Старый 11.08.2012, 06:35   #1
SEG@N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Злость помогите одноклубники
Здравствуйте люди добрые подскажите в чём проблема моего горя...
значит так :проблема в том что при переключении автомата с 2й на 3ю передачу происходит ощютимый рывок как будто пинает её кто под зад но вот в чём казуз бывают дни что всё в порядке но в основном происходит дёрганье и при старте машинка тяжело разгоняется по деагностики всё нештяк говорят показывает.На коробке поменял датчик входной скорости так как акпп вставала в аварийный режим. помогите други
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 11:22   #2
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: помогите одноклубники
Для начала сменить масло в коробке,если оно там ни когда не менялось.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 13:22   #3
lostmedia
Почитай здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23700 .
Старый 12.08.2012, 11:37   #4
SOKOL777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет. есть такая же болячка. Взял трека 4 года назад. Катался нетужил. Пока неначала машинка подёргиваться при переключении со 2 на 3 передачи. Поменял масло всё исчезло. Немного про...л уровень, чуть ниже по метке было, начала дёргаться. Долил всё нармуль. В ручном режиме всё хокей. Думаю диагноз такой. Наваливали коробе при малом уровне масла, возможно чуток подожгли фрикционы, вот она и чудит. Замена масла, следить за уровнем и всё будет хоросё. Общался со спецами по коробкам, они говорят, что на мицухах прочнейшие коробки стоят. Если умерают то очень долго, но нужен талант на это. Посоветовали присадку для автоматов,но меня пока и так устраивает
SOKOL777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 12:19   #5
SEG@N
ооо спасибо завтра заеду куплю масла да поеду менять.А скока масла нужно купить в литрах?
Старый 12.08.2012, 14:20   #6
gribok11
Аватар для gribok11
4 литра
gribok11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 14:33   #7
ystkam
Аватар для ystkam
не маловато ли? У меня помоему порядка 8 литров ушло, а по мануалу так помоему еще больше надо. Менял методом замещения.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 14:37   #8
SEG@N
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
ты чё бальной ? ты чё гусь?
Старый 12.08.2012, 16:43   #9
opa2001
Аватар для opa2001
Методом замещения еще больше может уйти,все зависит от степени загажености .
У себя менял через пробку,слилось около 5л.
Старый 12.08.2012, 16:58   #10
SEG@N
Сообщение от SEG@N Посмотреть сообщение
сорине то написал
Старый 12.08.2012, 18:35   #11
SOKOL777
Менял наСТОхе. 2 канистры по 4л вылили в спец девайс для замены масла в автоматах. первой канистрой промыли автомат, вторая в автомате и осталась. Когда мыли, смотрели цвет ATFа. на промывку ушло 3.7л. Когда пошёл чистый "сироп" механ сказал БИНГО. Прокачали на скоростях и всё. осталось 0.8л на доливку. Лил ATF SP3.ДА! КСТАТИ КОРОБКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. С ВНЕШНИМ ФИЛЬТРОМ И БЕЗ ФИЛЬТРА ВООБЩЕ.ПРОБЕЙ НУЖЕН ЛИ ТЕБЕ ФИЛЬТР. В ОКАМИ НЕ ЕЗДИ. ЖЛОБЫ ОНИ И РАЗВОДИЛЫ. БЫЛ 1РАЗ. ПЛОХИЕ ВОСПОМИНАНИЯ. Между нами 120 км. Мой телефон 9530045616 МОТИВ после 22ч. Много чего подскажу. Чего и где купить по трэку в Н.Тагиле
Старый 12.08.2012, 18:56   #12
SEG@N
Сообщение от SOKOL777 Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь обязательно позвоню !!!
Старый 15.08.2012, 11:12   #13
SOKOL777
Отпишись чего да как с машиной
Старый 15.08.2012, 18:56   #14
SEG@N
Кароче, масло поменял и не чего не изменилось то бывает нармуль переключает то подёргивается чуть чуть думаю сьездить к диагностам пусть на ходу прощюпают её но в принципе сильно не напрягает но беспокоит.какие есть ещё предложения
Старый 15.08.2012, 20:44   #15
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
тут еще есть субъективный фактор: когда накатом скорость падает и коробка уже переключается на передачу ниже, жмешь педальку акселератора и вот тебе - толчок. В городе частенько бывает
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
