Подскажите пожалуйста,может это нормально, в дождь, на пороге двери на пластиковой накладке порога обнаруживается вода в небольшом количестве но т к она затекает под пластиковую накладку порога, со временем, это может стать большой проблемой.Поиском ничего путного не нашел.
У меня воды нет. Посмотри состояние уплотнительных резинок. Возможно вода попадает сверху, через дренажные отверстия снизу двери. Если поправить резинки проблемно, промовиль поверхность под накладкой и спи спокойно.
Действительно резинки стоят криво, как их поправить?Нужно дверь разбирать?Еще вопрос как снимается пластиковая накладка порога она на клопах?
Народ ! Сегодня утром в дождь открыл авто и увидел вот такую картину (см фото), ситуация такая только под одной дверью (передняя правая). При беглом осмотре обнаружил, что плохо прилегает уплотнитель бокового стекла (может вот причина?), пытался снять, чтобы изучить в чем беда,..... не получилось. Порядок моих действий
1. открутил саморез с внутр части двери а дальше? Может кто снимал подскажите пожалуйста как? И в чем может быть трабла? Дверь ремонтировалась, красилась из-за царапины, нанесенной валдалами. Может собрали чудо мастера криво? До ремонта проблема не имела места быть. Спасибо за ранее Всем за помощь.
У всех авто в нижней части двери есть дренажные отверстия через которые вода, попавшая внутрь двери через уплотнение стекла, сливается на улицу.
Быть может во время ремонта эти отверстия забились всякой ерундой?
Может после ремонта не установили пленку- брызговик, которая на дает сточной воде попадать на внутреннюю обшивку двери?
Попробуй прочистить дренаж, а уж потом лезь внутрь...
Дренаж в порядке первым делом проверил, а вот пленка-брызговик?Как она выглядит?Нужно дверь разбирать, чтобы ее увидеть?Как она должна правильно стоять?
Максим здраствуй.водана пороге тоже была.madmax181 истину говорит про плёнку брызговик.уменя её ваще небыло.авот пороги лечить надо.я после покупкисразу делал.для начала кзнакомому маляру (чудеса-творит)починил покрасил(всей процедуры незнаю но что то о кислотном грунте хорошо отзывался) в итоге проклеел низ пластиковой накладки самоклеющейся резиновой полоской !!!НО НЕ СПЛОШНОЙ!! незабывать про вентиляцию.теперь сидят плотно пороги не обдирают
Спасибо!Буду искать причину, попробую дверь разобрать.
Частично удалось победить проблему но не до конца. В результате вскрытия дверей и путем полива двери в разобранном виде удалось определить что вода скатываясь с резинки уплотнителя с того края что ближе к зеркалу капает на колонку которая выступает внутрь двери и течет по корпусу колонки через отверстия с винтами крепления колонки. Поставил колонки на герметик и винты обработал, столо намного меньше воды поступать но вода все равно есть правда ее раз в пять меньше. Во сновном собирается внизу на конце пластиковой накладки и в сильный дождь.народ какие есть мысли по данному поводу, уже пошли жуки под накладкой т к вода под ней задерживается и в местах потертостей по контуру накладки начинает ржаветь. Что делать не знаю, может у кого есть опыт подскажите пожалуйста ? Буду очень признателен Вам за участие. Кстати все пленки в дверях на месте.
Привет. Была такая фигня на Ауди. Я проложил пленкой колонку изнутри двери, чтобы вода на попадала на внутреннюю поверхность обивки двери, а текла к дренажным отверстиям. От жуков и такого рода неприятностей сразу обрабатываю все машины на Ваксойле (антикор). Советую снимать накладку порога, лечить "кариес". Делать антикор.
