Старый 11.10.2012, 14:11   #1
Slava_Bir
По умолчанию Автомобиль после попытки угона. Можно ли его завести?
Дорбрый день
Проблема следующая. Неделю назад авто (Аут ХЛ 2010) попытались угнать, сломав при этом замок зажигания. В замке застряла намертво сломанная отмычка. Все остальное было цело, пострадал только сам замок. Следователь, который приехал на место преступления забрал весь замок на экспертизу. Машина теперь стоит с разобранным подрулевым пространством из которого торчат провода. Вопрос. Можно ли в таком состоянии завести автомобиль? Фотки выложу чуть позже.
Slava_Bir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 14:15   #2
Slava_Bir
По умолчанию Re: Автомобиль после попытки угона. Можно ли его завести?
Вот и фотки.
Старый 11.10.2012, 14:25   #3
kuznya
Аватар для kuznya
Скорее всего в мозгах прописан другой ключ, иначе вообще не было смысла курочить замок.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 15:05   #4
Slava_Bir
Может быть они сначала раскурочили замок, сняли блокировку с руля а затем уже попытались прописать другой ключ? Есть шанс что их вспугнули до этого? Я подозреваю что может быть надо что-то замкнуть (подать питание, ключ на ACC) а затем замкнуть что-то еще чтобы стартер начал крутить?
Старый 12.10.2012, 11:27   #5
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
100% прошит чужой ключ. У меня такая же история была, надо прошивать оба своих ключа по новой.
Старый 16.10.2012, 21:11   #6
Kvazimodo
Сам попадал. Теоретически, нельзя (это авто и спасло). Помимо физически личинки ключа блокирнулся полностю иммобилайзер. В итоге- эвакуатор, оф. дилер (РОЛЬФ), 15 минут и все разблокировано и перпрошито (У меня, кстати, рулевую не успели раскурочить)
Kvazimodo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 20:15   #7
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Если пин не меняли то угонщики прошили чужие ключи, значит надо искать того кто прошьет туда Ваши и потом заводить. Когда прошьете свои ключи попросите сменить пин.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 14:39   #8
Slava_Bir
Она таки завелась! После того как я вручную (!) отбуксировал ее на стоянку, я при внимательном рассмотрении внутренностей подрулевого пространства обнаружил пластиковую белую катушку с проводами и небольшой прорезью. Вставил туда кончик ключа и повернул. Ожила магнитола! Затем перевел в положение зажигания, загорелись все значки. Ну, думаю, на этом все. На всякий случай повернул в положение стартер. Тишина. Ну думаю пипец, не заведется. На всякий случай решил продеть ключь в кольцо иммабилайзера (на фотках коричневое. И о чудо! Завелась. ПРи этом ключ уже можно оттудла вынуть и положить в карман.
Озадачился. Странная какая-то попытка угона.
Старый 21.10.2012, 14:42   #9
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Дилетанты, видать.
Старый 21.10.2012, 14:43   #10
Slava_Bir
Вот фотки замка зажигания. При этом открыта была штатно, следов взлома на двери нет. Из машины ничего не взяли(хотя был и регистратор и радардетектор. В машине не нагадили.
Старый 22.10.2012, 10:57   #11
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
Ребята погреться залезли.
Я так понимаю сигналки на машине не было?
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 16:28   #12
Slava_Bir
Сигналка была Starline A6.(Теперь поменяю на Starline A91 видимо) Но из квартиры до места где машина стояла неуверенно достает. Стоял также замок на АКПП. Может он расстроил их. В ту же ночь от соседнего дома увели Мазду 6.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
