Старый 11.11.2012, 19:29   #1
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Установка порогов. Фото
Итак имеем пороги RIVAL.
Хотя в описании и написано, что нужно сверлить только 4 отв.(странно конечно крепление то для 12-ти отверстий!!) для передних кронштейнов, это ерунда, надо сверлить 12 отв. примерно 9мм.в них встаёт болт М8.
На фото видно, что рычаг слишком велик, что было и проверено, я только слегка наступил, кронштейн начал прогибаться, если не сверлить, то подножка - декор, даже ребенок встав, загнёт, а так..... думаю 100-150кг ЛЕГКО.
Пробовал вставал на них (мой вес 75 кг.) мертво всё!
Если сверлить, то, я сначала сразу на 9 начал...тяжко....., или править сверло после 2-х отв.,потом сделал так,. сначала 4...4,5мм, потом рассверливал на 9мм, но всё равно кромки сверла 9мм. скалывает, нужен наждак для правки!
Да...забыл...для сверловки нужно вырезать местно пласт.порожек(на фото видно) и накернить, для удобства хотел снять его, но увы он сидит на пистонах, да еще и на 2-х стор.скотчем, решил не трогать.Прикручиваем кронштейны, керним. снимаем кроншт,сверлим.(снаружи авто так сказать)
Потом всё продул сжатым воздухом, смазал битумной смазкой отв. и вокруг, болты смазал Нигролом,чтоб если что, через годик снять можно было.)))
все закрепил и ...затянул.Сам порог покупается в Китае производителем и доводится до ума крепление.Порог-алюминий,итого прибавка в весе думаю 10-15кг.
Вот что вышло. Первые мутные фото(объектив запотел) это и есть примерка для проверки жесткости.Потом всё в хронологии.
Если кому интересны подробности, пишите в личку.
Преследовал следующее: удобство посадки для детей. Удобство высадки детей. Возможно будет меньше закидывать двери. Внешний вид. Да и самому теперь проще вылазить, откр.дверь, становишься на подножку и.... выходишь, брюки\джинсы меньше мараться будут.
P.S. ту длинную шпильку крепления пер.кроншт я укоротил в итоге ножовкой, чтоб не торчала..... так несексуально!
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
images
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 19:29   #2
foxi2000
Аватар для foxi2000
images
Старый 11.11.2012, 19:37   #3
Моня
По умолчанию Re: Фотоотчёт.Установка порогов.
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Клиренс на сколько уменьшился?...
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 19:58   #4
foxi2000
Аватар для foxi2000
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Я сильно не примерялся, но на глаз нижние точки это кроншт., они мне показалось не уменьшили нисколько! Расстояние до порогов уменьшилось это факт!думаю 30 мм примерно.
Старый 11.11.2012, 20:05   #5
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Спасибо за подробный отчёт. Ваша решительность в сверлении и резке пластика на новой машине вызывает уважение. После фотографий полностью отпало желание в установке порогов Ривал. Рука не поднимется.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 20:15   #6
foxi2000
Аватар для foxi2000
Boroda.61,
После того,как в лансе просверлил крышку багажника для установки спойлера, теперь ничего не страшно. Тогда у кого спрошу - "как ставил спойлер?" - "сверлил".... долго собирался..... но ничего. Я даже когда шумку лансу полную делал, во думаю народ отчёт выложил, весь разобрал, вот это да!!! а на самом то деле ерунда....ГЛАВНОЕ НЕ ТОРОПИТЬСЯ!!!!И чтоб аккуратно вышло. Я думаю что ни один порог в штатку не установить, чтоб на него можно было вставать.Рычаг переднего и среднего кроншт. порядка 30-40 см.Я бы вот модернизировал сиё крепление путем установки так сказать скобы, между кронш. и ребром порога(сам не понимаю почему произ-ть до этого не допетрил). Как бы объяснить что-то по типу крепления багажника на крышу ВАЗ 2108-09-099. Штампануть пластинок 6шт из 3-х мм. железа, покрыть гальваникой....да даже покрасить(гальваника дело хлопотное) и делов то!!! и мотнаж 20-30 мин. и сверлить ничего не надо!
Старый 11.11.2012, 20:29   #7
Мамонт
Я ради снижения веса даже не стал устанавливать подаренную защиту картера, снял запасное колесо на литом диске и не вожу в машине никакой скарб. А тут такое?
На днище смотреть больно. Зачем все это? Пни как плугом собирать в лесу.
Мамонт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 20:44   #8
Петр Николаевич
Мамонт, вам надо было трактор тогда покупать, у него просвет высокий.
автор молодец.
Петр Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 20:58   #9
foxi2000
Аватар для foxi2000
Сообщение от Мамонт Посмотреть сообщение
Напрашивается вопрос а почему\зачем?
Ну смешно!НЕ В ОБИДУ!
Тогда снимать 3,0 ставить 1,8 от ланса+ездить на горящей лампочке бенза+в таулет ходит перед поездкой!купил авто за милион не плачь что она много ест!
Думаю для снижения расхода топлива это всё Вы сделали?
Я охотник, езжу по лесу до того места как мне становиться жалко авто, торчат ветки по бокам и т.п.
да и вообще по лесу ножками приятно ходить и дичи больше добыто будет. А если по лесу ездить для этого есть Нивы, УАЗы или квадрики.
Я из аута этого не делаю.у нас например на урале брэки шипы/ежи ставять на лесных дорожках....классно когда запаска в гараже, правда?
Только не держите зла за ответ!!!
Старый 11.11.2012, 21:30   #10
Boroda.61
Много выиграли? Поясните пожалуйста сакральный смысл Ваших действий в борьбе за уменьшение веса автомобиля.
Старый 11.11.2012, 21:55   #11
Itdxbr
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
уменьшение веса это:
- экономия топлива
- уменьшение нагрузки на двигатель и подвеску
- улучшение динамики разгона и торможения
Почему Вы думаете так MMC гордиться что сделали 3 аут на 90 кг легче предшественника,
почему везде декларируют что самый легкий в своём сегменте ?
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 22:26   #12
mustein
Аватар для mustein
У каждого Абрама своя программа.
Странно только, что человек сам не стал защиту халявную ради снижения веса даже ставить и ездит с пустым баком и без запаски, но почем зря ругает Митсубиши, что они отказались ради снижения веса от откидного борта.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 07:01   #13
Мамонт
Смейтесь. В моем случае вес это лучшая динамика, т.к. как едут 220 л.с. Меня не устраивает. Запаска, защита и пр. Мелочь тянет на 40 кг. Если заливать пол бака то еще 30 кг. Итого 70 кг.
И мне кажется после 3 лет эксплуатации у меня нет проблемы упавшей кормы.
В городе есть мобильный шиномонтаж, если что, в дальние поездки вешаю запаску.
Старый 12.11.2012, 08:36   #14
Fidain
А мне нравится,я при покупке своего установил такие же, смотрится нормально,без порогов как то куцо, и заходить выходить удобнее.
Fidain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 10:06   #15
RSOUT
Аватар для RSOUT
foxi2000, Все отлично, но можно вопрос не по теме.. А что за диски у ВАС ????
Я на самом деле пороги не буду ставить, но многие клубни скажут Вам спасибо за подробный фотоотчет !!
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
