Старый 14.01.2013, 19:55   #1
viktor.srn
По умолчанию Сигнал заднего хода под торпедой
Где под торпедой взять сигнал заднего хода?
Необходимо для установки камеры заднего вида
viktor.srn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 20:34   #2
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Сигнал заднего хода под торпедой
А зачем под торпедой? Надо в багажнике, с левой стороны, под обивкой брать, или непосредственно с фонаря заднего хода.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 20:47   #3
viktor.srn
Ну ведь и под торпедой должен быть, мне там проще
Старый 14.01.2013, 21:08   #4
mark_67
Дак ведь провод питания через весь салон тянуть придется, и не известно где пучок от коробки в салон заходит, питание все, насколько я знаю, от ФЗХ берут, что для камеры, что для парктроника.
Старый 14.01.2013, 21:16   #5
viktor.srn
Так то придется конечно, но все равно так бы проще было
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:16 ----------
https://out-club.ru/board/showpost.p...03&postcount=3
уже поближе чем с лампочки, но мож есть еще под панелью?
Старый 14.01.2013, 22:16   #6
mark_67
Вольному воля, отпишись как поставишь. Кстати у меня камера в рамку номера встроена, закидывает сильно, пришлось к ней еще парктроник доустанавливать.
Старый 15.01.2013, 15:28   #7
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Под панелью есть множество мест где встречается сигнал заднего хода. Похоже, что в большинстве случаев это гибкий красный провод с зеленой полосой сечением от 0,3 до 1,25 кв.мм. Например, он есть на ENGINE-ECU, а в машине с двигателем 6G7 и автоматом на ENGINE-A/T-ECU (правый борт D-216/67), в машине с механикой на ASTC-ECU (внизу центральной консоли D232/41), в машине с дизилем и автоматом на A/T-ECU (справа под торпедо D-139/55 красный с синей полосой), в водительской стойке в разъеме к зеркалу заднего обзора с монитором (D-130/18) и над трансмиссионным тунелем в районе переключателя автоматической коробки передач (D-225/36 и D-230/34). Схемы с примерными местами расположения указанных выше разъемов в приложенных файлах. Укажите, какой у Вас Паджеро (трансмиссия, двигатель) и с какой стороны Вам проще брать провод, так как слишком много вариантов.
Тип файла: pdf Жгуты приборной панели 2.pdf (76.2 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: pdf Жгуты приборной панели 3.pdf (77.1 Кб, 40 просмотров)
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 19:01   #8
viktor.srn
norder_72, 6g72 3 литра, АКПП, мне проще около магнитофона
Старый 18.01.2013, 14:19   #9
norder_72
В магнитофоне сигнала заднего хода, кажется, нет :-) Но судя по раскладке жгутов за панелью климатконтроля справа идет жгут в который влились провода от D-230 (красный с зеленой полосой) более близкой точки, скорее всего, не найдете. Там же стоит посмотреть и красный с синей полосой от D-139. Все предположительно.
Старый 18.01.2013, 15:14   #10
viktor.srn
norder_72, спасибо будем пробывать
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
