Старый 16.09.2007, 00:37   #1
taras-ua
По умолчанию двигатель "передергивает"! 4G69
Не так давно столкнулся с такой проблемой, да раньше как-то не придавал этому значения: когда машина стоит и работает на холостых (прогретая до рабочей) создаются такое впечатление что двигатель вздрагивает с периодичностью секунд 10, если присмотреться к тахометру еле заметно, что стрелка падает где-то 1 мм. И тут же возвращается, при этом двигатель дергается, что с кодеем что без него... Что это может быть?
taras-ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 08:47   #2
Виталий074
Аватар для Виталий074
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: двигатель "передергивает"! 4G69
такая же ситуация...
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5145
Виталий074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 11:34   #3
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
свечи почисть в первую очередь - самое простое!!!!! а если не поможет уже ищи дальше....
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 13:49   #4
Виталий074
показывал машину с этими проблемами человеку.которого мне рекомендовали как "Светило Митсубов",
он подсоединил комп,чтото смотрел...щелкал,
и вынес вердикт,надо менять свечи,причем ставить свечи лучше оргиналы,у нас в Челябе они стоят порядка 600 за единицу,
причем он их герметиком дополнительно специально изолирует,
и еще прочистить систему надо.т.к. бенз у нас говно,
за все про все хочет 3,5 рубля.
Старый 17.09.2007, 22:14   #5
taras-ua
Спасибо всем ответившим.
Поменяли свечи - то же самое... свечи поставил оригинальные.
Ездил какое-то время на 98м (совет сервисников) для "прочистки системы". Залил 95й все вернулось...
Промыли форсунки - измерили их производительность (29 - 30 - 31 - 34 мл). Сервисники предлагают менять форсунки из-за большого разброса.
Я им не сильно верю.
Что делать?
Старый 18.09.2007, 13:19   #6
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Уверен, основная причина - некачественный бензин .
Кстати, не обязательно лить 98, просто качественный 95,реально соответствующий ТУ и ГОСТ, не разбавленный, без примесей воды, солярки, мазута и прочей "шняги" от которой образутся смолистые отложения, сопли и прочие препятствия для нормальной работы двигателя.
Рецепт - проверенные бензоколонки и .... интуиция .
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 10:42   #7
Виталий074
если бы вся проблема была в бензине,то движок бы барахлил и когда прогреваешь авто,и в движении,
а так только когда стоишь,на прогретом движке
Старый 20.09.2007, 13:16   #8
Сергей_151
Виталий074
Правильно. Когда двигатель прогревается, то система питания немного поднимает обороты. На холостом ходу на прогретом моторе для соблюдения экологических норм смесь бедная. Самые минимальные загрязнения топлива при оборотах холостого хода (то есть при плохих условиях продувки цилиндров и смесеобразования) вызывают "икоту" силового агрегата. Регулярное использование качественного бензина лечит эти проблемы. Проверено лично. 30 км на хорошем бензине и всё.
Старый 21.09.2007, 07:43   #9
Виталий074
а где же его взять то хороший бенз?
и так лью на заправке Лукойл,где наш мэр города заправляется,из той же колонки,но чтото пока нету результатов
Старый 05.02.2008, 19:40   #10
АутТабыч
Аватар для АутТабыч
Авто: outlander 2.4 wd
На заправке ЮКОС (н.п.Гавриловское трасса Москва-Рязань) заправил до полного бака 42л обороты на хх стали плавать от200 до 600 не знаю что и делать буду сливать бензин
АутТабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Профсоюзы Land Rover и Jaguar устроят "смотрины" покупателям Игорь_spb Автоновости 0 06.11.2007 11:00
Экспорт китайских "Крайслеров" в США откладывается из-за низкого качества сборки Игорь_spb Автоновости 0 29.10.2007 13:39
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
