Старый 05.03.2012, 18:01   #1
asket1982
Аватар для asket1982
По умолчанию Вибрация на скорости (вариатор)
Всем привет! Проблема следующая...:
На сегодняшний день пробег машины составляет 92 000 км (2,4 - вариатор).
Более недели назад началась вибрация при разгоне, а точнее, при наборе скорости около 25 км/ч, вторая волна вибрации ощущается на скорости около 40 км/ч. Почему-то уверен, что проблема в вариаторе. Обслуживаюсь на частном СТО, ребята посоветовали сменить масло в CVT, но от этого проблема не ушла. К диллеру ехать стрёмно, потому что там "только дай", найдут даже то, чего нет... Кто сталкивался? Как боролись? Что это может быть? И по деньгам... стоит ли приобрести мыло и верёвку?
Извиняюсь, если тема - "баян", но предварительно посмотрел, подобного не нашёл...
asket1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 18:11   #2
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
По умолчанию Re: Вибрация на скорости (вариатор)
приветствую! хотя машины и разные, похожи на мои симптомы. уточнение: есть еще и 3я волна, на скорости около 100. все волны возникают на неинтенсивном разгоне на оборотах 1500-1800.
я делал диагностику с компьютером на ходу. Вердикт неясен: скорее всего накрывается блокировка ГТ, она неполная на этом режиме, отсюда и вибрация. Но также может быть и клапан блокировки, барахлит. Другие причины (дроссель, датчики) мне тоже говорили, но эти главные. Ремонт - разборка коробки в любом случае. Хотя, если клапан - то снятием крышки и ревизией клапана может ограничиться. Дальнейших проблем эта проблема вызвать не должна. Поправьте меня, знатоки, если чего не так.
Aliensolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 18:16   #3
asket1982
Что такое ГТ?
Старый 05.03.2012, 18:53   #4
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
Сообщение от asket1982 Посмотреть сообщение
Что такое ГТ?
это гидротрансформатор, он же "бублик" )
Старый 05.03.2012, 19:04   #5
asket1982
Сообщение от Aliensolo Посмотреть сообщение
Спасибо...
То есть, как я понимаю, учитывая тот факт, что комментариев больше нет, проблема именно в ГТ?
Старый 05.03.2012, 21:13   #6
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Темка то Ваша, возможно здесь: https://www.out-club.ru/board/showth...F0%E0%F6%E8%FF
Диски колес с внутренней стороны чистые, налипшей грязи нет?
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 22:02   #7
asket1982
С дисками всё в порядке, заслонку почистили, свечи идеальные, балансировка на высоте, масло поменяно, не бился...
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:02 ----------
Тем более, вибрация на скорости 25 и 40 км в час...
Старый 06.03.2012, 00:23   #8
martinleo
Аватар для martinleo
или асфальт "волной" ))
Старый 06.03.2012, 10:32   #9
asket1982
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Главное, что Вы меня поняли))
Старый 06.03.2012, 15:26   #10
Clubber
Аватар для Clubber
Вам думаю сюда https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1301
Ответа нет на эти сообщения.
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
При медленном ровном движении (20-25кмч) на оборотах двигателя примерно 1200 появилась легкая вибрация, как будто детонация двигателя. Переключившись в ручной режим определил, что вибрация наблюдается только при движении на 4 передаче при оборотах двигателя 1200-1250 оборотов. Особенно хорошо заметна эта вибрация при движении в горку. Ни на каких других режимах ничего подобного не наблюдается - все ровно, разгон плавный. Как думаете, что это может быть? Накрывается вариатор?
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
В общем надоело наблюдать эту картину.
Зима, сильно не носишься, насиловать коробку быстрым ускорением не хочется.
Начинаешь ускоряться, при отключении гидротрансформатора, обороты падают до 900-1000, при 1000 проходит вибрация.
Разумеется, если интенсивней разгоняться, чтоб обороты не падали до этих значений, всё нормально.
Что почистить, что сменить?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 20:03   #11
asket1982
Печально всё это... самое страшное, что не вижу вариантов решения... И на СТО не видят... Доходило уже до моразма, но... результата нет...
Старый 08.03.2012, 19:32   #12
martinleo
Я тут подумал, достигнув скорости ,когда вибрация начнется, переведи селектор в "N" , допускаю, что если виновник вибрации варик, то она должна пропасть.
А так можно поискать проблемы в "подвесах" ДВС, СВТ, кардана
Старый 09.03.2012, 00:50   #13
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Если виновник двигатель, то тоже пропадет
В N сцепление многодисковое разомкнется и двигатель будет работать без нагрузки.
Такая вибрация на малых оборотах и на механике бывает.
Не ездите на малых оборотах, двигателю тяжко.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 00:58   #14
martinleo
Подумал еще. Думается мне варик тут не при делах. Понимаю, если на механике с 3-4,5 подшипниками , с 3-мя, или четырмя валами, там может быть на какой то передаче что то-как то. А у варика либо вибрация есть во всем диапазоне, либо ее нет, так по конструкции получается. На звание "главного инженера "jatco"" не претендую.
Старый 09.03.2012, 22:12   #15
Prokaznik
Крестовину смотрели ?
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
