолчанию Re: холодно в машине
радиатор печки забился, разбирать под торпедой, чистить. Поиск рулит как обычно.
Старый 27.02.2012, 18:45   #3
пашке
Аватар для пашке
посмотри уровень тосола
пашке вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:19   #4
евген-45
спасибо попробую радиатор посмотрю
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ----------
парни не могу найти по поиску или не умею как правильно будет
Старый 27.02.2012, 21:09   #5
lostmedia
Правильно будет просто- "плохо греет печка".
Старый 27.02.2012, 21:44   #6
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Уровень тосола.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 18:42   #7
евген-45
проверил тосол все нормально, может его просто надо поменять машинка 2004 года, наврят ли кто менял, я уже 2 года двигаюсь на ней, потому что я то же думаю причем радиатор печки , и еще я заметил что при быстых поворотах печь сама начинает дуть сильнее после поворота опять номально,и опять почему задним плохо дует не знаю
Старый 28.02.2012, 18:59   #8
palik
Аватар для palik
Двигатель печки с крыльчаткой крепится на резиновых амортизаторах. Может быть у Вас что-то попало под крыльчатку и при поворотах она еще сильнее цепляет?
Старый 28.02.2012, 20:32   #9
Лобанов Александр
Аватар для Лобанов Александр
Сервисный ремень плохо цепляет.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:32 ----------
Или не до конца открыта заслонка у печки.
Лобанов Александр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 20:37   #10
евген-45
это что за ремень и где он стоит, и вообще его фнкции скажи пожалуйста
Старый 28.02.2012, 21:36   #11
RuslanH
про повороты - тему обсасывали, поиск тоже поможет. Суть в том что у Аута при повороте налево приходит порция горячего воздуха. Это гидродинамическая особенность системы отопления. Не более. Что касается плохого отопления салона - 1 фильтр, 2 радиатор печки, 3 заслонка.
Старый 28.02.2012, 23:19   #12
DmirtyVS
Машина с климатом, или ручным кондеем?
Желательно проверить, как закреплены воздуховоды для ног задних пассажиров - может они отсоединились под торпедой и весь горячий воздух идет туда, а не пассажирам.
Старый 29.02.2012, 07:06   #13
palik
Аватар для palik
Это в каких Аутах есть воздуховоды для задних пассажиров???Они там не предусмотрены даже в принципе!
Старый 29.02.2012, 08:36   #14
Dennimor
Аватар для Dennimor
Palik Есть такие, небольшие чёрные трубочки под передними сиденьями находятся!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 08:44   #15
lostmedia
На моём Ауте есть.
Сообщение от Лобанов Александр Посмотреть сообщение
Объясни, за что плохо цепляет и как это связано с отоплением.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
