Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 23.06.2013, 18:00   #1
andrei eka
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию подключение ригистратора от лампы в салоне ASX
Всем привет. подскажите пожалуйста, хочу подключить регистратор от лампы в салоне, снял, там 3 провода: желтый, черный, белый; какой взять на питание и на ноль? в регистраторе всего два красный и черный.
andrei eka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 23:01   #2
alinghi
По умолчанию Re: подключение ригистратора от лампы в салоне
Не наступайте на эти грабли, много народу полегло. Потом машина засыпать перестанет. Подключайте к ACC
Старый 26.06.2013, 14:09   #3
Баннер
Авто: Lancer IX
если не ошибаюсь на выходе у блока питания регистратора 5 вольт. продавец регистраторов утверждает (сам не проверял-регистратора нет). к лампочке 12 в подходит. сожгете свой регистратор. лучше сначала измерить мультиметром напряжение.
Баннер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 21:09   #4
andrei eka
спасибо!
Старый 26.06.2013, 21:12   #5
Легионер Максимус
все верно,регистратор 5 вольт,я уже сжег когда подключал ))))))
Легионер Максимус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 19:27   #6
Hmara
Аватар для Hmara
Авто: Сrosser 2.0 4WD CVT
Сам подключал через удлинитель с двойной розеткой прикуривателя на двух машинах включая ФЫЧ, работы на 10 минут. Снять плафон салонного освещения просунуть под обшивкой крыши провод с штекером прикуривателя до правой стойки лобового стекла, снять обшивку со стойки она на клинсах, просунуть провод в отверстие между стойкой и торпедо штекер провалится в щель между крылом и салонным фильтром, снять крышку бардачка, протянуть весь провод и закрепить чтоб не болтался, фигурной отверткой отвинтить винт крепления декоративной накладки (находится у левой ноги переднего пассажира), выше шурупа снять клипсу нижней планки бардачка, оттянуть эти панели и просунуть в щели только провод, штекер воткнуть в прикуриватель. Штекер видеорегистратора просунуть под обшивкой крыши и вытащить у зеркала заднего вида, второй конец воткнуть в розетку удлинителя (рекомендую закрепить либо стяжкой либо изолентой а то от вибрации может выскочить). далее сборка и установка всего снятого на места. во вторую розетку прикуривателя подключаем либо навигатор либо радар-детектор.
писал дольше чем делал.
Hmara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 23:21   #7
VValentin
Аватар для VValentin
Авто: Outlander IV 2.4 CVT (2016г)
Подключить можно к питанию плафона, для этого нужно доработать блок питания или зарядник. Модернизация заключается в припайке во входной цепи последовательно диода не менее 1-2А и паралельно резистора 150 Ом, 2-5Вт. Смысл этого в том, чтобы электроника машины воспринимала данную нагрузку как обычную лампочку и спокойно засыпала как ей положено через 30 мин, если это по умолчанию (данное значение можно перенастроить).
VValentin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
подключение регистратора, регистратор в asx, регстратор
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
