Здравствуйте. Помогите разобраться. Приобрел Аут 2005г.в. На скорости 105-115 кмч чувствуется вибрация с характерным глухим звуком. На других скоростях отсутствует.По ощущениям как подвесной на жигулях. Карданные валы не гнуты во всяком случае не заметно. Балансировка колес сделана. В руль вибрация не отдаёт. Подвесные визуально в нормальном состоянии. Крестовины при осмотре тоже.Масло нигде не замечено (раздатка и т п). Что может быть? P.S. не горит лампочка в салоне (задний плафон) как меняется? Прошу прощения если что то не корректно написано первая полноприводная для меня....
Покрышки йокогама .Состояние нормальное. Да и там написано- ОТБАЛАНСИРОВАНЫ-
Это конечно замечательно, но важно когда и кем. После этого возможна поездка по грязи, бордюрам, тоямам-токанавам и т.д и т.п. Какое-нибудь из колес могло дать "восьмерку" - отсюда и вибрации. Может просто грязь на дисках скопилась, а может мастер шланганул...
Чтобы снять тему шин поясняю. Балансировка сделана мной! Когда стал разбираться в проблеме. Интересны более оригинальные версии по ситуации, а лучше из опыта.
Посмотри сайлентблоки передних рычагов,у меня также было правда на C-RV,решил заменой сайлентблоков.
Резина новая, сайленты, стабы, сход-развал, подшипники ступицы, левый внешний ШРУС летом менял. Правая сторона колбасит. Заметил, свободный ход у правого колеса большой или кажется. Колбасит когда давишь на газ, отпускаешь, все нормально. А плохой ШРУС может так выпендриваться?
