Старый 13.06.2013, 09:52   #1
CrazyOut
По умолчанию Сцепление умирает - что на замену?
Добрый день!
Аут CU5W 2,4 4WD
Появились все признаки умирающего сцепления: на 3 и 4 передаче при резком газе обороты растут, мотор ревет, машина не едет. Ну и жуткая вонь выгорающим диском.
Какое сцепление лучше поставить?
Экзист выдает комплекты:
Exedy MBK 2042 === 4 219,79р.
Luk 620 3046 00 === 7 310,73р.
Valeo PHC разные номиналы и цены
Ну и раздельно:
Mitsubishi MN 168061 Диск сцепления 4 542,70р. Valeo PHC MB-64 Диск сцепления 1 685,12р. Luk 323 0731 10 Диск сцепления 5 692,52р. Mitsubishi 2304A022 Корзина сцепления в сборе 5 641,26р. Luk 123 0506 10 Корзина сцепления 8 330,06р. Mitsubishi MD 722744 Подшипник выжимной 920,12 Mitsubishi MD 749998 Подшипник выжимной 919,46 Mitsubishi MD 749998 Подшипник выжимной 899,15 Blue Print ADC43301 Подшипник выжимной 661,13 Exedy BRG 439 Подшипник выжимной 811,6 Japan Parts CF-501 Подшипник выжимной 953,41 Japan Parts CF-502 Подшипник выжимной 871,19 SKF VKC 3515 Подшипник выжимной 784,64 Koyo RCT322SA Подшипник выжимной 679,77 NTN FCR48-11-3/2E Подшипник выжимной 783,64 Valeo 804095 Подшипник выжимной 583,23 Valeo PHC PRB-01 Подшипник выжимной 487,03 Luk 500 0237 10 Подшипник выжимной 1 973,07р. Luk 500 0555 60 Подшипник выжимной 1 938,12р.
Кто что посоветует? Какие отзывы? Кто себе какие номиналы и производителей ставил?
Можно конечно взять родное Мицевское комплектом, но наверное, для машины 7 лет дороговато...
Или есть что-то усиленное? Но чтоб нажималось достаточно мягко?
CrazyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 13:03   #2
vova18
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
Какой пробег? Сколько сцепа отходила?. Я ставил знакомым Экседи и Валео диск и корзина нормальные. Выжимной либо Койо либо оригинал(там будет тоже Койо или Нск)
Старый 13.06.2013, 13:35   #3
CrazyOut
Пробег машины 75 т. км, вроде если верить предыдущему хозяину, сцепление не менялось.
Старый 13.06.2013, 15:01   #4
АлексЗ
Вы либо гонщик либо я не знаю куда катиться мир....я менял сцепление на 180 тысячах и оно бы ещё столько же отходило....Корзину брал Exedy, диск и выжимной оригинал, но на диске тоже было написано Exedy,так что это тот же оригинал.
Единственный вопрос как по качеству Valeo, так то сэкономить на нем конкретно можно)
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 15:14   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от CrazyOut Посмотреть сообщение
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
Ну смотали соточку - обычное дело).
Старый 13.06.2013, 15:22   #6
АлексЗ
У меня тоже походу сматывали, покупали машину был пробег 83....но когда менял ГРМ видел что крышка была ломаная, то есть уже вскрывали....50 ещё наен скрутили.
Старый 13.06.2013, 15:35   #7
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Exedy и есть оригинал недавно заменил себе, потому что на песке сжог.
коробка mishubishi а внутри Exedy по екзисту комплект стоить 24000р 0_о по отдельности дешевле вышло примерно в 11000р.
странно то что комплект для галанда стоит всего 4500р вроде по размеру на 2 см меньше чем у нас если не ошибся.
Пробег 160 т. км.
Предыдущих хозяин уже менял на 90 потому сто коробка менялась так на всяких случай.
А сейчас сдохло. потому что корзина как мне сказали "устала"
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 08:38   #8
CrazyOut
Ну я не гонщик, но у нас с Вами немного разные движки, и на 2,4 сцепление кончается гораздо быстрее, судя по форуму. А про "Смотать" - возможно предыдущий хозяин и смотал....
заказал корзину и диск оригинальные, подшипник koyo, к среде должны приехать. Езжу очень мееееедленно, так как совсем без машины остаться неохота )
Что и какой фирмы приедет - отфоткаю, выложу...
Старый 14.06.2013, 10:04   #9
Izh-Maximus
Кстати при замене сцепления можно еще и подшипники в коробке проверить вот тема https://www.out-club.ru/board/showth...F0%EE%E1%EA%E8 у меня после замены сцепы через 10 тыс зашумели подшипники пришлось снова коробку скидывать.
Izh-Maximus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 11:49   #10
CrazyOut
Сообщение от Izh-Maximus Посмотреть сообщение
У Вас это при каком пробеге было?
Старый 14.06.2013, 18:33   #11
vova18
Проблема с подшипниками не из-за пробега, из-за того что долго не меняют масло залитое на заводе или льют не качественное. На них нагрузка из-за плохой смазки они и кончаются.
Старый 17.06.2013, 09:39   #12
АлексЗ
согласен с предыдущим постом, плюс подшипники это коробку вскрывать....а при замена комплекта сцепление эта процедура не требуется....потом тупо по новой скидывать коробку))
Старый 18.06.2013, 11:58   #13
CrazyOut
Пришли запчасти вчера. Небольшой отчетик.
Старый 18.06.2013, 12:02   #14
CrazyOut
Фотки -Часть два
Записался на сервис, теперь жду, когда поменяют.
Может ещё что потребуется...
Старый 18.06.2013, 13:57   #15
Izh-Maximus
Пробег на момент замены подшипников был в районе 140 т.км.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
