Старый 04.02.2013, 23:54   #1
barabash_e
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Очень громко работает при прогреве
Здравствуйте!
Подскажите, на холодную при прогреве из подкапотного пространства очень громкий звук напоминающий троение + прогоревшую прокладку под выпускным, при этом цокот стоит как на деда копейке с не отрегулированными клапанами.
Минута прогрева и все в норме! Динамика в норме! Расход ОК!
Не звоночек ли это к серьезной поломке???
пробег 82000, аут турбо 2006
barabash_e вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 10:45   #2
Padamat
По умолчанию Re: Очень громко работает при прогреве
У меня тоже самое. Пользуюсь автозапуском с балкона - некоторое время слышно как машина работает аж на 9 этаже, потом все норм
Padamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 12:45   #3
barabash_e
Интересно, почему раньше такого не замечалось? Собственно отсутствие проблемы ранее и напрягает немного...
Старый 06.02.2013, 09:21   #4
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сначала осматривай выпускной коллектор на момент трещин.(сняв тепловую защиту) и ГРМ с гидронатяжителем менялся?
Старый 07.02.2013, 00:29   #5
barabash_e
На момент трещин проинспектирую, спасибо.
ГРМ ремень ролики и гидронатяжитель менялись.
Старый 10.02.2013, 01:33   #6
barabash_e
В общем не пришлось снимать защиту даже...
Запах выхлопных газов и звук как из выхлопной в раёне первого цилиндра дали понять, что выпускной сечет
Насколько я понял, что после прогрева (1мин) металл коллектора расширяется и трещина затягивается.
Может не менять его вовсе пока не насобираю на правильный выхлоп? Или трещинка может становится больше?
Старый 10.02.2013, 15:24   #7
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от barabash_e Посмотреть сообщение
Больше не станет если треснул,к "выхлопной" системе никакого отношения не имеет ,к Ситеме выпуска скорее.
Старый 17.02.2013, 21:19   #8
barabash_e
В общем вскрытие показало растрескавшийся коллектор в раене первого цилиндра,между третьим и четвертым и вторым и третьим микротрещинка
Покурив форум, понял что от плохого качества бензина...
Назрело пару вопросов:
1.Пока едет коллектор из эмиратов, залепить холодной сваркой, пару недель будет держать? (фото прилагается)
2.Посетила мысль о установке датчика ЕГТ (все равно разбирать), но в коллектор его я так понял, лучше не ставить? дальше турбина, за турбиной смысла нету
Старый 16.08.2016, 10:26   #9
jekakac2009
для поднятия темы!япошки просчитались,первый коллектор(оригинал) менял на 150 тыс, сейчас 250 тыс, трещина в том же месте (возле 1-го цилиндра),вот теперь думаю есть ли смысл вообще его менять...у кого какие мысли?
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 10:43   #10
BEN IZ CHICAGO
есть толстый коллектор с другим парт номером, он улучшенный и не трескается
Старый 18.08.2016, 13:37   #11
jekakac2009
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
спс за ответ ,я первый раз менял на 1555A223 и он треснул,если есть другой, можно артикул?
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
