Старый 14.03.2012, 17:16   #1
Fro
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Не держит малые обороты.
При заводе на холодную несколько минут работает нормально как только обороты начинают уменьшаться обороты падают и начинают плавать в районе 300-500 ,при включении передачи в режим D если не дать сразу газа может заглохнуть так же и на нейтралке , на скорости обороты держутся едет нормально. Помогите может к то знает.
Fro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 18:26   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Не держит малые обороты.
сайт тебе поможет....
Старый 14.03.2012, 20:00   #3
fvb
Аватар для fvb
чек горит нет?
У меня так было, но чек горел, ошибку 0403 показало, система рециркуляции выхлопных газов борохлила.
Попробуй разъем отключить от датчика коричневого цвета вот такой:http://images.yandex.ru/yandsearch?p...peg&rpt=simage
если начнет нормально работать, значит нужно искать в системе рециркуляции выхлопных газов.
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 21:00   #4
foreman78
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Доброго всем времени суток, проблемка чуть похожа помогите пож: на холостых обороты плавают 690...750 об/мин, машина иногда глохнет при холодном двигателе, заводится со 2-3 раза, диагностика ошибок не выдала, однако давление ТНВД на холостых 3,8...4,0 Мпа, то есть плавает вместе с оборотами, в остальном диапазоне оборотов давление ТНВД не скачет, фильтрик тонкой очистки менял год назад, на свечи непохоже, не троит, работает ровно. Машинка у меня с 2007 года с Японии, бензин лил только проверенный, общий пробег 132000. Неужели попадос на ремонт/ замену ТНВД? Мож кто сталкивался с чем-то подобным? Заранее благодарен.
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:00 ----------
Сообщение от Fro Посмотреть сообщение
Диагностику сначала нужно сделать, чтобы понять код ошибки (если будет) и поведение на остальных оборотах, да и фильтрик ТНВД нужно поменять, если не менял, а так у меня похоже тоже самое)))
foreman78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 10:53   #5
Артемон
Заранее благодарен! Нужен совет!! На холостых оборотах двигатель работает неустойчиво, обороты плавают от 550-700. Прочистил дросель, промыл инжектор, воздушный фильтр чистый, свечи нормальные, в чем проблема? Пробег 83.000, вернулся с Крыма, проехал 3.500 км, немного попылил, но машина не подводила.. начались проблемы по приезду домой.
Артемон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 15:51   #6
сержюк
у меня тоже обороты плавали и заводилась не всегда( с 3-4 раза), как будто тяги не хватало. движок то горит то тухнет. гонял на диагностику сказали датчик коленвала заменить. щас все пучком.
сержюк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 17:29   #7
Талгат Дерибсалин
всем салам)
у меня такая же тема,на холодную глохнет,надо подгазовывать чтобы обороты не упали,обратился в сто,там сказали нужно заменить регулятор холостого хода, разобрали, показали, действительно он не пашет,теперь ищу.
Талгат Дерибсалин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 06:34   #8
Downkey
Аватар для Downkey
Сообщение от Талгат Дерибсалин Посмотреть сообщение
всем салам)
Однажды не смог завестись. Т.е., завести -завел, но если не подгазовывать, холостые не держала вообще и глохла, соответственно, любое торможение и остановка - глохнет.
Выяснилось - регулятор холостого хода вышел из строя. стерлись направляющие по которым он двигался в посадочном месте. новый регулятор только в оригинальном варианте стоил гдето 6500, да к тому же в наличии нет, нужно заказывать и долго ждать.
Проблему решил методом ремонта. Гдето или на этом форуме или в сети есть инструкция ремонта регулятора холостого хода с фотографиями. Все сделал по инструкции, с незначительными дополнениями, поставил и езжу уже два года. Недавно разбирал регулятор, проверил - все в порядке.
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 11:04   #9
satana2006
Аватар для satana2006
Сообщение от Downkey Посмотреть сообщение
Может ссылка есть как ремонтировать
satana2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 12:08   #10
fvb
Аватар для fvb
Может сгодится кому.
Как я писал выше, у меня было как у топикстартера + чек. Искал всячески, и сам вакуумный клапан ЕГР переставлял с рабочего, и электромагнитный (коричневый который) - нихрена. Проблема решилась способом как здесь, один в один: http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=14451
Если что у меня микросхемы есть, т.к. китаёза продаёт только от 10 штук +
со шрифтом что-то, не пойму
Старый 23.05.2014, 05:18   #11
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
мне помогла замена датчика расхода воздуха, который после воздушного фильтра стоит! 1500 на разборке от паджеро поставил!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 12:19   #12
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
А от чего конкретно помогла?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 13:39   #13
Жека_27_регион
обороты тоже плавали после запуска минут 5 потом все входило в норму, и так после каждого запуска после простоя! ошибку не выдавал ни какую, методом тыка определился!
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
