Старый 08.07.2012, 14:51   #1
MaxSaint
Аватар для MaxSaint
Авто: Nissan Murano
По умолчанию Стоп-сигналы включаются сами
Всем доброго времени суток! Возникла следующая проблема. С пару недель назад выгонял машину из гаража, пока закрывал ворота обратил внимание, что у машины стоп-сигналы помигали, помигали и загорелись постоянно (машина была заведена). Сразу пришла мысль, что накрылся датчик стоп-сигнала. Машину заглушил, посмотрел датчик – вроде все нормально, и глюк более не повторился. Однако на всякий случай новый датчик стоп-сигнала приобрел и старый заменил. А сегодня опять такая же фигня произошла. Завел машину, стопы помигали, помигали и загорелись. Машину глушить не стал. Отсоединил от датчика стоп-сигнала клемму – по фигу, все равно стоп-сигналы горят. Жгуты подергал – то же самое. Самое интересное, заметил, что данный вроде глюк появляется сразу после заводки авто. Если же сразу не проявился – то далее все ок. После выключения-включения зажигания все нормализуется. Куда копать? Где то коротыш? Но что то непохоже. Вроде реле стоп-сигналов не нашел (или плохо искал). Есть еще подозрение на противоугонку Black Bug 72W (она как раз опрашивает метку при нажатии на педаль тормоза и один из ее контактов как раз подключается к цепи стоп-сигналов после датчика стоп-сигналов"). Может у кого похожее было? Куда копать? Самое плохое что поломка "плавающая". К спецам если загонять машину - могут и не найти ничего.
MaxSaint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 19:46   #2
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Стоп-сигналы включаются сами
Это сервисная компания, где-то есть темка аналогичная - должны были вызвать и заменить лягушку. Сам к ОД съезди и заяви, бесплатно вылечат.
Старый 09.07.2012, 09:14   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от MaxSaint Посмотреть сообщение
Странная штука.
Я бы тоже подумал на лягушку...
Стоит покапаться в сторону сигналки. Потому,как наводка идет "поверх" штатки.
Тут пикча пикча из сервис-мануала. Там деталей 2 штуки - предохранитель и лягушка, а всё остальное только в "стороны" для контроля раздается.
Старый 10.07.2012, 17:09   #4
MaxSaint
Аватар для MaxSaint
Авто: Nissan Murano
На всякий случай проверил все разъемы сигналки (вынул-вставил, вдруг окислились или отошли). Пока больше глюк не повторялся. Что не лягушка точно т.к. я ее менял, а во вторых стопы горели даже когда разъем не был подключен к лягушке т.е. + поступал на провод стопов уже где то после лягушки. Наверное все таки у сигналки какие то клины были.
Старый 10.06.2013, 11:34   #5
Nchambich
Авто: Mitsu OUTL XL 3.0 и Suzuki SX4 1,6 4wd
День добрый всем,
Очень похожая ситуация.
Тоже b l a c k b u g.
Приехал, заглушил, ключ вытащил, стопы горят и не гаснут.
Поигрался с сигналкой - без изменений.
Отключил и подключил обратно клемму аккумулятора - стопы погасли.
Теперь все работает нормально, но при каждом нажатии на педаль тормоза раздается щелчок в неожиданном месте - в районе коробки, сразу между рычагом и ручником.
Куда с этим обратиться в первую очередь - в сервис или к сигнальщикам?
Nchambich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 11:44   #6
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Nchambich Посмотреть сообщение
День добрый всем,
Если щелкает при положении рычага АКПП "P", то это нормально - щелкает соленоид блокировки, посмотрите вот тут. При таких условиях щелкает у всех, можно намазать густой смазкой, чтобы не щелкало. Но если при каждом нажатии на педаль тормоза, то это ненормально.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 13:12   #7
Nchambich
Щелкает при каждом нажатии. Еще сегодня утром такого не было.
Старый 05.10.2015, 15:39   #8
забава
всем привет. столкнулся тоже с проблемой, при включённом зажигании постоянно горят стопы, а при выключенном всё ок.
произошло следующие: на ходу выскочило сообщение неисправно ASC , ну выскочило и выскочило подумал я. а потом уже еду в темноте и мне в зад чуть чуть не влетает газель водила матерится что мол не видно из за светодиодов твоих что ты тормозишь, нажимаю на тормоз и правда нет мерцания спотов не отражаются ни где.
на машине установлен БлегБаг -будь он неладен, с ним купил её.
проверил своими силами всё что мог и предохранитель и лягушку и контакты на фарах и клему сдергивал не помогло.
приехал в сервис, там мне сходу говорят лягушка, я говорю проверьте-проверили не она отключили благбаг всё ок.
так что в моем случае благбаг
забава вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 15:44   #9
YASTR
День добрый! У меня тоже самое,лягушку поменял,ничего не изменилось.еще иногда если свет на переключателе не выключить, то может сам ночью загореться, причем в салоне тоже
YASTR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 18:03   #10
ReGioN 102
Авто: Outlander XL 3.0 + Outlander III 2.4
Доброго времени суток. Месяц назад ездил к ОД, менял все жидкости в своем XL. По приезду Дилер заявил, что моя машина попадает под отзывную компанию по замене какого-то выключателя стоп-сигналов. Честно говоря был очень сильно удивлен, но мне что-то поменяли, бесплатно, после подписания мною кучи бумаг я поехал домой.
По данному вопросу предлагаю заехать к ОД и попросить проверить, попадает ваша машина под отзывную компанию или нет.
PS Машина у меня не гарантийная и проблем со стопами вообще не знал.
ReGioN 102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 10:23   #11
DiagnostFORD
Приветствую. Так же столкнулся с этой проблемой: при включенном зажигании после нажатия остаются гореть стоп-сигналы. После вкл/выкл зажигания все нормально. Лягушку отсоединял - не влияет. Натолкнул один случай: вечером уходя обратил внимание на еле горящий левый стоп-сигнал (как будто на 3V горит). Снял фару, хотел разобрать - не получилось (спаяна, ломать не решился). Внутри плата (скорее всего управления) светодиодными лампами. Осмотреть на наличие повреждений не получилось. Зато пока разбирал/собирал обнаружил, что не горят лампы подсветки номера. А теперь ВНИМАНИЕ (!!!) когда все собрал обратно, закрыл заднюю дверь, горят стопы (опять!) - не горит подсветка номера. Стукнул по номерному щиту: погасли стопы - загорелась подсветка!!!
В электрической схеме не нашел взаимосвязи между подсветкой и левой задней фарой, но предполагаю, что лампы подсветки могут работать как добавочное сопротивление в цепи. С другой стороны, слабогорящий левый стоп-сигнал может быть причиной загорания всех стоп-сигналов (цепь общая, возможно "ключи" в плате не закрываются, из-за чего цепь остается открытой, но откуда тогда напряжение, если лягушка отсоединена?).
Пока что продолжаю поиск решения
P.S. и у меня тоже black bug
DiagnostFORD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 20:21   #12
Бурят по жизни
Аватар для Бурят по жизни
привет всем при поднятом ручнике должны гореть задние столы
Бурят по жизни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 20:48   #13
@Бурят по жизни, Конечно нет.
Старый 04.12.2016, 15:02   #14
Бурят по жизни
почему нет
Старый 04.12.2016, 15:17   #15
@Бурят по жизни, Потому что проводка ручника не связана с проводкой стоп сигналов,так понятно.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
