При каждом ходе вправо водительского дворника он стукается об стойку. Пробовал дворник чуть поджать влево (насколько позволяет его конструкция и крепление), провернуть рычаг 84106AR вокруг оси (при этом левый рычаг с трапецией зафиксирован). Хватало на пару взмахов - потом правый дворник опять начинал биться о стойку! Как будто вместо простой трапеции там самонастройка на максимальный размах хода. Можно ли как то ограничить ход дворника?
У меня тоже самое.Посмотрите, если есть люфт у водительского поводка(попробовать его рукой подвигать по стеклу ), то только замена или ребилд тропеции.У меня люфт есть на водительском, на пассажирском нет.Было у меня и на хонде 1в1,только ходили оба дворника, ничего не помогало, пришлось купить трапецию.Трек у меня месяц всего, пока ещё не залазил не куда, но думаю начну с дворников, очень напрягает, когда дождь целый день.
Езжу с этой проблемой уже два года, это выработка в трапеции, а конкретнее в шарнирах. Объехал 3 разборки, на всех 3 подносили с таким же диагнозом, менять шило на мыло не стал, так что выхода два, покупать новую- дорого, второй вариант найти токаря и выточить новые втулки.
