Старый 31.07.2012, 04:39   #1
sorento1304
По умолчанию Предохранители салона
Здравствуйте,не могу найти предохранители салона?Перестал работать прикуриватель.Можно поподробнее?Если можно в фото.
sorento1304 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 08:13   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Предохранители салона
Под панелью. Около левой ноги.
ПС. Голову под торпеду засунь...)
Старый 31.07.2012, 11:33   #3
DeDie
С левой стороны ящичек, его снимаешь, за ним предохранители, на ящичке написаны кто за что отвечает.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 11:39   #4
admin_danila
+ еще есть предохранитель в самой розетке прикуривателя
admin_danila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 09:42   #5
Romantuk
Сообщение от admin_danila Посмотреть сообщение
Как эта розетка вытаскивается?
Romantuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 10:08   #6
gonz1k
Аватар для gonz1k
Панель снять надо, она к ней прикручена гайкой)
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 20:09   #7
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Там на 15 ампер предохранитель! Обычно он вылетает!
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 20:06   #8
madmax181
Как ни странно, но обычно первым вылетает предохранитель на самом прикуривателе. У меня сгорел от обычного насоса для подкачки колес. Спасибо этому сайту - научил такой японческой тонкости, как 2 предохранителя в одной цепи... Причем на прикуривателе стоит примерно на 10а, а за ящичком на 15а... И чтобы его заменить (в прикуривателе) , без паяльника не обойтись.
Старый 14.09.2012, 11:52   #9
Izh-Maximus
Вчера менял лампочку подсветки бардачка когда доставал моргнула лампочка и погасла вся приборная панель и панель регулировки потока воздуха и правый габарит. Полез в блок предохранителей, там не оказалось этого предохранителя. Залез под капот рядом с аккумулятором, нашел еще один блок в нем оказалось 2 предохранителя на 7,5А на габариты. Нашел который сгорел, купил в магазине комплект 12 шт(ампетраж разныйдо 30А) поменял все заработало. Кстати в блоке под капотом тоже все нарисовано на крышке какой куда предохранитель.
Izh-Maximus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 21:55   #10
Gutor
Подскажите пожайлуста а где можно купить плавкую вставку для впайки на самом прикуривателе?
Gutor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 09:41   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Нигде- используй припой ( который в мотке) или обычный провод, все равно дальше есть предохранитель.
Старый 30.09.2012, 16:52   #12
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
та же песня у меня...
предохранитель прикуривателя штатный рабочий- а в самом прикуривателе сгорел.
Хотя там такой предохранитель, что без определенной подготовки и не узнаешь. Посто определенный проводок. японамать
К компрессору купил крокодилы и провод 2*2,5 и теперь запитываюсь напрямую от акб при подкачке колес.
А прикуриватель починил- только навигатор и регистратор запитал не от него , а провода спрятал
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 12:49   #13
Bauer01
Народ, а как этот ящичек для мелочей снимается (что ниже руля с правой стороны), за которым расположены предохранители?
Куда как давить или тащить?
Есть ли фото?
Просто пытался снять его и не получалось... боюсь не сдержусь и сломаю
Хотел было глянуть на предохранители противотуманных фар, так обе передние перестали гореть.
Bauer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 13:07   #14
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Сообщение от Bauer01 Посмотреть сообщение
Есть ли фото?
Не боись, не сломаешь. Там все просто, открываем, и приодолевая сопротивление вытягиваем дальше. Я например чуть чуть смещаю верхнюю часть вправо, он продолжает проворачиваться на оси и вынимается.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 13:45   #15
Bauer01
Сообщение от Aleks-samara Посмотреть сообщение
Спасибо, получилось.
Вот только сняв сей бордачек, понял, что интересующий меня предохранитель находиться в моторном отсеке
Ну и в последствии как выяснилось, с предохранителем все в порядке.
Будем искать проблему дальше.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
