Старый 20.03.2012, 15:00   #1
parketnik
По умолчанию МКПП аут. шум в районе выжимного и коробки. помогите разобраться
Всем привет. Около полугода назад появился шут в районе выжимного, ну или в районе коробки... (такой как бы скрежет, гул) Особенно сильно его слышно пока машина холодная. И чем холоднее- тем сильнее первоночальный шум. При нажатии на педаль сцепления шум пропадает. На скорости шум вроде бы не увиличивается. Заезжал на диагностику - течь масла в районе стыка коробки. Диагност сказал что шумит выжимной. Но я подозреваю, что кончились подшипники в коробке и шум оттуда. Может быть кто то сталкивался с подобным? При выжатом сцепленее шум пропадает. Если педаль отпустить, то появляется.
parketnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 15:27   #2
RuslanH
По умолчанию Re: МКПП аут. шум в районе выжимного и коробки. помогите разобраться
когда нажимаем педаль сцепления - помимо выжимного создаем усилие и в т.ч. на вал. Если подшипнику первичного хана то соответственно будет сопливить сальник. Короче - чего гадать, скидываешь коробку и смотришь сперва выжимной. Там делов на три часа.
Старый 20.03.2012, 15:35   #3
parketnik
Согласен. Но подшипника первичного вала и остальных может не быть в наличии, а я в провинции) идти будет минимум дня 4. Не хочу чтобы машина зависла на неделю в сервисе из за этого. Думаю заказать для надёжности 4 подшипника осей,которые в коробке и сальники. Скорее всего какой то их них умер. Только вот как не ошибится и купить так, чтобы потом ничего недозаказывать... А сцепу и выжимной итак менять надо.
Старый 20.03.2012, 21:29   #4
RuslanH
А тут без ошибки не получится. Чтобы понять - нужно будет коробку вскрыть, а это по-любому время. Меняй выжимной со сцеплением и не парься. Если что-то с коробкой, потом починишь. Да не факт что с ней беда какая...может просто сальник.
Старый 20.03.2012, 21:48   #5
lostmedia
При шуме подшипника сальник необязательно потечёт, себе менял только подшипник первичного вала, подбирал по размерам снятого в магазине подшипников. Дали корейский в упаковке KIA. Поищи темы про МКПП, их тут несколько.
Старый 20.03.2012, 22:02   #6
RuslanH
дак у него маслом мокрит...смотреть нужно короче
Старый 20.03.2012, 22:05   #7
lostmedia
Сообщение от parketnik Посмотреть сообщение
Может сальник коленвала.
Старый 21.03.2012, 01:01   #8
parketnik
с цепу с выжимным полюбому менять буду. я её уже давно подпалил и прилично. значит получается, что не угадать в чём дело? а если просто купить сразу же подшипники первичного и выходного валов, плюс сальники на всё это дело? Всёравно, если лезть в коробку, то лучше поменять наверное сразу их.
Только самый главный вопрос - точно ли гул из коробки...? как проверить? А то поменяю сцепу и выжимной и сальник первичного вала (он вроде как на месте меняется) , а гул останется. снова снимать всё-дороговато выходит. Темы про МКПП уже перечитал. Нигде не нашёл похожей проблемы - чтобы гул пропадал привыжатом сцеплении.
Старый 21.03.2012, 09:48   #9
Миасс
Была такая проблема точь в точь. В КПП поменяли: подшипник КПП вала первичного передний 2526А001, подшипник КПП вала вторичноного задний MD 747740, заглушка отверстия в корпусе КПП MD 746157 (при разборке надо менять одноразовая), ну и Сцепление в сборе прицепом. Все прошло.
Миасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 11:26   #10
parketnik
Миасс спасибо. подозревал то же самое, а про заглушку читал что либо новую сразу либо на герметик. А какие сальники сразу докупать и может быть что то ещё? напиши, если не трудно
Старый 21.03.2012, 22:19   #11
Женчик1983
была такая же проблема, как у тебя. Поменял 4 подшипника валов (оригинал), собрал, завел и появился ритмичный стук на холостых, так уже катаюсь 10тыс., все руки не доходят.
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 02:00   #12
PROPAN
первичный подшипник, поменял уже 2 раза -ходит + - 80 тыс.км
PROPAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 16:18   #13
serg
Посмотри здесь.https://out-club.ru/board/showthread.php?t=41699
serg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 17:57   #14
Женчик1983
Подскажите, а что, что бы снять коробку не нужно подрамник снимать, или это только на 2л???
Старый 26.03.2012, 19:11   #15
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
мастер прав- выжимному подшипнику хана! масло- сальник коленвала к бабки не ходи!
про валы коробки - маловероятно, если пробег только не за 300 тыщ... хотя и дольше ходят... всё субъективно!
имхо: вскроешь-увидишь, но я готов ставить на убитый выжимной и сальник колена и только! сталкивался с подобным, все заключения из собственного опыта.
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
