Всем привет, подскажите пожалуйста столкнулся на своем аутлендере с такой проблеммой: при поворотах руля под нагрузкой раздается хруст в районе приводов. При повороте налево хруст справа, при повороте на право - слева. Все признаки на привода. Но поднял на подьемнике, пыльники все целые. Немогу понять в чем Проблемма... Мои мысли: замерзла смазка в приводах... Либо Проблемма какая то в переднем редукторе... Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен всем ответевшим.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:20 ----------
Была такая проблема. Смазывал ШРУСы 3 раза. Впервый раз ненадолго помогло. Остальные 2 раза проблему не ришили. Просто поменял привод. Сейчас левый немного хрустит, но не так сильно.. пока езжу.
Если из зимы в зиму ездить и слушать хруст в приводах , ничего не предпринимая для его устранения,то даже самый надёжный ШРУС не выдержит. При правильно подобранной смазке на замену штатной - проблема полностью снимается и ШРУС менять целиком не придётся и при пробегах более 200 тыс.км (ИМХО).Штатная смазка NTN - качественная ,но со "слабой" низкотемпературной границей( как показывет опыт владельцев Мицубиши и Крайслера). Заложите в наружные гранаты проверенную специальную смазку и проблема будет решена ( сам при пробеге 70 тыс.км заложил в наружные и внутренние гранаты полимочевинную смазку для ШРУСов с нижней границей до -40 гр.С, сейчас пробег 123 тыс.км- больше хрустов не слышал ни разу при морозах до -32 гр.С - ниже давно не было).
