Старый 29.03.2012, 04:26   #1
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
По умолчанию Упало давление на турбе...
Управление турбой Буст контроллер Blitz
турба от эво 8
На первом канале выставлено давление 1.34-1.36
На четвертом 1.6-1.65
Езжу как правило на первом сейчас пока не жарко.
Произошло значит следующее...
все отлично еду заправился 98 бензом,турба давит как положено (первый канал до 1.36)...какую то част пути проехался на пружином давлении 0.66...
приехал на настройку музыки настроился где то в течении часа из них минут 30-40 на незапущенном моторе и потом уже на запущенном минут 20-30.
Выезжаю с настройки нажимаю в пол и чевствую что машина как-то слегка плохо едет...короче в итоге как ни старался на первом канале больше чем 1-1.10 не задувыает, на четвертом канале 1.25 максимум.
Показания снимал с буст контроллера значение пиковое...
EGT (DEFI BF) при этом 950, раньше при интенсивной езде в режиме банзай при максимальной давке поднималось до 930...
Открыл капот глянуть патрубки и увидел раскаленный до красна коллектор =) а патрубки вроде все целые.
Вопрос: куда прое*алось давление?
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 09:29   #2
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Упало давление на турбе...
950 это полный капец. Куда вкручен датчик егт?
По теме. Прокатись на фрибусте, если 2кг быстренько надует значит турбина живая, остальное дело в электронике и проводах.
Старый 29.03.2012, 09:32   #3
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Я думаю напруга просела, из-за этого контроллер скорее всего сдвинулся в параметрах...
Старый 29.03.2012, 09:42   #4
Marshall
Аватар для Marshall
Может и насос недодает. Может свечи устали. Этих 'может' туева куча может быть!
Старый 29.03.2012, 09:45   #5
georg1970
ну как-то сразу после настройки музыки... если причина не в этом, то тогда конечно, что угодно может быть, вплоть до банальной дырки...
Старый 29.03.2012, 10:04   #6
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Шота, как ты себе представляешь сдвиг параметров из-за просадки напруги на заглушенном авто?))
Старый 29.03.2012, 10:12   #7
georg1970
Элементарно. Подсоединили саб, который просаживает напругу... а если еще и масса где-то хреновая...
Старый 29.03.2012, 10:22   #8
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
И у буста нет элементарного стабилизатора напряжения? Сомнительно.
Старый 29.03.2012, 11:01   #9
shalnoy
Аватар для shalnoy
музон настраивали на положении ключа "зажигание" из потребителей 2 усилителя, накопитель, голова и на максималке в основном слушали.
свечи 7-ки новые поменял 2-3 недели назад
Датчик EGT стоит сверху на коллекторе
вчера ночью заехал к знакомым снимали патрубок который на впускной идет и что-то они там газовали смотрели в итоге сказали что турба живая маслом не плюет.
У мастером кстати была версия связанная с напряжением разминусовкой которой нет у меня и все это связывали с музыкой...но хз как то сомнительно все это очень...причем как правило стало не больше 1, иногда 1.13 1.17 даже один раз было...я после того как случилось еще часа 2 катался...на бусте пробовал значение выше чем на 4 канале ставить и один хрен не задувает больше 1.25
Вот сегодня поедду пусть с турбы с самой патрубок снимут да туда заглянуть посмотреть как там дела. Предложили турбу попровать поменять заодно на клапане каком то нагар хотят посмотреть тип вдруг клапан открывается раньше спускает давку и не дает турбе надуть до конца.
И еще я хрен его знает где на этом бусте на фрибуст переключиться, надо покавыряться будет.
Старый 29.03.2012, 11:19   #10
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
менять турбину я бы стал в самом крайнем случае
Старый 29.03.2012, 11:29   #11
jam
Аватар для jam
из-за слишком мощных басов осыпался каталик))))))))))))))))))))))))))
Старый 29.03.2012, 11:29   #12
ewgen1
могу 100% сказать что если где то масса хреновая или не туда зацепили то буст точно меняет показания.было такое
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 11:33   #13
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Антоха ты все угараешь =))
---------- Добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:33 ----------
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
Все уже везде давно зацепленно мне только накручивали срезы на усилках и голове
---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:33 ----------
ну просто турба такая же на всякий случай дома запасная уже лежит =))
Старый 29.03.2012, 12:09   #14
georg1970
вот, я тоже про разминусовку думал, но не написал. У нас был случай, когда не смогли даже логи на ф-коне записать из за этого, пришлось дополнительные провода бросать везде...
Старый 29.03.2012, 12:41   #15
shalnoy
Аватар для shalnoy
ну если так то надо делать минус, менять аккум на помощьнее =)
Шота за скок можно привезти бу турбу с эво9 ну или сразу Garret 35 ставить? посмотри пожалуйста ответь в лс
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
