Старый 24.06.2013, 13:37   #1
Vladimir YA
Авто: Treka Treka(Turbo R)
Восклицание help Ребятам которые сидят в оснавном на аиртрек клуб)вопрос по движку)дымит....
Всем привет,прошу помощи турбовых треков и их владельцев!ситуация следущая!был ранее пост где я искал турбину(турбину поменял горячке пришел конец (крупные трещины и так далее)турбину взял на аиртрек клаб, люфты были незначительные на сервисе сказали как и у всех). при снятии коллектора первые два горшка были загаженны(нагар масло и так далее,сказали что такое могло быть из-за мертвой турбины,поменял турбину и эпопея продолжается...заезжал на 4 разных сервиса и все говорят разное
1)Капец турбине
2)копец колпачкам
3)просто весь двигатель забит Г...м и тип гряз отмывает
4)Капец кольцам..
Заехал на сервис померяли компрессию везде 12.5,масло после пробега в тысячу было черное как будт-то проехал тыщ 5(масло мотюль 5 на 40)поменял залил ориг митсу 2 тыщи проехал цвет более менее. свечи чистые, что оченьсильно вводит в заблуждение...патрубки влажные (прям особой течи не было нив одном патрубке).
ситуация следущая если машина стоит долгое время (например 2 дня),то после прогрева и трогании в течении минут 5 ВВАЛИТ ДЫМ,при чем он больше светло синего цвета( нассыщенное ни как на тазах когда кольца залигают), и заметил что если машина стоит неделю то дыма будет очень много,если прогретая например приехал в магазин заглушил поехал то ни какого дыма нет.то есть только при длительной стоянки авто. так же начинает дымить когда долгое время стоишь в пробке когда по мультитрониксу температура 95( не знаю на сколько правдивы показания), и проявляется именно при этой температуре.то есть если сядешь прогреешь, дашь ей просраться то дыма нет,только если встанешь в глухую пробку, где температура будет больше 93 градусов.началось это так же непонятно, встал в глухую пробку и бамс началось уровень был чуть выше минимума( естественно долил)и вот с тех пор такие непонятки! по количеству масло на 2 тысячи ушло 700 грамм примерно! ребят возможно у вас не было похожих проблем но все равно хотелось бы услышать ваше мнени, маслосъемные колпачки лежат в богажнике(замена 10 тыс руб)хотелось бы выяснить куда смотреть и услышать ваши мысли(так как за можно и турбину взять но если это не она то можно колпачки поменять.буду благодарен за вашу помощь.
Vladimir YA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 15:22   #2
radioshaman
По умолчанию Re: help Ребятам которые сидят в оснавном на аиртрек клуб)вопрос по движку)дымит....
Колпачки+кольца МАСЛОСЬЕМНЫЕ если во впуск с турбины не летит.
radioshaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 16:20   #3
Vladimir YA
спасиб за отлик)в общем в любом случае заеду к товарищу буду разбирать и смотреть, а свечи почему чистые?? и почему на отжигах масло не уходит и не дымит???
Добавлено через 17 минут
и свечи чистые???
Добавлено через 1 час 32 минуты
забыл добавить компрессия 12.5
Старый 25.06.2013, 08:35   #4
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Уверен, что с прокладкой головы всё в прядке?
Может тосол бежит понемногу?
Старый 25.06.2013, 10:17   #5
Vladimir YA
да уверен,уровень не уходит тем более если антифриз попадает цвет дыма более белый,а этот сизый плюс запах масла!!!
Добавлено через 4 часа 47 минут
вопрос в том что хотелось бы на опыте вашем услышать что это
колпачки??
кольца?турбина???
что может давать такой эффект??
Старый 28.06.2013, 13:33   #6
roman3
у меня такое было это колпачки но за замену дороговато зарядили у нас в астрахани пятёру просят но я за полтора рубля поменял
roman3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 18:16   #7
Vladimir YA
да спасибо,тоже на них ссылаюсь.сейчас ценник уточнил от 10-15 тыщ,подумываю поменять кольца и всю лабуду,рано или поздно крякнет,вот думаю может таким образом проблемы все решить и сразу??дорого конечно но душа спокойна будет за сердце коня)
Старый 09.07.2013, 13:37   #8
Vladimir YA
пока жду кое какие запчасти решил докатать на масле оригинальном митсу, и что вы думаете ни грама за полтары тыщи(ездил на дачу обратно немного по москве по магазинам,в глухих пробках не стоял!посмотрим что дальше будет,мож оно все зря и надо снова поменять турбу или вырезать кат там?я хз все говорят вскрывать мотор надо чтоб понять что там происходит....такие дела
Старый 24.07.2013, 13:54   #9
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
У меня тоже дымил после недельного простоя , прогрелся и все в в норме , еслибы конец был маслосьмным кольцам жор масла был бы конский, а судя по компресии она у тебя почти в норме, промой все лавром и замени масло , а про мотюль думаю всеже лучше - если чернеет значит моет, ну не может масло не темнеть, а что у тебя не дует ? Сколько надувает турбина.
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 16:42   #10
trm
Сообщение от radioshaman Посмотреть сообщение
+1
скорее всего 80% дают колпачки 20%-маслосъемные кольца. Компрессия ни о чем при масложоре не говорит.
ПС кстати, марка масла на турбомоторах тоже сильно влияет на жор.
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 16:56   #11
Vladimir YA
Ребят спасибо что отозвались!для меня странно несколько вещей,если колпачки(то почему перестало дымить),окей кольца(жор бы остался,сейчас нет ни жора не дыма)(редко небольшой клубок дыма при старте если долго стоит)).Может ли из-за того что предыдущая турба умерла(горячка)и лила в кат (выхлоп)там скапливаться??или просто масло подгорело(от температур)и осело в движке какиим то образом?? турба...нужно менять коллектор трещины,турбина вроде дует вроде хотя хз брал за 5 тыщ на форуме аиртрек клуб,вроде в норме но хз,датчиков нет чтоб посмотреть... думал ребилд сделать родной либо на крыло побольше.Масло потемнело за 700 км???сейчас 2500 потихоньку темнеет и это норм,но не как мотюль...а ещё ребят у вас какая тсредняя температура ОЖ примерно,прост дымила она до этого когда температура близилась к 95 градусам думаю может здесь собака зарыта???
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
