Старый 10.09.2012, 23:02   #1
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Биение руля!
Добрый вечер! Такая проблема при движении не важно на какой скорости происходит биение руля (вибрация) в чем может быть проблема? диски и колодки новые! Искал на форуме все пишут при торможении происходит биение руля у меня же только при движении!
Старый 11.09.2012, 07:51   #2
Olbel
По умолчанию Re: Биение руля!
Надо бы проверить балансировку колес.
Olbel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 09:37   #3
KoTLand
Аватар для KoTLand
Может люфт в шаровых, ну и балансировку, а еще может быть и резина кривая
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 09:54   #4
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Olbel Посмотреть сообщение
хорошо проверю
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:54 ----------
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
резина может потому что старая уже стоит, да и рычаги передние собрался менять целиком спс!
Старый 12.09.2012, 13:58   #5
Алексей 484
Авто: OutlanderXL2.4CVT Лансер 9 и ZZR1100
Передние колеса проверь на балансировке.... может где в яму попал...диск помял...
Шиномонтажники тебе все расскажут про колеса...(скорее всего диски бьют) может всего лишь кусок грязи с внутр.стороны диска....
Алексей 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:39   #6
spin
Была такая же байда, заехал на шино мантаж, баланс +- 5 гр. а резина волной, махнул с перера на зад, и стало нормально до 130, а больше выжимаю редко.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 13:13   #7
Burnatov
Помогите советом! Ехал на Украину, влетел в серьезный набор ям(( было темно, внезапно..., вообщем, влетел. Теперь на небольших ямках и бугорках биение в руле и при этом тихое постукивание. Кто знает что это может быть и доеду ли я до Москвы?!
Burnatov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 14:47   #8
madmax181
Сообщение от Burnatov Посмотреть сообщение
Возможно рулевые тяги, наконечники или стойки стабилизатора - йок. Обязательно надо на подъемник и хотя бы осмотреть рулевое и стабилизатор поперечной устойчивости, иначе можно внезапно очутиться в кювете.
Резину тоже осмотреть надо, мог порваться корд и колесо пойдет "яичком". Будет бить в руль.
Старый 07.05.2013, 09:13   #9
Burnatov
Посмотрели на яме подвеску, подергали. Ничего, говорят как новая.
Старый 07.05.2013, 10:18   #10
madmax181
На новой в руль не бьет и не стучит на кочках. Значит уже не новая, просто не нашли проблему.
Старый 07.05.2013, 11:27   #11
Евгений 174
Авто: Outlander 2.0 MT
Конечно в первую очередь колёса .Ну а со стуком надо внимательно рулевое с подвеской проверить.
Евгений 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 00:09   #12
evdokimov
Добрый вечер. Проблема следующая, при движение на скорости свыше 110 км/ч периодически возникает биение руля, с увеличением скорости биение не увеличивается наоборот может вообще пропасть через некоторое время опять начинается.
evdokimov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 01:00   #13
Volodei
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
У меня похожие симптомы наблюдались когда от удара об бордюр штампованный диск погнулся "восьмеркой". А на другом авто, опять же об бордюр, порвались корды в боковой части шины. И то и другое определяется на шиномонтаже.
Volodei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 14:16   #14
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от evdokimov Посмотреть сообщение
Разбалансировано переднее колесо/колеса.
Старый 22.05.2013, 14:37   #15
evdokimov
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Когда разбалансировано переднее колесо/колеса с увеличением скорости биение руля тоже увеличивается, а у меня может 140 - 150 ехать ровно, а может и на 110 начать бить.
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
