Старый 24.07.2012, 19:16   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Airtrek. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Задняя подвеска Айртреков независимо от рынка и года содержит в себе:
  • нижний поперечный рычаг с двумя сайлентблоками,
  • верхний большой поперечный рычаг с двумя сайлентблоками (бумеранг)
  • верхний малый поперечный рычаг с двумя сайлентблоками (гантеля)
  • Большой ПРОДОЛЬНЫЙ рычаг с одним БОЛЬШИМ сайлентблоком.
Прим.: внутренние сайлентблоки- сайлентблоки ближе К ЦЕНТРУ автомобиля, внешние - ближе к колесам.
Если хотите избавиться от плавающих сайлентблоков - то тема здесь: >>>
Перед ремонтом и после диагностики - обязательно запаситесь развальными болтами MB809335, если вдруг что закиснет и буду спиливать. Обычные болты - MU000390 или MU140064 (Смотрите по своей машине). Шайбы под развальные болты - MR171026 (MR333376).
Артикулы деталей
ЯПОНИЯ, ПРАВЫЙ РУЛЬ. CU2W ATMO/TURBO 4G63, CU4W 4G64 GDI/MPI, CU5W SPORTS GEAR
Нижний поперечный рычаг:
Внутр. сайлентблоки - MR403464 (MN100110 MR102012)
Внешние сайлентблоки - 4113A062 (плавающие, скрипят)
Верхний большой поперечный рычаг (бумеранг):
Тут надо обговорить, что они бывают трех видов - тонкий лист металла, сайлентблоки НЕ В КОРПУСЕ, а просто впрессованы в лист - MR594949 - для обычных айртреков четырехглазиков.
Двойной лист металла, все сайленты в корпусе - MN100086 - аутлендер, айртрек турбо старых годов.
Одиночный утолщенный лист металла, сайленты в корпусе (от турбо) - MN100107 - поновее.
Ставьте или то, что нужно, или MN100086.
Можно воткнуть от XL/Lancer X, там не плавающие сайленты, но надо бы сравнить.
Однако, во всех трех рычагах внешний сайлентблок плавающий, и хоть он не идет отдельно по официальному каталогу, но ставится туда 4113A062 (плавающий). Внутренний есть отдельно неоригинальные и оригинальные MN100110 (MR102012, MR403464).
Верхний малый поперечный рычаг (гантеля):
MR554111 или от турбо MN100109, по факту одинаковы.
Так же, туда же подойдут рычаги от десятого лансера - MN184288 (у него есть ушко для датчика АБС вроде, но оно не помешает).
Если уж давит жаба - можно поменять отдельно ВНЕШНИЙ плавающий сайлент от задней цапфы галанта - 4110A033.
Продольный рычаг
САйлентблок - MR519127 (4120A001). Ставьте лучше оригинал, или РБИ.
Последний раз редактировалось dreamcat87; 06.11.2013 в 13:44.
Старый 04.05.2013, 10:06   #2
SEG@N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Парни ситуация в том что с утра поехал по делам и такое чувство я ехал на скрипучей телеге вся жопа скрипит да так громко аж стыдно было ехать дальше и я вернулся!Все вышеперечисленные плавающие салент блоки у меня поменяны на оригинал уже как пол года и развальные болты тож заменены! да там всё я поменял в круг!
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СО СКРИПОМ? ЧЕМ МОЖ НУЖНО СМАЗАТЬ?
ВЫРУЧАЙТЕ!!!
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 21:13   #3
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
мучился после покупки тем же, купил тучу с/б, а дело было в рваном с/б в "гантеле" - из-за него под нагрузкой и на кочках край "гантели" тёр об проушину, ук которой крепится. Отсюда и дикий скрип..
Посмотрев цены на этот с/б и на работы по замене оного в местных сервисах, купил полностью "гантели" - чуть подороже, чем с/б отдельно получились - и заменил обе. ну и под замес заменил все с/б, что купил, чтоб не валялись в багажнике.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 14:06   #4
Rust17
Аватар для Rust17
Привет всем! У меня тоже скрипит гантеля(правая) хочу обе поменять. Надо ли будет делать сход.развал?
Старый 21.06.2013, 19:57   #5
Кащей
Аватар для Кащей
Я менял сайленты, стойки и гантели поэтому делал С/Р. при просто замене гантель не думаю, что нужо делать, т.к. углы не меняются. ИМХО конечно же. я б не делал.
Старый 22.06.2013, 11:15   #6
Rust17
Аватар для Rust17
Спасибо большое!
Старый 22.06.2013, 11:18   #7
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Посмотри и заметь как выставлены развальные болты на гантеле, потом так же выстави, если хочешь съэкономить на Р\С
Старый 22.06.2013, 19:23   #8
Rust17
Аватар для Rust17
Ок! Штангеном резьбу замерить которая выходит из гантели сейчас, ну или метки поставить?
Старый 22.06.2013, 20:23   #9
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
На шайбе со стороны болта есть риски, заметь как шайба стоит, чиркни на кузове и на шайбе., чтобы потом совместить, еще на гантеле есть точка по середине , так вот она должна по моему смотреть в сторону двигателя.
Старый 22.07.2013, 03:40   #10
Downkey
Аватар для Downkey
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
для начала выявить источник скрипа. Посади друга в багажник и пусть он раскачивает, а сам снизу слушай/щупай откуда скрипит. Ну или на диагностику...
Скрипят сайлентблоки рычагов - сайлентблок рычага заднего продольного (MR 519127) и сайлентблок заднего рычага внешний (MR 197915).
Я заодно менял и сайлентблок переднего рычага задний (MR 403441), т.к. был уже на грани и линки переднего (MB 518780) и заднего стабилизатора (MR 316368), неоригинал от CTR.
В передний и задний рычаги (MR 519127 и MR 403441) ставил RBI, а внешний плавающий (MR 197915) - оригинал.
Скрип исчез.
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 23:16   #11
Rust17
Аватар для Rust17
Не могу выкрутить развальный болт на обеих гантелях (внутрений) Съемником его можно снять или срезать?
Старый 26.07.2013, 10:16   #12
Rust17
Аватар для Rust17
Срезал болты на плавающих с/б и болты новые не заказал, ну и в магазине вместо плавающих продали обычные(( от лансера говорят. Теперь жду другие с/б и болты,в понедельник говорят придут. Вся жопа разобрана, жесть
Старый 13.08.2013, 22:39   #13
mield
Авто: Airtrek 2.0 4WD
MN100086 я так понимаю подойдёт на простой трек?
mield вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 16:43   #14
SEG@N
я срезал! но перед этим новые заказал.
Старый 06.10.2013, 15:27   #15
ЯрославВикторович
Аватар для ЯрославВикторович
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу. Заказал себе по причине постоянного скрипа задней подвески((( посмотрим поможет или нет. Звук вроде идет оттуда
ЯрославВикторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
