Старый 24.08.2012, 13:47   #1
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Втулки переднего стабилизатора. Help - устал менять уже ((
Всем привет.
1.5 года назад поменял всю подвеску на полиуретановую + стойки + развал/схождение. Полиуретановые втулки переднего стаба умерли через 7-8 месяцев не очень активных покатушек (около 17 т.км) и началось... Аналогов хватает на 2-3 недели, оригинал проходил 250 км и снова стук.
Разные СТО, и сам тоже пробовал менял. Разрезные (установка без затрагивания стоек стабилизатора) и не разрезные (снятие стоек стабилизатора с матерной протяжкой по всему стабилизатору).
Эффект от данных танцев примерно одинаков. Кто сталкивался? Как решил? А то возникает желание поменять втулки, поставить в гараж и продать...
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 15:10   #2
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Втулки переднего стабилизатора. Help - устал менять уже ((
Такие подходят MR 554095 ?
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 15:25   #3
4takt22
а стойки стаба-яйца родные стоят?
Старый 24.08.2012, 16:06   #4
opa2001
Аватар для opa2001
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
А при чем тут они? Как пример,машине 11лет,стойки стабилизатора стояли как родные так и не родные а втулкам хоть бы хрен.
Старый 24.08.2012, 16:12   #5
4takt22
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
как бы дело вот в чем было такое стойки стапвили не родные и стаб работал не адекватно.... тоесть сам посуди если стойки воткнуть длинные то работа стаба нарушится или обратно...
Старый 24.08.2012, 17:03   #6
lostmedia
Можно как-то обосновать нарушение работы стаба из-за установки длинных стоек?
Старый 24.08.2012, 18:21   #7
4takt22
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
ну как бы его выворачивает он находится в большем напряжении.... как то так...
Старый 24.08.2012, 18:51   #8
Frogger
ИМХО! В напряжение его приводят стойки стаба различной длинны установленые на одну ось. А если обе одинаковы и размеры максимально приближены к оригиналу, то дело не в них.
Есть ли выработка на стабилизаторе? Геометрия кузова не нарушена ли?
Имела ли место замена пружин не парой. (сравнить снятые пружины)
Проверить не гнутый ли сам стабилизатор (всякое бывает)
На стоящем на ровной площадке автомобиле стойки стаба не должны быть в напряжении.
Если что не так, рассказывайте.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 11:59   #9
kot54
Меняй балку стабилизатора (металлическая штанга) при попадании песка происходит выработка
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 14:34   #10
avt705210
Аватар для avt705210
Или когда будешь в очередной раз менять втулки стаба - поставь прокладку из резины (от камеры любой) на стабилизатор - т.е. оберни его 1 раз камерой и зажми втулкой и ее в кранштейн - поможет точно=)) Весь стук из-за выработки на стабилизаторе!
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 23:37   #11
pols10
Прокладка из камеры это правильно сам так вылечился!
pols10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 15:04   #12
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
когда на шкоде менял их..мне дали под номер...скрип как у телеги.. вылечил замер стаба и втулка на 3 мелиметра меньше внутренем диаметром относительно посадочного места стаба
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 20:01   #13
yurak
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
мне один мастер посоветовал и я согласился - только не резину от камеры, а вставки сделал из старого ремня ГРМ - стук пропал сразу!!! На тяге выроботка и никакие новые втулки плотно уже не прилягут
yurak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 23:55   #14
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
так померяй сначала посадочные места на стабилизаторе. Хотя если у тебя стоял полиуретан и попал песок, там выработка может быть очень большая. Возьми штангенциркуль и померяй- не очень удобно, но можно.
У меня так. Выработка где-то 1,5-2мм.
Решить проблему можно по разному:
1. Заменить стабилизатор (самый дорогой путь)
2. Подобрать втулки стабилизатора бОльшего внутреннего диаметра (средний вариант)
3. Подложить полоски из резины (бюджетненько)
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 10:46   #15
lostmedia
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Вернее, меньшего.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
