Старый 16.07.2012, 03:51   #1
VGEO
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Беда - вылетел с дороги
Ехал по гравийной дороге, лил сильный дождь. Наехал одним колесом в лужу, там оказалась яма. Занесло, поймать машину не удалось, вылетел с дороге в овраг глубиной 1 метр. По пути снес километровый столб на обочине (удалось его обрулить, удар пришелся по касательной). Пролетел по воздуху метра 2. Сильно ударился днищем автомобиля. С оврага вылез сам. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Потери:
1. Две правых двери
2. Бампер
3. Защита бампера
4. Порог
5. Зеркало
Но это все косметика... Фигня.
Главное - перестал ехать машин. Давишь на газ - сильная вибрация, гудит и не разгоняется. Разогнаться только плавно можно, но если надавить на газ, опять вибрация.
Подскажите, из-за чего может быть такая хрень?
P.S. Когда приехал домой, обнаружилось, что отвалился номер. С братом поехали назад. Когда он увидел овраг и сколько я пролетел, сильно удивлялся, как машин не развалилась и как я сам с него вылез.
P.S. Аут 2005 года, европеец, 4G69.
VGEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 21:53   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Беда - вылетел с дороги
Поднимай машину и смотри, что там висит на карданах, что с раздаткой и коробкой. Короче ходовую.
Старый 20.07.2012, 10:49   #3
smiling
Еще не надо забывать про подушки двигателя ,ибо из-за них будет тоге очень сильная вибрация
smiling вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 10:57   #4
VGEO
Вибрация пропала. Так и не понял, из-за чего она была. Поснимал, все что отваливалось. Может где-то что-то задевало и из-за этого вибрировало.
Теперь другая проблема. Под бампером есть какая-то балка, она у меня погнулась. Бампер сейчас немного опущен, видимо из-за этой балки. Подскажите, что это погнулось и как выпрямить?
Старый 24.07.2012, 13:31   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Это часть телевизора- Выпрямлять у кузовщиков, тянуть надо. У тебя капот не закрыт?
Старый 24.07.2012, 13:58   #6
VGEO
Капот закрыт. Такой зазор появился после удара.
А как выпрямлять? Что при этом снимать придется?
Номер запчасти этой не подскажите?
Номер запчасти видимо такой MN 133539.
Не понятно только, она вся в сборе или можно по частям купить?
Старый 24.07.2012, 14:17   #7
lukanin
Аватар для lukanin
ничего покупать не надо- пока. Съезди к ребятам, кто кузова тянет, пусть вытянут немного. Резину не хавает?
Старый 24.07.2012, 14:29   #8
VGEO
Я особо не езжу после аварии, но мне кажется не хавает. Ездит как и раньше. Если бы зазора не было между бампером и капотом я бы вообще не заморачивался.
Старый 24.07.2012, 16:10   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Меня больше беспокоит, зазор между капотом и крылом
Старый 24.07.2012, 18:24   #10
madmax181
Судя по деформации, если даже радиаторы не тронуло, лонжероны должны были остаться на месте. Повело только "телевизор". Отсюда и большие зазоры. Конечно надо к кузовщикам, Вытянут, думаю не дорого. Быстро не катайся. Неизвестно в каком состоянии замок капота, может открыться на скорости. Это будет очень дорого... Не дай Бог!
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:24 ----------
Подрамник, кажется цел, надо после правки на развал-схождение компьютерное. Там видно будет что дальше менять и править..
Старый 24.07.2012, 22:01   #11
KoTLand
Аватар для KoTLand
Рамка на которой замок капота крепится деформировался, нужно снять бампер, фары и усилитель бампера, далее смотреть что кривое и косое, выпрямить-вытянуть, выставить зазоры капота с крыльями, потом поставить фары и зазоры между фарами капотом и крыльями выставить, ну а далее усилитель бампера и бампер установить и проверить на зазоры!
По фото видно что ушла нижняя часть телевизора она и утянула вернюю часть с замком, теперь капот когда закрыт-выше нужного положения, но не намного, работы на день при наличии нужных приспособлений!
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 23:25   #12
Jan2008
Аватар для Jan2008
в любом случае на стапель нужно.там скажут, что можно вытянуть, а может что-то и менять. телевизор не сильно погнуло, и вообще это не критично. главное, что бы лонжероны не пошли.
Jan2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
