Старый 25.12.2012, 13:12   #1
Виктор_72
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию как снять стартер на аиртреке
Перестал крутить стартер, втягивающее пару раз щелкнет а крутить не крутит, предохранитель тоже найти не могу
Виктор_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 13:45   #2
Faro1966
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
По умолчанию Re: как снять стартер на аиртреке
Снимается просто.Снимаешь теплозащитный кожух.Откручиваешь 2 болта, один сверху другой снизу и вынимаешь сверху.Выпускной коллектор откручивать не надо.Делал все это этим летом снял за 30 минут.Нижний болт откручивал лежа под машиной.Была проблема с втягивающим реле.Заводилась после 10-30 раз срабатывания втягивающего.Посмотри перед тем как снимать в каком состоянии контакты на самом втягивающем и заряд акб. У меня была проблема в контактах внутри втягивающего, пригорели так называемые "пятаки" .
Faro1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 08:11   #3
Виктор_72
спасибо!
Старый 27.12.2012, 14:46   #4
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Я вот тоже зачищал пятаки, открутил стартер но снять не смог, только когда открутил коллектор выпускной все получилось
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 13:41   #5
spliff
Позавчера снимали стартер, помаялись минут 15 и сняли,не так уж и трудно,но неудобно очень.
spliff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 08:26   #6
Виктор_72
тоже снял за 20 минут, но пришлось покупать новый(
Старый 13.01.2013, 11:51   #7
Аватар для Airtrek
Фото отчёт снятия стартера не помешал бы
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 17:06   #8
spliff
Сообщение от Виктор_72 Посмотреть сообщение
Свой с запчастями отремонтировал за 1600р, около часа времени потребовалось, втягивающая перегрелась и лопнула, теперь знаю очень хорошего мастера, если что обращайтесь))
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
