Старый 01.09.2012, 21:58   #1
ROMiK89
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Что-то загудело=(
Доброго времени суток!
Недавно стал обладателем данного авто...
Сегодня когда ехал по трассе услышал небольшой гул где-то снизу,точно не смог определить!Что это может быть?
Заранее спасибо.
ROMiK89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 12:52   #2
Ваваныч
Аватар для Ваваныч
По умолчанию Re: Что-то загудело=(
Как говорят это к деньгам) Сделай диагностику на сервисе, проверь все жидкости, ато будет как у меня, рассыпалась коробка, ремонту не подлежит, прозевал уход масла из коробки, посыпались подшипники все шестерни погорели, короче сталинград в кпп, а звуков особых и гула не слышал, перед кончиной запах трансмисионки был и через полчаса при скорости 110 как бабахнуло, по звуку было похоже на перемалывание шестеренок другими шестернями в коробке, что при вскрытии и обнаружилось. Теперь в поиске б\у коробки. В данном случае лучше перебдеть чем недобдеть.
Ваваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 18:12   #3
ROMiK89
В том то и дело,что сразу после покупки(29.08.2012) поменял жидкости, а имено: масло ДВС, коробки, раздатки и дифференциала на Мотюль 300V...плюс поменял задние сайленты дифа...передние немного "разгашены",уже куплены, во вторник буду менять...машину при порванных с/б вообще не насиловал,только спокойная езда....может какой подшипник гудит???
Старый 02.09.2012, 19:53   #4
r0mireZz
та же фигня. пока не могу понять что это. жижи поменяны. на подъемник поднимали не гудит. едешь гудит. особенно слышно на замедлении накатом. я на резину думаю, но раньше вроде такого не было. забил, езжу пока. не понятная проблема и как ее найти тоже не понятно.
r0mireZz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 21:31   #5
ROMiK89
Может это ступичные или подвесной?Сегодня когда ехал, заметил мледующее: на передаче или нет - не имеет значения, гудит от скорости...надо на диагностику подвески съездить!
Старый 03.09.2012, 09:23   #6
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Проверяется просто . придвижении начинаем вилять по сторонам и слушаем проходит ли шум или увеличивается .
если шум увеличивается в сторону поворота, то это противоположный к повороту подшипник (зад. или пер) как уши у кого работают.
Себе 2 задних заменил уже, сначала думал тоже резина)))).
Старый 03.09.2012, 11:48   #7
ROMiK89
Ок,спасибки,сегодня вечером после работы попробую!
Я просто не очень помню,а если менять на Ауте то там идет только подшипник или всю ступицу??
Старый 03.09.2012, 19:47   #8
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от ROMiK89 Посмотреть сообщение
Подшипник и кольцо.
Старый 06.09.2012, 20:26   #9
ROMiK89
Наконец-топроверил!
При повороте направо значительно тише становится=)))
Спасибо за помощь!
Старый 07.09.2012, 01:17   #10
BEN IZ CHICAGO
Наконец-топроверил!
Спасибо за помощь!
Значит правый
Старый 19.07.2013, 13:09   #11
Vadim138
А вот у меня до сих пор болит голова по данному вопросу, может кто откликнется...забрал машинку недели 3 назад, пока ехал от рублевки до волгоградки по мкаду, гудело - ну я думал подшипник ступицы или колодки - машинка стояла вроде, судя по ржавчине на дисках, доехал, первым делом поменял колодки,т.к. жутко скрипели, гул спереди справа похожий на шум резины начал надоедать, заказал два передних подшипника ступицы, заехал на сервис - подняли, посмотрели - нет люфта колес, говорят подшипники гуд, я говорю поехали прокатимся - прокатились, мастер и спереди посидел и сзади, да говорит - спереди справа гудит....подняли-завели-поехали до 100, слушал - говорит подшипники тихо да и вообще тишина, тока говорит тормоза подклинивает и из за них может шуметь,говорит поменяешь подъезжай послушаем еще, поверилось с трудом, что тормоза так гудят, но менять в любом случае надо, при торможении педалька вибрирует и диски были синеватого цвета, в итоге вчера поменял диски и оба ремкомплекта передних супортов ( поршня все живые и блестящие, пыльнички уже подуставшие, пару направляющих пришлось зачищать и одну поменять ), пока притираются гул не пропал, но мне кажется изменился, и еще проверял масло в раздатке, там было грамм 50-100, целиком все слили и залил по ГОСТУ)) начитался страстей, что скорее всего это гул раздатки, но вериться в это не хочется...поехал купил еще масла 75w90 от ликви моли за 750 рублёв, и какую то присадку от них же для раздаток, говорят хуже точно не сделаешь...через километров 500 еще раз поменяю масло и шарахну эту гадость...но вопрос в следующем, что еще там может гудеть и кто из обитающих здесь людей из москвы может либо просто послушать и дать совет, либо порекомендовать мастера, который знаком с нашими чужестранцами и сможет более толково продиагностировать и сказать точно что гудит!!! Хотя надеюсь, что всё таки гудят тормоза и резина, хотя резина вся съедена и на днях намечается сходразвал с заменой резины, но просто звук четка спереди справа, хотя полотно асфальта может звук и искривлять и может мне так кажется( правда с трудом мне верится, что резина может так гудеть((
Vadim138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 11:20   #12
AHTOH83
Аватар для AHTOH83
Сообщение от r0mireZz Посмотреть сообщение
При пробеге 72000 тоже самое началось, причём гул становился громче и появлялся в диапазоне скоростей от 90 до 100км/ч. Заменил жидкость в заднем редукторе - не помогло. Через пару дней после замены сразу (не постепенно) гул исчез.
AHTOH83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
