Старый 27.05.2013, 06:44   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Фотоотчет. Ремкомплект Главного Тормозного Цилиндра. Замена
Проваливалась педаль тормоза, купил ремкомплект и пару сальничков
Фото 1,2
MR 407150 Ремкомплект главного тормозного цилиндра 1 шт 2 608,51 р
MR 244929 Сальник 2 шт 56,78 р
Откручиваем бачек. Откручиваем трубки, сам ГТЦ, снимаем Фото 3, 4, 5. Выбиваем шпильку каромысла, снимаем, меняем сальнички Фото7, 8, 9. С торца разгибаем стопорные усики Фото 6,15 , разбираем ГТЦ и меняем , Фото 10, 11. Запомните как собрано, иначе, если соберете не правильно, трудно будет его оттуда потом достать (проверенно)). Ставим на место, прокачиваем тормоза.
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 27.05.2013 в 06:49.
Старый 27.05.2013, 06:44   #2
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
По умолчанию Re: Фотоотчет. Ремкомплект Главного Тормозного Цилиндра. Замена
Старый 28.05.2013, 16:00   #3
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
а как тормоза правильно прокачивать? просто у меня лежат суппорта новые, надо ставить, а прокачкой я раньше никогда не занимался.
Старый 28.05.2013, 17:16   #4
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29471&page=5
Лучше прокачивать на яме и вдвоем.
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 304 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость и педаль не уйдет до самого конца. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости. После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру несколько раз, пока не выгоните воздух не забывая подливать в бачок тормозную жидкость, потом на других колесах в порядке: ( зад левое - перед правое - зад правое - перед левое ) . Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто. Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.(с)
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 28.05.2013 в 17:25.
Старый 28.05.2013, 18:33   #5
sv1021h
я буду делать в одно рыло и для этого уже приобрел обратный клапан только тойотовский от форсунок стеклоочестителя.
примерно так как описано тут
просто не уверен в последовательности прокачки, везде по разному. как в нашем мунуале написано? у кого книжный вариант есть..
Старый 28.05.2013, 20:38   #6
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Старый 24.02.2015, 17:44   #7
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подскажи а нельзя поменять только манжеты???Они сьемные или как????
Добавлено через 1 час 39 минут
не вкурсе только резинки отдельно меняются???я имею ввиду без пласмасок и пружинок????
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 10:19   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
Можно наверное, не озадачивался
Старый 25.02.2015, 19:33   #9
Женек88
Аватар для Женек88
Я сегодня поменял 2 шт а третий не нашел где купить проблема осталась.
Старый 28.02.2015, 16:10   #10
Женек88
Аватар для Женек88
Привет ТРЕКОВОДЫ не пытайтесь поменять только сальники это не работает на собственном опыте проверил педаль провалилась и осталать в полу и тормозил в вагончик на работе.ИТОГ не экономьте на тормозах покупайте ремкомплект или цилиндр целиком...
Старый 16.03.2015, 23:44   #11
mufc
Авто: Peugeot 107
а на аута 2.4 европеец, подойдет рем комплект????? а то педаль ваще ватная!!!!! не канельфо! спасибо
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 18:38   #12
Женек88
Аватар для Женек88
Посмотри по номеру каталога если такой же то подойдёт.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
