Всем здравствуйте!!
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Проблема такая, не знаю по каким причинам, но пробит бачек омывателя лобового стекла, в себе держит около литра, все что выше залито вытекает. Хочу своими силами снять его и попробовать залотать, но хочу уточниться, обязательно снимать бампер, или можно как то с верху или снизу его достать. Присмотревшись, он вроде как на двух болтах держиться, и если фару снять вроде как можно его дернуть. Если я не прав, то подскажите.
Заранее благодарю!..))))
Была такая ситуация, бампером несильно прижался и противотуманка пробила бачок, пришлось снимать и паять. Снимается он так: снять колесо, снять пластиковую защиту ну и придется немного отвести бампер (по краям он держится на защёлках). Сейчас бы не стал паять, копеечная деталь на разборках, ещё есть тайваньские и китайские.
Скажу, как владелец аута со сломаным бочком, ударился передним бампером по зиме, запаять можно термопистолет вам в помощь (в авто 49 я брал, рублей за 150) НО если трещина со стороны двигателя (смотрит прямо на него) то бесполезно от температуры двигателя будет снова течь. Я даже брал вырезал фрагменты пластиковые из канист из под омывашки и как заплаткой ставил - не помогло. Правда у меня там вмятина сложная была, в итоге купил новый бачок.
