Старый 06.06.2013, 20:33   #1
Stegma
По умолчанию Не заводится
Доброе время суток ребят. Понимаю что общая тема, но рассудите по симптомам плиз. И так...
Вчера приехал, на мойку, помыл машину (Mitsubishi Outlander 2.4 американец). Поставил. Ушел домой. Утром на работу, вышел, начал заводить, не заводится. Мистика
Че проверял: ммм...пожалуй свечи, искра есть, грешил на подачу искры. Теперь грешу на подачу топлива, на бензонасос. Вычитал что, можно проверить реле бензонасоса прежде чем в нем копаться. Вопроса два.
Где реле бензонасоса?
Почему не заводится? (версии) понимаю что много, но всёже.
П.С. Опишу предполажения. Бензин нормальный. Фильтр в насосе новый. Свечи новые. Генератор в норме ( ну эт я так). ДА ТАКОЙ ВОПРОС, может быть дело в сигналке в блокировке?
Stegma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 21:05   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от Stegma Посмотреть сообщение
Сигналку проверять нужно первый делом.Попробуй отключить ее,правда если книга по сигналке есть.Или на крайний случай мастера вызвать.
Старый 07.06.2013, 09:02   #3
Stegma
А кроме сигнализации могут быть какие нибуть явные проблеммы?
Старый 07.06.2013, 11:41   #4
madmax181
Проверь бензонасос. Он работает только тогда, когда крутиться коленвал, (т.е. один крутит мотор стартером, а напарник слушает бензонасос). Если он не работает:
1- проверить подается ли на него напруга (если нет - искать куда пропала)
2- исправен ли он механически (писали, что подходит бошевский от 10го ВАЗа)
Удачи!
Старый 07.06.2013, 12:24   #5
Stegma
Здорово! Пасибо, попробую это вариант.
Добавлено через 5 часов 6 минут
Всё решилось. Поменял батарейки в сигналке ))))))))) завелась, спасибо кто помог советами )
Старый 11.08.2013, 13:55   #6
Dmitrij_190
Не могу завести Mitsubishi Outlander 2.4 4WD второй день. Ситуация в следующем:
- поменял ремень ГРМ, все навесные ремни, сальники и т.д. по списку в теме.
- уехал с сервиса сам, ездил по городу, вечером машину заглушил. Утром машину не завел. При повороте ключа раздается троекратное или четырехкратное щелкание реле под капотом, двигатель не прокручивается, больше никаких реакций.
- снял аккумулятор, зарядил. Без изменений.
- снял аккумулятор с рабочей машины (думал, что мой осыпался). Без изменений.
- прозвонил все предохранители, переткнул все реле при снятой клеме. Без изменений.
- поменял батарейки на брелке. Схемы сигнализации нет. Без изменений.
- НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ АКПП В ЛЮБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИЗ "Р" ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КЛЮЧЕ ЗАЖИГАНИЯ. КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ.
Подскажите по возможности, как завести автомобиль. До замены ремня было тоже самое в сервисе, завели при помощи пускового устройства. Прикуривание другим авто не помогло. Чек вообще не горит.
Dmitrij_190 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 14:11   #7
Одиссей72
Сообщение от Dmitrij_190 Посмотреть сообщение
Смотри стартер.Возможно нет контакта на самом стартере.Возможно еще не затянули массу двигателя,потому стартер не крутит.При повороте ключа на старт-приборы не тухнут???
Последний раз редактировалось Одиссей72; 11.08.2013 в 14:17.
Старый 11.08.2013, 14:18   #8
Dmitrij_190
А как это лучше определить? Смотреть разьемы по цепи или лучше его попробовать снять? Насколько я понимаю двигатель при замене ГРМ вывешивается, стартер могли "добить"?
Приборы не тухнут, провала напруги нет.
А как связан стартер и блокировка АКПП.
Последний раз редактировалось Dmitrij_190; 11.08.2013 в 14:25.
Старый 11.08.2013, 14:27   #9
Одиссей72
Могли снимать провода со стартера и массу движка.Попробуй сначала затяжку гаек на стартере и АКБ, и массы движка(где находятся не знаю).После замкни две клеммы на стартере,должен крутануть движек . Если не крутит-ищи проблему почему.
Старый 11.08.2013, 14:33   #10
Dmitrij_190
Но если бы не было массы на двигателе, я бы не смог приехать сам?
Старый 11.08.2013, 15:48   #11
Dmitrij_190
Заменить контактную группу в замке зажигания.
Визуально можно определить выход ее из строя? Снять кожухи рулевой колонки и посмотреть оплавленность проводов к замку зажигания, насколько я понимаю.
Старый 11.08.2013, 16:19   #12
Dmitrij_190
Просто сгорел контакт на стартере.Посему там теряется сила тока.
Мне сейчас надо снять стартер, осмотреть контакты. Потом в контактную группу. Я правильно понял Вас? Или лучше наоборот?
Старый 06.09.2013, 13:14   #13
Dmitrij_190
Проблема решилась следующим образом. Сняли стартер, прозвонили все составляющие, выяснилось что втягивающее срабатывает через раз. Замена втягивающего. Авто на ходу. Спасибо за помощь.
Старый 08.09.2013, 19:20   #14
Dima1971
Аватар для Dima1971
Форумчане. Посоветуйте. Машине 6 лет. И вот первый раз за все время - не завелась. Поворачиваю ключ зажигания, стартер крутит, но не заводится. Такое впечатление, что крутит коленвал и все такое. Но двигатель не работает. Работают все электроприборы и вообще все. Селектор СВТ переводится во все положения.
Вчера ездил, позавчера заправился на Лукойле, все ок. Никаких намеков на троение, плавающие обороты и т.д. Приехал вечером, заглушил и утром не смог завести.
Бортовой комп тоже никаких сообщений не выдает. Пробовал заводить на нейтралке, с выключенным вентилятором и т.д. Даже отключал систему стабилизации - результат ноль. (((
Что ж это. Завтра конечно на эвакуаторе повезу моего Хлюпика на лечение..... удручает, что без предупреждений и каких то предзнаменований.
Старый 08.09.2013, 19:51   #15
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Вчера дождь случайно не лил?
Предохранители все осмотрели?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
