Старый 10.03.2013, 18:25   #1
Успокою
По умолчанию Обороты повышенные после прогрева!
Ребят,верней не так....обороты после прогрева авто как и положено...а вот дальше после поездки когда двигатель прогреется сильней обороты подскакивают постепенно!иногда на холостом до 2 доходят!что это????термостат?рхх?кто?)
Успокою вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 08:31   #2
evolander54
По умолчанию Re: Обороты повышенные после прогрева!
Попробуйте датчик расхода воздуха на рабочей машине отключить путем снятия фишки.Если обороты встанут в норм положение , значит в нем дело
evolander54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 10:12   #3
Успокою
неененене!хоть бы не он)
Старый 11.03.2013, 10:27   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
трос газа может заедает, на аутах такое часто бывает
Старый 11.03.2013, 10:42   #5
Успокою
почему после прогрева...причем мне кажется что температура как раз около 80...термостат на 82 вроде открытие?
Старый 11.03.2013, 11:25   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
натяжение троса и его ход проверь на всякий
Старый 11.03.2013, 19:21   #7
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
а разве у турбовых не электронная педаль?
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 11:23   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
электронная вроде только у джедаев
Старый 12.03.2013, 22:54   #9
estima69
Авто: toyota tstima 2.4
Простите! А что гадать? Посмотрите параметры сканером, если можете скиньте сюда. Посмотрим, посоветуем. В любом случае должны помочь. А так можно долго гадать, и по советам некоторых автолюбителей, можно заменить все, вплоть до кузова. А фишки скидывать не надо, будет потом "весело".
estima69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 10:59   #10
Успокою
Верно!)))поднакрутили на предыдущем СТО...)
Старый 14.03.2013, 11:17   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Успокою Посмотреть сообщение
ну вот, успокоил!
Старый 18.03.2013, 06:11   #12
bori5an
Аватар для bori5an
Авто: Airtrek CU2W 4WD 4G63
Присоединюсь к вашей дискуссии, похожая проблема у меня. Началось с того, что после снятия БДЗ для чистки и установки обратно, тросик газа стал немного провисать (в закрытом положении). Я его конечно подтянул, ну так, без фанатизма )) При прогреве обороты иногда повышаются до 2к, примерно как описывает ТС. Оно?
bori5an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 10:33   #13
Успокою
Сообщение от bori5an Посмотреть сообщение
у меня с прогревом все карашо было!после поездки повышались.
Старый 22.03.2013, 05:41   #14
bori5an
Аватар для bori5an
Немного ослабил тросик, проблема ушла...
Старый 19.05.2013, 23:40   #15
Никита78
Натяжение тросика газа надо регулировать на полностью прогретом двигателе, на холодном он провисает...
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
