Старый 05.04.2013, 20:09   #1
Alex8213
По умолчанию Шланг гура помогите!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на Outlander 2003 американец 4wd поменял шланг гура от 2wd (последний был несколько короче не шланг а сама трубка, но все таки получилось установить и закрепить). Теперь при малых поворотах руля гул и небольшая вибрация в салоне аж отдает в педаль газа и скрип какой-то в рейке появляется. Тоже слышно только из салона. Сам насос не воет. Читал что при переобжимке шланга бывает такое. Но поставили оригинал же! Или от 2wd отличается шланг? Или может выпало что из него потому что брали б.у? Подскажите что делать и в чем может быть причина?
Спасибо
Alex8213 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 23:36   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Шланг гура помогите!
Сообщение от Alex8213 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо
Для начала лучше прокачать всю систему. Может там воздух? Или давление слабое в рейке из-за уменьшения сечения?
Старый 07.04.2013, 13:19   #3
Alex8213
С этим шлангом езжу уже несколько месяцев. Скорее всего там все прокачалось но звук остался до сих пор. Значит сечение у шланга от 2WD меньше? Заметил еще если резко повернуть рулем в любую сторону на стоящей машине, сначала поворачивается как-то туго. А может это быть из-за насоса? Может он не выдает нужное давление? Но повторюсь в районе насоса никаких шумов.
Старый 07.04.2013, 17:32   #4
secret49
Аватар для secret49
шланги по номерам католога у них разные MR961420 4WD и MN100131 2WD
Старый 17.04.2013, 06:48   #5
chavk
У меня тоже гудит,но сам шланг.слушали через стетофонендоскоп- так звук идетт именно от шланга а не от насоса или трубки.шланг мне изготовили новый в ЕВРОГИДРАВЛИКЕ.стоимость обошлась 300 руб.езжу терплю
chavk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 15:08   #6
chavk
Кстати!подскажите-может кто знает в шланге есть клапан какой или пружина?
Старый 29.04.2013, 17:42   #7
lostmedia
Сообщение от chavk Посмотреть сообщение
В шлаге есть металлический гофрированный шланг, без него ГУР гудит. Вот тема- https://out-club.ru/board/showthread...F8%EB%E0%ED%E3 , читай.
Старый 30.04.2013, 12:48   #8
Владимир 79
Форумчане подскажите шланг ГУР на 2WD и 4WD разные что ли? У меня 4WD я заказал MN 100466
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 23:42   #9
chavk
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Благодарю!
Старый 03.05.2013, 10:56   #10
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Купил новый шланг за 8тысяч. Сейчас жду пока поменяют. Говорят что очень тяжело туда добраться, будут приопускать подрамник, менять, потом проверять геометрию.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 11:12   #11
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
chavk подскажи, а Еврогидравлика где находится?
Сам делал шланг в Технокоме на Северном, цена была в районе 400 рублей.
Проехал уже около 8000, не какого шума нет.
turbo_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 12:36   #12
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Поменяли, с горем пополам. Подрамник опустить не получилось, не стали трогать сильно закисшие болты. В итоге чтобы добраться до крепления шланга к рейке приподняли двигатель и все получилось. После замены руль стал крутиться чуть тяжелее. Нормально ли это?
Старый 08.05.2013, 06:46   #13
chavk
Сообщение от turbo_55 Посмотреть сообщение
Еврогидравлик на северном рядом с ШАНСом.я в сервисе ждал,а мастер ездил к ним сам. Может немного грязи попало туда?потому и гудит?
Старый 08.05.2013, 07:01   #14
turbo_55
Аватар для turbo_55
Авто: Pajero Sport
У мастера не спросил как распилил штуцера. Вдоль или поперек ?
Старый 08.05.2013, 12:02   #15
ВладКа
Здравствуйте товарищи.Поделитесь опытом, плиз.У меня в течении 5 лет эксплуатации авто капал шланг ГУР. (MN 100466 в эл. каталоге номер 48826) проблем не возникало никаких,а сейчас руль стал очень тугой ( особенно при парковке) в сервисе сказали виновник шланг,но после замены к сожалению ничего не изменилось. Бачок с жижей не обсыхал, да и подливал я чуть чуть. неужели корячится замена насоса ГУР (посмотрел на цену и плачу) Спасибо друзья, кто откликнется.
ВладКа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
