Старый 30.03.2013, 07:37   #1
Кирюха001
Аватар для Кирюха001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию подскажите у кого 2.4 GDI
на ходу не значительно но стали плавать обороты,затем выехал на трассу газ в пол а обороты очень плохо набирает после чего минут через десять загорелся на панели значок насоса и на холостых стала троить подскажите пожалуйста в чем может быть дело ???
Кирюха001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 12:02   #2
Amd
По умолчанию Re: подскажите у кого 2.4 GDI
Для начала надо считать код ошибки. Какой пробег у машины?
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 12:26   #3
Кирюха001
пробег 166000 тыс. привозил сегодня электрика сказал второй цилиндр барохлит
Старый 30.03.2013, 13:53   #4
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Надо бы диагностику для начала сделать. Пробег не большой вроде.
Старый 30.03.2013, 20:05   #5
max_
Сообщение от Кирюха001 Посмотреть сообщение
значок насоса
это что такое?
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 21:00   #6
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от max_ Посмотреть сообщение
это что такое?
это называется Чек Энжайн.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 21:02   #7
Zuzuka
Плавают обороты, плохо набирает - скорее всего подача топлива. Дым из трубы черный? Смотреть насос, и соленоид дросселя. Мало-вероятно но подача воздуха...
Zuzuka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 05:38   #8
lieuten
Аватар для lieuten
ну раз уж чек, то по коду ошибки и искать... а с гаданием на кофейной гуще можно все подряд менять и не получить результата
Старый 03.04.2013, 09:51   #9
fog
Читай код ошибки, проверь давление погружного насоса до ТНВД должно около 6 атмосвер качать.
Если нет- меняй фильтр топливный (в баке)и смотри насос
Если все ОК (качает) меняй сетки в ТНВД их там 2 шт. одна на входе другая на выходе.
Если не поможет. почисть форсунки. Отчет на форуме есть как это делается.
fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 11:29   #10
Anton-air
Аватар для Anton-air
Ты живешь в Москве, прыгаешь в авто, и рулишь к меку на диагностику. 700р.Ну а дальше думаешь..... если ты не самоделкин канешь.
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 11:20   #11
VladimirP
Проверь катушку на цилиндре. Такая же хрень была
VladimirP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
