Старый 16.08.2012, 18:26   #1
zubor
Аватар для zubor
По умолчанию Дымит на холостую и где ремонтировать..
После смены масла мотюль на мобил двигатель на холостую задымил. В движении и при перегазовке все хорошо. Вроде писали про маслосъемные колпачки. После дорой замены дифа переднего хотелось бы навести справки о стоимости работ в Москве по замене и какие брать...
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 15:12   #2
pezz
Авто: 1jz-gte и vq45de
По умолчанию Re: Дымит на холостую и где ремонтировать..
Расскажи на холодную дымит? Возможно у тебя так - газуешь не дымит, отпускаешь газ начинает дымить.
pezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 13:11   #3
zubor
Аватар для zubor
На ходу не дымит, постоишь с работающим двигателем появляется дымок, все больше и больше. Газанешь-сизое облако. Вонять как-то стало по другому и зыхлопной трубы, как на моем старом Дионе.
Сегодня планирую ехать в Мек.
Старый 21.08.2012, 20:27   #4
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Маслосъемные колпачки скорее всего.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 21:01   #5
Успокою
та ж херня.
Успокою вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 10:34   #6
pezz
Есть еще мнение что с горячей части турбы в выхлоп попадает, там жарится и получается много дыма из немного масла.
Старый 22.08.2012, 16:42   #7
Новас
У меня на Альфе 156 тоже было подобное. Думал колпачки. Вскрыли, посмотрели колпачки на месте и пригодны к дальнейшей эксплуатации. Далее залили керосином поршня, три держат, первый нет. Вытащили поршень - нет хона (неравномерно), т.е. овал. Вот и раскрылся секрет -переборка. В итоге собрали все обратно, подымил еще полгода, да продал не скрывая проблемы. Теперь ХЛ юзаю.
Начинай с колпачков, т.к. велика вероятность , что дело в них. А там вскрытие покажет.
Новас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 11:15   #8
zubor
Аватар для zubor
Сделал диагностику у мека.
Итог :
- колпачки рабочие
- маслосъемные кольца в норме
- турба в иделе
- расхода масла нет .
Есть незначительные задиры на цилиндрах, по которым сказали не париться.
Порекомендовали заменить воздушный фильтр и почистить дросель.....
Прям не знаю что делать.. Покатаюсь, может и правда зря волнуюсь.
Старый 23.08.2012, 11:19   #9
pezz
Как они турбу то определили? Выхлоп откручивали? Во впуске масла может не быть вообще, зато через выпуск(через горячую часть) травит.
На непрогретой машине дымит? А на прогретой если пару раз на ходу хорошо надавить, остановиться и посмотреть дымит или нет?
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:19 ----------
Ах да, кстати, что за масло залито?
Старый 23.08.2012, 11:42   #10
zubor
Аватар для zubor
Мобил 3000 5W40
На прогретой, надо мин 10 на холостом постоять
Если газовать не дымит ни как, не после не вовремя. Надо ждать 10 минут.
Старый 23.08.2012, 12:44   #11
pezz
Сколько расход масла? Катализатор на месте?
Старый 23.08.2012, 19:41   #12
zubor
Аватар для zubor
кат на месте. Забрал у мека. Результьтатом их работы совершенно не доволен, т.к. отказались смотреть машину на улице после 10 минутной работе на холостых. Посмотрели как то по своему и решили что все окей:-(, не дымит, масло не ест ( как они это поняли..?!!!) с моих слов? Порекомедовали заменить новый воздушный фильтр и почистить дроссель. Вобщем как то смешно даже. Не ожидал такой наплевательской работы от них. Отезжал от ни в клубах дыма, спецом 15 минут грел машину у ворот.
Про расход не скажу. Был до замены масла где то литр на 7000. Сейчас засек посмотрю что получится.
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:41 ----------
Вопрос: -можно ли проверить состояние колпачков и маслосъемных колпачков не снимая клапанной крышки?Через дырки свечек например?
Старый 24.08.2012, 09:08   #13
pezz
Если на прогретую там клубы дыма думаю это все-таки турбина. Выхлоп от турбы есть возможность открутить и посмотреть внутрь?
И еще прогреваешь нормально машину, едешь раза 4 с места и до 120(например) с газом в полу, потом выходишь и смотришь. Если клубы дыма больше чем если просто стоять прогревать, то точно турбина. Если скоро замена масла, махни на 5в50 мобил. Если это то о чем я говорю то дыма будет меньше.
Старый 26.08.2012, 23:56   #14
Турбожесть
Pezz, почему думаешь что тот же Мобил но 5в50 дымить не будет? У меня тоже такая история с дымком. Масло тоже не ест и тоже как у автора Мобил в движке.
Есть конечно еще небольшие склонения к конденсату, которого скапливается много, а потом он выпаривается, но это ИМХО!
Пробовал на холостых, когда есть небольшой дымок - подставить к выхлопной чистый лист формата А4, продержал с минуту - он остался чистым. При этом он совсем не вонял маслом, и на нем небыло никаких капель.
Есть небольшая поправка. У меня вырезан катализатор. От этого конечно дыма может быть больше, ибо нет дополнительного переживания газов.
Турбожесть вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 09:08   #15
pezz
Потому что 5в50 гуще. Если из-за турбы то на холоденую не дымит, а как нагреется начинает подтекать. Все на личном опыте, но на другой турбо машине. Проще всего выхлоп открутить, если все красное внутри - все норм, если все черное - то это масло с турбы
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
