Старый 25.04.2013, 11:47   #1
amel
Аватар для amel
По умолчанию Демпфер на подрамник от вибраций
Наткнулся тут на тему установки демпферов на подрамники, рычаги. К примеру, на единой платформе ФФ, Мазда 3, и S40, только на Вольво стоит демпфер с завода.
Вдруг кому интересно http://ffclub.ru/topic/6617/go_post/12237263/ под спойлером.
Результат по отзывам очень ощутимый. Стоит ли экспериментировать на XL? Ведь подрамники у нас крепятся без сайлентов, и как раз это сильно влияет на вибрацию и шум.
Если честно, мало верится, что груз в резиновой оболочке может так сильно снизить шумы.
Старый 25.04.2013, 12:08   #2
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Демпфер на подрамник от вибраций
эх...., есть желание, но нет возможности. Вариант для эксперимента интересный.
Старый 25.04.2013, 15:19   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость [:|||||:]
Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
"Фокусники" просто обожают всякие разные шланги, демпфера и т.п....
Последний раз редактировалось YesYes; 25.04.2013 в 15:28.
Старый 05.06.2014, 13:43   #4
сергей1975
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
На Фокусе демпфер от Киа на переднем подрамнике уменьшил уровень шума на 2дб,и это очень хороший результат.Тем более,что уменьшается вибрация,провоцирующая гул в авто.На наш подрамник спереди есть для него место?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112259На заднем подрамнике места полно:Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось сергей1975; 05.06.2014 в 14:00.
сергей1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 14:27   #5
сергей1975
Демпферы на передние стойки от Куги 2.Ставятся на место крепления стойки стабилизатора к амортизатору.По отзывам эффективная вещь:
В свете последних восторженных отзывов о чудо комфортной подвески Куги2, решил поинтересоваться что там изменили. Добрые люди по моей просьбе выложили фото интересующего узла, как и предпологал, добавили на передние стойки демферы и резинку снизу под пружину.
Принцип работы: динамический виброгаситель выполняется в виде небольшой массы, упруго укрепляемой на колеблющееся звено. Эта масса имеет частоту собственных колебаний, равную частоте колебаний системы. Работа динамического виброгасителя основана на том, что масса колеблется в противофазе, т.е. фаза ее отличается от фазы колебаний вибрирующего звена. В результате этого возникает сила, равная, но противоположно направленная силе, возбуждающей колебания.
Программирован
Поставил без проблем.Так как тема для тех кто не сомневается в полезности такого улучшайзинга думаю особенно расхваливать нет смысла.
Одназначно инженера Форда ставят на ТЕСТовые авто демпфера с целью создать идеальную подвеску для завлечения покупателя,а потом снимают деталь -удешевляя модель.
От себя скажу что при проезде стыков и трамвайных рельс подвеска звучит более "глухо",а на шоссе снизил тональность "зудящего шума" (радиус колес 18)
Всем кугаводом доброго дня,установил на машинку демпфера.установка несложная.После установки стало заметно глуше от прохождения стыков,канавок,по трассе шум от колес уменьшился.Шумоизоляции пока нет.Так-что стало заметно что демпфера работают
В общем, впечатления позитивные от установки этого нижтячка, паразитирующих колебаний замечено не было. Отрабатывают они себя отлично, тише стало ощутимее, гул вообще по моему пропал от колес, конечно если по шероховатому (очень древнему) асфальту двигаться то разницы нет, в основном гул пропал по нормальным асфальтным покрытиям. Ямки, стыки, неровности также ощутимее тише!
Вот и я отпишусь.
Поставил демпфера на переднюю подвеску. Думал так боловство.
Изменения есть и разница чувствуется, стыки машина стала проходить плавнее, вибраций стало меньше, подвеска отрабатывает средние по величене ухабы более упруго и глуше.
На 19-х дисках при профиле резины 45 это отчетливо чувствуется.
Вообщем я доволен)
Старый 11.08.2015, 13:09   #6
сергей1975
http://superb-club.com/forum/showpos...&postcount=295
Старый 11.08.2015, 13:31   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание облом
Сообщение от сергей1975 Посмотреть сообщение
Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице. Это могло произойти по одной из нескольких причин:
Старый 12.08.2015, 11:48   #8
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Так это же будет работать если подрамники на сайлентах
Старый 17.08.2015, 01:34   #9
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
не совсем -- это работает в любом случае
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
