Старый 14.12.2012, 15:34   #1
skippy 101
По умолчанию Вибрация на 20-40
Всем Привет!!
Проблема такая: Приобрёл аут 2003 г.в. америкос, 2.4, передний привод, вибрация на холодную была, в сервисе сказали, что накрылась задняя подушка ДВС.
А сейчас заметил ещё вибрацию при разгоне в интервале 20-40 км/ч.
Что это может быть? это как то связано с подушками ДВС, или что то отдельное?
Помогите советом!!
Спасибо!!!
P.S. Подушки ещё не менял!!!
skippy 101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 08:53   #2
GIB
Аватар для GIB
По умолчанию Re: Вибрация на 20-40
для начала проверить балансировку колёс
GIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 17:02   #3
skippy 101
Спасибо!!! Да вроде не так давно менял на зимние с балансировкой! Но стоит проверить!
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:02 ----------
балансировка не помогла!! Какие ещё будут варианты?
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:02 ----------
Да уж!!! Очень "отзывчивый" форум!? Всем Спасибо!!!!
Старый 22.01.2013, 08:35   #4
Ogl
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Была аналогичная проблемка ,помогла замена жижи в коробке
Ogl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 09:49   #5
romaut
Аватар для romaut
трипод не ?
Старый 22.01.2013, 09:53   #6
BOROMIR
Может снег тупо на дисках намерз и дисбаланс появился!!!
Насчет подушки задней скажу т.к в воскресение себе поменял! Исчезли рывки при включение положения D и пропала еле ощутимая вибрация в ногах!!!!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 02:21   #7
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Был бы снег - вибрация была ощутима на высоких скоростях, а не на 20-40 км/ч
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:21 ----------
skippy 101,
Так что вибрация пропадает на скорости выше чем 40?
Я бы обратил внимание на тормозные диски, полуоси.
Вы уверены что нет проблем с индукционными катушками и свечами ?
Опишите подробней симптомы - шум, частота вибрации
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 08:38   #8
rom-frog
Аватар для rom-frog
Сообщение от skippy 101 Посмотреть сообщение
Всем Привет!!
Помогите советом!!
Спасибо!!!
Было тоже самое, на сервисе тебе верно сказали, только увидеть в каком она состоянии можно снизу заглянув, мне когда поменяли-вибрация пропала. Старая подушка была в очень плачевном состоянии.
rom-frog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 22:57   #9
max_9
сегодня избавился от аналогичной вибрации при при разгоне где-то от 15 до 35 км/ч , сначала перечитал очень много тем с аналогичной проблемой, думал на 99% из-за привода. перебрал привода обоих сторон, внутренние шрусы были практически в идеале (за исключением мизерной выработки), на всякий случай заменил оба внешних шруса (один хрустел на повороте, другой казалось, что закусывает когда прокручиваешь в руках), смазал поставил все обратно - не помогло! Подняли на подъемнике, при осмотре ничего сверхъестественного найдено не было, но выяснилось, что вал на стороне правого внутреннего шруса как-то крутился не оцентрованно. Была произведена замена внутреннего шруса - не помогло (деньги на ветер)!!! Дальше при собственноручном осмотре был замечен люфт в креплении подвесного подшипника кардана к кузову, оказалось, что задеревенели резинки. Вырезали из камеры резиновые шайбочки (по 2 шт. под каждую гайку), плюс по широкой железной шайбочке, затянули - люфт при дерганье пропал. Едем, разгоняемся, не привычно, но вибрации НЕТ!!!
Надеюсь кому-то поможет, удачи!
max_9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 11:48   #10
abutakov
Имею аналогичную вибрацию под нагрузкой от 20 до 40кмч. Важная особенность - только по прямой и только по ровной дороге. В поворотах или по ямам вибрации нет.
Докладываюсь: вибрация появилась год назад, предположительно после поездки на украину(очень поганые дороги). В сервисе приговорили правый передний привод(визуально не отцентрировано вращался), поменял на контрактный - вибрация не изменилась, но визуально вращаться стал ровно
В сравнении с другим аутом на подъемнике заметили, что лыжа под ДВС и кронштейн передней подушки визуально кривые(догадка: приложился днищем в сумской области?).
Поменял: лыжу, кронштейн, переднюю подушку, сразу до кучи на всякий случай заднюю и левую подушки...
Попутно случайно обнаружили кривую заднюю правую ступицу, которую погнули сервисмены, когда у прошлого владельца меняли ступичный подшипник - поставил новую ступицу
Эффект нулевой... Решил забить и ждать когда появится хотя бы стук какой
В течении года при плановых ТО три разных сервиса регулярно смотрели на эту вибрацию и разводили руками - непонятно откуда че берется, но дружно выражали мнение, что привода ни при чем
Из непроверенного(читай непоменяного) оставалось: левый передний привод, правая подушка двигателя, кардан - визуально все целое и ровное
Последнее посещение сервиса показало, что левый передний привод ни при чем - вибрация одинаково есть при вывешивании любой стороны.
Остались из подозреваемых: правая подушка двигателя и кардан
На днях у Alex Kozlov была приобретена заведомо оригинальная и исправная правая подушка
Сняли старую, в сравнении: новая легко крутится в руках во все стороны, а старая почти нет. Визуально все целое - ни разрывов, ни подтеков.
С новой подушкой вибрация исчезла на 90%, осталась очень незначительная, видимо ее чувствую теперь только я(а может мне кажется?)
Итог: правая подушка значительно влияет на вибрации в движении, особенно под нагрузкой. Визуально оценить невозможно - снимать и крутить в руках. Полное разочарование в московских сервисах - у всех офигенный поток клиентов и заниматься подобной диагностикой никто не хочет. Даже за деньги. Перебором менять детали очень затратно выходит
На очереди проверка кардана в специализированном сервисе(в сумской области не только днищем приложился???) - ищу в каком лучше, у кого-нибудь может опыт есть?
abutakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 15:05   #11
abutakov
Докладываю: после замены подушки вибрация быстро вернулась. Ни стуков, ни хрустов, ни люфтов
Пол дня потратил - выяснил, что по прямой вибрация от 20 до 40, в левом повороте от 20 до упора, в правом повороте нет. Кардан из подозреваемых ушел - остался ШРУС
Сегодня поменял передний левый внутренний ШРУС - больше никакой вибрации совсем. УРА!!!
Пока привод не сняли - люфтов никаких не было.
Серьезный люфт вылез только на снятом.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
