Старый 19.03.2012, 15:51   #1
горе тюнер
Аватар для горе тюнер
Авто: Airtrek Turbo Raliart Srec2 2.0
По умолчанию Падение оборотов...что за чудо
Ситуация такая ... выбирали сегодня трека турбо другу...он меня как спеца позвал... в принцепи нареканий не много но!!! когда включаешь передачу то обороты падают до 700-600 ...а на холостых все ок 900... я сегодня тестил свой... но так и не понял почему у того трека они падают...че скажите?
горе тюнер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 16:01   #2
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Падение оборотов...что за чудо
он побоялся попасть в ваши лапы, а то ещё крышу ему просверлите и воздухозаборник прикрутите!
по теме: мэйби криво обучен холостому ходу был, либо датчик холостого хода на издыхании...
Старый 19.03.2012, 16:09   #3
горе тюнер
вооо.и я подумал про датчик...а чистили ли его когданибудь.....но они же не плавают а просто опускаються до700 при включенной передачи
а про ноздрю! вообще не культурно)) я припомню)
Старый 19.03.2012, 16:22   #4
Black_Wolf™
Аватар для Black_Wolf™
у меня обороты ХХ (что на драйве, что в паркинге) 650 об/мин. и даже не чихает
Black_Wolf™ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 16:23   #5
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
На ХХ 750 оборотов, на D - 675 (или 650, точно не помню).
900 на ХХ много - может РХХ сдох и накрутили байпас, чтобы не глох.
Старый 19.03.2012, 18:45   #6
Дим()н
Аватар для Дим()н
на холосты 750 же должно быть - у меня по компу (электронный цифербалт) было 735-765 на стрелке это вообще не заметно как вкопанная стояла , на передаче 630-690 ....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 19:39   #7
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
есть еще такой ньюанс) цепляем сканер и смотрим какое колличество шагов делает клапан холостого хода для регулировки обаротов их должно быть не более 30ти если больше регулируем болт на впускном коллекторе так чтоб шагов было 30-32 ровно половина от максимума) 30 шагов в одну сторону 30 в другую) и глохнуть не будет ну и кооличество оборотов можно в программе добавить))
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 06:00   #8
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Костя, ты забыл добавить что перед этим надо дроссель почистить.
А то 30 шагов на чистом дросселе это как 70 на грязном (по оборотам).
Старый 20.03.2012, 12:12   #9
Spayn
Аватар для Spayn
Вообще обороты должны проседать слегка,ведь нагрузка на двиг возрастает,у меня при включении драйва и R тоже проседают,РХХ новый стоит,дроссель блестить,корабас тоже норм.!
Spayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 13:24   #10
горе тюнер
Всем мерси) аиртрек куплен... прото дроссель и фильтр были на последнем издыхании
Старый 20.03.2012, 20:49   #11
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
а у меня с наступлением потепления не с того не сего начали обороты в машине подниматься до 1300 на драйве и 1700 на P(N)
Помогает остановка двигателя.Дросель чистый,моторчик ХХ новый,со старым было то же самое.
Что может быть.
Заказал себе прокладку дроссельной заслонки.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 23:13   #12
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
и 2 колечка надо еще
думаю дело не в этом
проверь все вакуумные трубочки
Старый 21.03.2012, 12:00   #13
labrador
Аватар для labrador
вакуумные трубочки это 3 трубки идущие от Дросельной заслонки или еще какие то?
Их смотрел,визуально они в порядке полном
или как их проверить еще?
Старый 21.03.2012, 12:48   #14
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от labrador Посмотреть сообщение
надо погрузить перед автомобиля в воду и посмотреть нет ли пузырьков воздуха!
Старый 21.03.2012, 15:04   #15
Black_Wolf™
Что может быть.
проверь ДМРВ (МАФ)
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
