Старый 03.10.2007, 20:22   #1
Bahus
Аватар для Bahus
По умолчанию Outlander: Микроклимат. Теплый воздух из дефлекторов
Когда на улице стало не так жарко и я стал ездить с выключенным кондеем. заметил такую особенность - если стоишь в пробках какое-то время, из дефлекторов в салон начинает дуть теплый воздух. Поездишь на скорости - нормально холодный дует. Опять в пробку встрянешь - опять теплый. Приходится даже кондей включать или забивать на вентиляцию и открывать окно, а то жарко.
Ручка выбора температуры, естественно, установлена на "самый холод"
Это особенность конструкции и у всех так или только у меня? Может, пока гарантия не кончилась, надо срочно в Рольф?
Bahus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 22:50   #2
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
По умолчанию Ответ: Теплый воздух из дефлекторов - баг или фича (+)
У меня тоже самое. Но не жарко, заметил когда пепел стряхивал в окно. Дует чуть чуть тёплым. ручка температуры-20-22 гр.но средняя в положение офф.
Вопрос в догонку-- в дождь с капота виден пар от испаряющейся воды?(в пробке). Мож антифриз махнуть?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 23:01   #3
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
При чем тут антифриз. Это у всех машин так. От двигателя капот по любому греется. Не парься по этому поводу
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 23:03   #4
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
У меня когда ПЕЧКА ВЫКЛючена,всё регулируется ручкой температуры...ставишь в холод будет уличный дуть(если кондёр не включать),ставишь в тепло дует теплом...причём дует только когда едешь...видимо в воздухозоборники задувает...а если стоишь то и не дует...короче всё регулируется ручкой температуры и набегающим потоком воздуха...ИМХО у тебя какой-нибудь датчик в той степи барахлит...
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 00:50   #5
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
У меня тоже было все выключено и при езде начал дуть теплый воздух, остановился и перестало...
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 09:36   #6
Bahus
Аватар для Bahus
Не, ну что при езде дует - это понятно. Набегающий поток и все такое. Интересует другой вопрос - при установленном положении "в самый холод" (вентилятор работает) в пробках на прогретой машине воздух становится теплым.
У меня три объяснения этому:
1. Это особенность конструкции и при стоянии в пробках при включении вентиляторов радиатора горячий воздух из-под капота попадает в воздухозаборник и, соответственно, в салон. В таком случае, явление должно наблюдаться у всех.
2. Это неисправность печки, то есть тепловая заслонка почему-то приоткрывается сама.
3. Это срабатывание какого-нить защитного механизма системы охлаждения, типа основной радиатор охлаждает плохо, поэтому система пытается добиться лучшего охлаждения через печку (хотя это маловероятно - радиатор у меня новый, вентиляторы срабатывают как надо).
Старый 04.10.2007, 09:54   #7
четыре
Аватар для четыре
Авто: X-Trail
по-моему это нормальная ситуация: едешь, встречный поток охлаждает воздух - от вентилятора холодный поток, стоишь, передается тепло от движка - из дефлекторов теплый воздух. такая тема и в ТАЗах, и в аудеях и во всех остальных машинах.
если бы вентилятор подавал всегда холодный воздух (особенно летом), зачем тогда в машине нужен кондей? все бы ездили только с вентилятором
четыре вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 13:56   #8
Анд
По поводу теплово воздуха из дефлекторов такая же фигня.На мой взгляд это конструктивная особенность Аута т.к. нагревается передняя панель воздухазабора на ней в верхней части отсутствует теплоизоляция
Новерно для зимы это +.На Ауди тогого незамечал , там лучше теплоизоляция моторного отсека.
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 00:31   #9
Yax
Bahus
у меня то же самое и не только у нас с тобой - скорее всего забор воздуха идет из подкапотного пространста поэтому и идет теплый при остановках
Yax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 07:59   #10
Анд
Плохо Ответ: Теплый воздух из дефлекторов - баг или фича (+)
Сообщение от Yax Посмотреть сообщение
Bahus
Если бы такое было то в салоне был бы запах от нагретого движка.
Старый 06.10.2007, 03:20   #11
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Сообщение от Анд Посмотреть сообщение
Никакого запаха нет,но бага есть
Тоже тёплый частенько идет,хотя его и не надо...
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 08:04   #12
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
у меня все то же самое. думается, что это таким образом климат работает. я сталю в режим рециркуляции и тогда воздушный поток не продавливается через внешний воздухозаборник и печку в салон.
Старый 08.10.2007, 21:35   #13
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
... ИМХО в Москве без рециркуляции вообще ездить не вариант.
Посему летом - кондей, зимой печка и никаких багов
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 01:00   #14
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Сообщение от Highlander Посмотреть сообщение
Если нормальный угольный фильтр, то можно и без рецеркуляции )
Старый 09.10.2007, 09:51   #15
Leon59
Теплый воздух, при выставленной температуре +17 (климатконтроль выключен), видать конструктивная особенность всех аутов, у меня на XL такая же ерунда. Косяк однако....
Сниму теплый БОКС САО-СВАО Kevin-xl Out-market 0 22.03.2011 21:07
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
